Старый 16.06.2013, 06:49   #31
kot54
По умолчанию Re: Горит лампочка srs
Кто нибудь в курсе подходит ли блок управления Srs от аиртрека, или от любого другого авто митсубиси? У меня сейчас блок(mr587868)? По каталогам смотрел там на каждую модель разные каталожные номера.
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 08:09   #32
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Zorrin, помогу с ремонтом SRS 8926 664 83 90 Володя, Люберцы.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 08:40   #33
LancerIX
Аватар для LancerIX
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ух ты, Вов ты и тут есть)))) Мир тесен! (Alexandr88) лансер-хаба тебе=)
LancerIX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 10:43   #34
kot54
Я из Новосибирска. В Люберцы приехать не смогу. Если можно дайте совет.
Старый 08.07.2013, 13:04   #35
Zorrin
Аватар для Zorrin
В эти выходные был у vaf3 с проблемой горящей SRS, причем откатал с горящей SRS 6400км. до Хорватии и обратно.
Компдиагностика показала ошибку обрыв цепи подушки водителя (точно не помню как было написано).
Добрались до часовой пружины и реально на шлейфе было обнаружено место где изоляция протерлась вместе с медной жилой.
vaf3 перепаял шлейф на новый.
Всё заняло чуть больше часа, вместе с тестовой поездкой по району.
Результат - SRS не горит, ошибка не появлялась.
PS vaf3 дал гарантию 1 год.
Zorrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 18:54   #36
vadimart
Коллеги, здравствуйте. Загорелась SRS. Что характерно - гаснет при вывернутых влево или вправо колесах, не важно в движении или нет. Как только руль "прямо" - загорается секунды через четыре... Может это однозначно (или с большой долей вероятности) свидетельствовать о причине неисправности?
vadimart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:33   #37
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
vadimart, вы сами знаете что это.(шлейф).остаётся решить,ремонтировать или купить новый.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 09:57   #38
Zorrin
Аватар для Zorrin
Сообщение от vadimart Посмотреть сообщение
У меня точь-в-точь было, шлейф однозначно.
Старый 10.07.2013, 13:53   #39
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от kot54 Посмотреть сообщение
Сегодня поменял боковой датчик Srs. Выехал со станции снова загорелась. Снова: ошибка 96
Неправильная коммуникация датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
Визуально проводка в норме. Что дальше делать? Кроме как прозвонить?
Привет.
Разобрался с 96 ошибкой? у меня тоже самое появилось, к этому еще и 93.
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 14:16   #40
kot54
Пока забил. Время будет начну со шлейфа
Старый 15.07.2013, 10:07   #41
deejaylight
я тоже думал что это шлейф, снял проверил он целый, это не от него
Старый 06.10.2013, 11:57   #42
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от LancerIX Посмотреть сообщение
привет, Александер что то уведомления не приходит о новых письмах, с этой темы.
Старый 06.10.2013, 21:46   #43
larrgito
У меня srs загорелась после посаживания старого аккумулятора до полного нуля.
После замены аккумулятора зажглась лампа srs. Забил,при чем надолго. Потом время появилось,съездил к диагносту,у него Launch.
Показал ошибки 93 и 96. Стерли. Больше не появляется.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 14:29   #44
kot54
Стирал раз 15. Хватает на 10-15 мин. Езды. Код ошибки всегда 96. Прозванивали до блока ок. Менял датчики все равно 96
Старый 09.10.2013, 19:33   #45
Mancubus
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Ничего сложного отвернуть подушку на руле (два отвестия по бокам руля), отсоединить разъем подушки и снять ее, снять руль перед эти выставив колеса ровно (отвернуть гайку сверху, и ударом на себя снять руль, аккуратнее я себе по носу этим рулем прилично попал лечше чтобы кто-то придержал), отворачиваешь два самореза крепящих улитку и стаскиваешь ее.
Открутил 2 винта по бокам руля под звездочку Т27( правильно?), подушка почему-то не снимается. Может, есть какие-то нюансы? Страшновато её ковырять с усилием, выстрелит ещё.
Последний раз редактировалось Mancubus; 09.10.2013 в 19:43.
Mancubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
