Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
+1
вибрация на 1200-1300 оборотов и 20-30 км/ч. Появилась после обкатки (примерно после 4000 км). Проходит если газку поддать. Ощущения в любом случае неприятные, в выходные попробую до сервиса доехать
Пробег 6800. Та же история. Такое впечатление, что коробка в переключениях при малых оборотах "опережает события" на одну передачу выше необходимой. Пока не беспокоит, но на ТО-1 обязательно понапрягаю ОД.
Вчера ездила на ТО и заодно обозначила проблему странных звуков и вибрации. Не нашли причину, сказали что всё у меня хорошо и возможно, это странный звук - просто работа выхлопной системы. Попыталась покатать мастеров, но машина отказалась издавать стрёмные звуки.
И пробовала в режиме Эко покататься, либо показалось, либо звук действительно другой какой-то.
У меня вибрация только в режиме D на тормозе, если включить N, то все пропадает. Думаю, это естественное следствие работы КПП. На холостых ничего такого не замечено. Пробег почти 6 тык.
Сообщение от outholder
Пробег 500 км, 2.0 передний, замечаю легкую вибрацию на светофорах при остановке в положении "Д", стрелка тахометра едва заметно гуляет.
Думаю, вариатор свой вклад вносит, ничего опасного не вижу.
На холостых в положении "Н" или "П" вибрации нет, но стрелка тахометра не стоит как монолит - сравниваю с Рено Кангу 1.4 бензин пробег 145,000 и Мондео 2.0 дизель пробег 25,000 - там стрелки тахометров ни на йоту не шевелятся.
На Мицике есть небольшое "подгуливание". Слегка напрягался, грешил на сигналку/иммо, только что поставили.
Почитал ветку - теперь спокоен, видимо, это норма для нашей модели
