Старый 19.12.2013, 09:37   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение как минимум 10 тем по форумам размазано
Outlander 2013 MY - Эксплуатация и дополнительное оборудование >> Кошки под капотом.
Крысы в моторном отсеке
Кошка под капотом.
Старый 26.12.2013, 11:25   #32
Anix
Аватар для Anix
По умолчанию Re: Кошки и прочая живность под капотом
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
А с охлаждением как? Сетка-то вентиляцию не нарушает. А как пластик себя поведет в этой ситуации?
Так ведь он только снизу все закрывал.... охлаждение через переднюю решетку должно будет осуществляться... наверное проблем не должно быть. имхо.
Anix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 12:16   #33
Igor.Ch
Сообщение от Anix Посмотреть сообщение
однако не правильный твой имхо...
через переднюю решетку воздух поступает в моторный отсек, правильнее сказать подкапотное пространство, а вот уходит уже горячий воздух из подкапотного пространства как раз через свободные проемы позади защиты картера...
закроешь картонкой весь низ и воздух не пойдет через радиатор... вскипишь...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 12:37   #34
v888v
Аватар для v888v
Да отлетит эта пластмасса .. с саморезами. И саморезы будут везде по дорогам посеяны. На любой шиномонтажке говорят - саморезы, что локера крепят и тд, .. дают им "главный хлеб" .. "Теперь, говорят, наша профессия вечная" ..
Под передней нишей колеса есть проемы большие. И живность там конечно пролезет..
Старый 26.12.2013, 12:44   #35
Igor.Ch
нужно плясать от причины: зачем они туда лезут?
ответ: чтобы грется на удобной пластмассовой и не обжигающей площадке над горячим двигателем.
отсюда мой вывод: нужно изолировать эту площадку. пока не решил как лучше это придумать, чтоб самому это решение не сильно мешало...
P/S/ такто, да, весь низ гарантированно не изолируешь, по крайней мере не так уж это просто.
P.S.2. пришла мысль сделать типа пирамидки над этой площадкой (место под капотом позволяет), лежать будет не удобно кошакам, да и наверно уже и негде. соответственно интерес к такой модернизированной машине у кошаков пропадет.
Старый 31.01.2014, 13:22   #36
ROST1
Сталкивался с проблемой " кошка под капотом". Очень неприятно, грязь под капотом, запах мочи. Долго пытался увидеть что же это за кошка повадилась спать под капотом, но не везло. И как то раз утром, решил проверить масло в двигателе. Открываю капот а там лежит кошка спит )))) хватаю её и в мешок. Увез её за 30 км, отпустил. Уже 5 месяцев никаких проблем, под капотом всё чисто.
ROST1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 21:13   #37
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Не ну а почему все места доступа гадов мелькой рабицей не закрыть на стяжках прикрепить, и можно просто снять крышку пластиковую с двигла, а на чисто горячем и неровном скотина лежать не станет.
В принципе чем не решение, мелкая рабица есть там 2 на 2 см секции, оцинковку взять. Либо как вариант натыкать иголок одноразовых для внутривенных инъекций в крышку двигла побольше, думаю скотина лежать уже не сможет,раз наколется и больше не полезет.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 22:05   #38
LestorGL
Аватар для LestorGL
Промежуточное практическое решение номер 1.
Электролобзиком выпиливается кусок фанеры который на ночь просто кладется поверх двигателя. Фанера препятствует проникновению кошки в верхний объем подкапотного пространства так как фанера закрывает огромное отверстие между краем двигателя и краем кузова.
Окончательное решение проблемы вижу исключительно в тотальной защите днища автомобиля. Почему именно так? Потому что на этой войне я уже давно. Перепробовал многое. Вот уже более полугода еженочно дворовая кошка повадилась ночевать сверху мотора под капотом. Брызгал специально купленным в зоомагазине спреем-антигрызином, не помогает. Брызгал так же уксусом - всё равно ночует. На данный момент хоть как то спасаюсь тем что кладу на ночь сверху мотора большой, предварительно вырезанный лобзиком кусок фанеры. Но это изматывает. Хочется проблему решить раз и навсегда!
В планах воплотить в жизнь именно тотальную защиту днища автомобиля! Что бы не один фашист не пробрался!
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 08:18   #39
Olga59
Опасно с такой доской ездить. А если авария? тьфу 3 раза. Под лобовое войдет за милую душу. На пластмассу крышки двигателя приклейте немного апликатора кузнецова. Рублей 200 стоит наверное 15*20см. Это который с иголками. Кошки очень не любят острое. Ну если не поможет. может хоть кошка здоровее будет :-)
Olga59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 08:24   #40
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Olga59 Посмотреть сообщение
Olga59, читаем внимательно:
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Старый 20.01.2015, 11:12   #41
LestorGL
Аватар для LestorGL
Я что сумасшедший с доской незакрепленной внутри двигла кататься?) Разумеется я ее поутру вынимаю еще до запуска двигателя и кладу в багажник.
P/S/ Не пойму почему нельзя отредактировать своё предыдущее, вчерашнее сообщение. Видимо таковы настройки данного форума. Хотел старую фотку сделанную ночью удалить и выложить дневную, с более хорошим ракурсом. Придется дублировать и выкладывать в этом сообщении.
Последний раз редактировалось LestorGL; 20.01.2015 в 11:23.
Старый 20.01.2015, 12:19   #42
Olga59
сейчас они и стол накрыть смогут. Алалай сделать :-). А с форумом да. странно как-то. Даже если по ошибке нарушишь правила. нельзя исправить быстренько. Точно попадаешь на нарушение
Но это изматывает.
это главное в этом предложении. Когда-нибудь надоест убирать :-)
Старый 20.01.2015, 12:47   #43
Aram193
Аватар для Aram193
Не по теме, конечно, но исправить можно в течении 30 минут. Этого, как правило, достаточно, и это правильно. Что будет, если вчерашние посты начнут исправлять, а потом отказываться от своих слов? Что написано пером, не вырубишь топором.
Старый 20.01.2015, 12:56   #44
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
у меня на ASX ночевали, хорошо что хоть не метил как саою . с аатозапуском сложнее.... иногда из дома раз 5-7 сигнплкой пощелкаю и котяру выбешивает этот звук и убегает. А так на асх клубе сетку делают внизу и проблема решега
Старый 20.01.2015, 15:11   #45
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Премного благодарен буду если дадите ссылку на тему в клубе АСХ. Вот по этому адресу поискал - http://www.♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫/forum - ничего не нашел. Может какой другой форум?
Если запостить ссылку здесь по правилам форума нельзя то будьте добры - киньте в личку.
Я тоже кстати сетку-рабицу как вариант рассматривал. Будет интересно почитать и посмотреть наработки людей в этом направлении!
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
