Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO V
PAJERO V Паджеро5
Старый 22.06.2013, 09:41   #31
d_law
По умолчанию Re: PAJERO V (Паджеро5) - какие изменения хотели бы видеть?
1. Разработать другое покрытие сайлентблоков внутренней поверхности что бы к ним не прикипали развальные болты, либо возможность шприцевать смазкой данный узел.
2. Сделать что с крышкой багажника ( пятая дверь) провисает и начинает дребезжать. Как вариант дополнительные ловушки-держатели. Возможен вариант облегчить данную деталь.
3. Дизельный двигатель v6, больше крутящий момент и количество лошадей
4. Штатный подогрев топлива на дизеле.
5. Установить дополнительные усилители крыши, в районе люка и проем пятой двери. Рвет метал в этих местах.
6. Климат двух зональный для передних пассажиров.
7. Решить вопрос с ручниковыми колодками и элементами их крепления. Дребезжат.
8. В задние фонари поставить диодную подсветку.
9. В передних сидениях, механизм который отвечает за передвижения сидения назад вперед, усилить. Изменить материал из которого производится шестеренки с пластика на бронзу... А то через время когда разбиваются шестерни сидение начинает дребезжать.
10. Добавить по 3 сантиметра длину эл. Проводки которая подходит к датчикам включения переднего привода, на переднем редукторе. А также к датчику скорости. И по возможности усилить конструкцию, либо установить защитки корпусов внешних датчиков.
d_law вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:25   #32
Игоррь'С
1.Дизайн - смотри стиль Ener-G-Force Mersedes! Необходимо отойти от замылености, дизайн брутально- агрессивный. Нельзя фары размещать ровно горизонтально. Пускай выглядят нахмурено ><.Сегун должен таки стать шире: 180см- это не сер'езно. 2.Обязательно оставить традиционный двигатель бензин 3.0. Мне он нужен. И вообще переход на турбодвигатели преждевременен. Только атмосферники. 3.Внедорожность: в минималке только Торсен, далее по нарастающей. 4.Дизайн внутреностей на новом Out -понравился- продолжайте в этом духе.
Игоррь'С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 11:13   #33
Санэко
На сколько помню с этого года движок 3,8 и 3,0 ручка больше не выпускаются
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 03:19   #34
татар малай
Аватар для татар малай
Улучшить качество пластика как на БМВ
Сделать регулировку руля по вылету
Улучшить шумоизоляцию пластика и внешних шумов
Убрать ручку раздатки и сделать кнопки или шайбу
Добавить боковую поддержку сидений (хотябы как опцию)
Убрать запаску под днище.
Убрать ручник на ножной тормоз
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 16:50   #35
555
Забыл еще написать, это конечно же ниши для мелочей, уж очень их не хватает в 4 Паджерике!!! А еще можно название поменять, а то в Испанию стыдно с таким названием ездить
555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 21:21   #36
ven72
Все ваши мечты об улучшении приведут к ценнику от 2500000.... А за такие деньги выбор более чем ... Не станет Митцу терять клиентов и ценник оставит адекватным, следовательно опять будет - цена=качество преобладает в умах японцев. Будем реалистами.
ven72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 10:52   #37
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Есть один момент, к которому пришлось долго привыкать еще на Аутлендере, так же это реализовано и в Паджеро4. А именно мигание и включение дальнего света. До них, на Авенсисе, дальний включался переводом рукоятки "от себя", а мигание "на себя". Очень удобно, режимы не перепутать. У Мицубиси все "на себя" и при мигании можно случайно включить дальний и увидеть это только потом (и сейчас на Паджеро4 у меня иногда бывает). Думаю, что было бы не плохо реализовать это в Паджеро5
Старый 30.01.2014, 15:22   #38
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Вспомнил одну вещь - в пятом паджеро надо поднять воздуховоды отопителей второго ряда сидений - сейчас даже штатные ковры закрывают бОльшую часть дефлектора и в итоге греется ковер, а не ноги пассажира.
Обогрев заднего ряда сидений сделать обязательной опцией для всех комплектаций.
Старый 31.01.2014, 00:07   #39
buzamag
Аватар для buzamag
6. Застежку ремня безопасности пер. пассажиров чуть чуть сместить, упирается в ягодицу.[/QUOTE]
нет лучше сиденье по шире а центральную консоль по уже раз габориты кузова не изменить
buzamag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 00:09   #40
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
еще пожелание - сейчас при активном рулении мощности гидроусилителя не хватает и руль резко тяжелеет и начинает сопротивляться
Старый 27.08.2014, 07:30   #41
Бергун
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Пусть дедушка мороз сделает салон по просторнее, так чтоб те кто под 190см головой не упирались в потолок, при езде по полю. Задний мост и шестую передачу в коробку!
Бергун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 07:56   #42
VasiliiK
Все устраивает в машине и внешний вид и проходимость, но вот во всяких паркетных корейцах есть подогрев руля заднего ряда сидений, стекла лобового, музыка лучше, да же материалы отделки салона, запуск с кнопки и т.д.
Нет у корейцев только той надежности и безкомпромисности.
По этому и выбираешь реальный автомобиль, а если бы у меня в монтеро были эти функции уровень удовольствия существенно бы поднялся.
Из минусов можно отметить дребизжащий пластик на грунтовке, пыль попадает в багажник, двери хлопают на больших кочках, не отключается полностью система стабилизации.
Но это все забываешь когда получается не только объехать застрявший крузачек и ровер но и вытащить его на галстуке, управляемость в поворотах на грунтовке и асфальте по сравнению с прадо или 100-й
VasiliiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 08:41   #43
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Езжу периодически на 4 и 3 Pajero.
Многое из выше сказанного безусловно приведет к значительному удорожанию и не имеет смысла.
Pajero единственный реальный внедорожник по такой цене.
Из пожеланий...
1. Принудительную блоку заднего диффа в комплектациях с тряпочным салоном.
2. Возможность установки опций, идущих в базе в кожаных салонах, в тряпочные комплектации.
Иначе сейчас получается так, что взяв тряпку в максималке не имеешь блоки заднего диффа... Не можешь купит авто с 3.8 на тряпке.
Ну не люблю я кожу...
3. Усилить крепление заднего бампера. Сейчас влетает бревно или цепляешь межколейный буртик и бампер выворачивает... Конечно он руками возвращается обратно, но постепенно начинает рвать крепления бампера, центральная серебристая часть перестает вставать на место, гнет уши заднего усилителя, рвет провода датчиков парктроника.
4. Заднюю светодиодную оптику (полностью! Габарит, стоп, задний ход, поворот). Светодиоды в передние габариты, в зеркала, поворотники.
5. Не делать глянцевые панели торпедо и центральной консоли, как сделано в Аут 3. Хотя в 4-м обновленном они уже их сделали Очень маркие!
6. Стекла передних ПТФ разработать с использованием других материалов. Лопаются очень быстро.
7. В задний отопитель ввести возможность отбора холодного воздуха от переднего кондея, либо сделать независимый кондей.
8. Совместить обогрев лобового стекла и зеркал с обогревом заднего стекла.
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 27.08.2014 в 08:53.
Старый 27.08.2014, 10:59   #44
Judah
Аватар для Judah
А есть хоть какие-нибудь фотки, как будет выглядеть пятый?
Judah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:41   #45
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Judah Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59037
pajero v, паджеро5
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
