Старый 16.11.2012, 22:34   #31
anlexa79
По умолчанию Re: Вода, грязь на передних боковых стеклах
делал сам и у спецов - ни черта не понравилось. На счет отмывки стекла - не вводите людей в заблуждение. Все отмывается.
Если не секрет чем оттирали нано стекло?
anlexa79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 13:10   #32
про2к
Аватар для про2к
Нано стекло пробовал, дефлекторы стоят, уголок под резинку уплотнения (которой в АутеIII БАНАЛЬНО НЕТУ!!!, т.к. стекло наклеено сверху) не поставить, полирование уголка левой стойки не помогает. левое водительское стекло как закидывало, так и закидывает.
Еще варианты есть? ПОМОГАЙТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!
Езжу много, в основном трасса, дальние дороги, а зеркала не видать.
про2к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 15:13   #33
серг436
Попробуйте это http://www.soft99.ru/catalog/sredstv...-steklami/443/ я обработал, пока дождей не было, но на мойке пытались пеной покрыть не получалось, сразу скатывается. Там разные обработки,"0" пока не пользовался.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 15:51   #34
про2к
Аватар для про2к
Вопрос в том, что ДВОРНИКИ при работе гонят воду на левую стойку, а через нее вода НЕ ЗАДЕРЖИВАЯСЬ летит на боковину, распределяется по дефлектору и каплями брызгает на стекло. затем то, было наверху деф-ра стекает вниз и снова капли.
это все на скорости до 120кмч, а выше уж все на крыше.
может какой резинка-лабиринт приколхозить?
Старый 16.10.2013, 17:00   #35
sergei region
Аватар для sergei region
Авто: outlander 3
Добрый день коллеги! Я эту проблему, когда столкнулся , решил по другому. Глянул , что на всех яповских машинах почему то, вдоль стоек со стороны стекла идет небольшой буртик пластиковый до самой крыши, по нему то вода от дворника и катит на крышу. А на АУТе 3 это отсутствует, там просто канавка идет между стеклом и стойкой. От прежней машины. РАВ 4 у меня остался пластиковый уплотнитель нижней кромки лобового стекла и кожуха воздухозаборника. Там такая проблема была, что на нижнюю кромку лобового стекла ложится пластиковый защитный кожух воздухозаборника, и при попадании между ними песка, он начинает при движении противно скрипеть, вот и купил я туда пластиковый уплотнитель на двухстороннем скоче с одной стороны и буртиком с другой стороны, стоит он 150р. вроде сказали и на ВАЗ 10 он идет такой же. В канавку на стойке скочем как раз входит и все дальше счастье в непогоду, в общем отьездил так уже лето и пока все устраивает.
sergei region вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 18:21   #36
Papafilippov
sergei region, фотки давай
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:11   #37
про2к
Аватар для про2к
и профиль резинки...
Старый 16.10.2013, 21:10   #38
Papafilippov
еще есть вот такой девайс http://strelka11.ru/deflektor-strelk...lka%C2%BB.html
Старый 17.10.2013, 00:30   #39
hermanos
Papafilippov, Извините , но то что вы показали , на мой взгляд будет выглядеть как колхоз. Слишком высокий /заметный борт.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:14   #40
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Это аналог как на Шевроле круз (хэтчбэк) сзади у них такие же бортики!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:49   #41
Papafilippov
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Извиняю. Колхоз не колхоз , а цель достигнута- окна чистые!
Старый 17.10.2013, 23:28   #42
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
А Вы как этого достигли?
Если не ошибаюсь, это "чудо" под уплотнитель стекла засовывается? Только наша машина лишена такой "приятности"
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 13:14   #43
про2к
Аватар для про2к
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
от то то и оно
Старый 19.10.2013, 18:12   #44
Papafilippov
силикон мой друх, силикон. На лето сей девайс можно снять без повреждений для стекла.
Старый 20.10.2013, 20:42   #45
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я уверен, есть такие резинки которые приклеиваются на двусторонний скотч, по аналогии с той, что засовывается под уплотнитель.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
