Старый 10.09.2013, 09:59   #31
ПИНОЧЕТ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
тросы вряд ли причем, какой комплект поставили, состояние маховика, рабочего цилиндра сцепления?
обычно сцепление меняется комплектом, так как кроилово ведет к попадалову
Комплект сцепления поставил оригинал,состояние маховика не знаю,цилиндр не течёт.Если на убитом сцеплении таких проблем не было,причём тогда это?
ПИНОЧЕТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 09:31   #32
vova18
Сообщение от ПИНОЧЕТ Посмотреть сообщение
Всем привет! После замены сцепления стали трудно включаться передачи,особенно передняя и задняя.Переключение передач осуществляется за счёт двух тросов которые подходят к коробке.Возможно при помощи регулировки их длины можно будет исправить сложившуюся ситуацию.Подскажите так ли это и как это сделать?Спасибо
Износ маховика может повлечь пробуксовку даже нового диска поэтому, передачи и будут плохо включаться. Воздух в гидросистеме, износ РЦС также может быть виновником плохого включения передач.
Старый 16.09.2013, 18:45   #33
ПИНОЧЕТ
На днях побывал в автосервисе,где меняли сцепление,и в магазине ,где мне продали комплект сцепления.В автосервисе подтвердили,что маховик,а так же другие агрегаты,находятся в исправном состоянии.Дополнительно прокачали педаль сцепления и вынесли вердикт;качество запчастей(корзина сцепления)оставляет желать лучшего.В магазине подтвердили,что такое вполне возможно,так как оригинал уже давно изготавливают в Китае и запчасти не попавшие на конвейер отправляются в магазин для их дальнейшей реализации.Поэтому остаётся либо оставить всё как оно есть,либо отправлять деталь на экспертизу со всеми вытекающими от туда последствиями.
Старый 17.09.2013, 14:36   #34
vova18
нагнали тебе в магазине фигни, скорее корзину оставили родную и продали кому-то потому как налицо пробуксовка диска из-за маховика или корзины
Старый 21.09.2013, 19:14   #35
Voldem@r
Авто: Outlander 3.0 v6 4WD
Народ не пойму зачем вы корзины-то меняете? - только потому-что сказали...
узел сцепления на митсу расчитан так, чтоб диск изнашивался не до клепок, соответственно если на корзине и маховике задирам взяться неоткуда, о каком износе маховика и корзины может идти речь, только диск и выжимной.
Voldem@r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 19:21   #36
vova18
Сообщение от Voldem@r Посмотреть сообщение
при всем уважении вы пишите хрень, сцепление ВСЕГДА меняется комплектом, конечно если не себе и пох на автомобиль можно менять только диск. Удачи в подобного рода ремонте.
Добавлено через 9 минут
Даже не поленюсь напишу почему. Маховик и прижимной диск корзины изнашиваются неравномерно, кроме того прижимные лепестки корзины со временем слабеют и диск уже прижимается не с такой силой как надо. Если тупо поставить новый диск то он будет пробуксовывать, пока его поверхность не приработается, такой же эффект можно наблюдать когда на старые тормозные диски вы ставите новые колодки.
Старый 08.11.2014, 13:55   #37
Vital713
Всем привет!!! Пару недель назад купил аута 1-го 2.0 136л мкпп 2003 г. На нем были проблемы со стеклоподъёмником(спасибо этому форуму, помогли советом) и туго включаются передачи. Приехал к знакомому механику и он подтвердил мои догадки, умерло сцепление. Приехал в магазин по запчастями, комплект стоит валео-30т.р. нашли все по отдельности, самый дорогой диск сцепления-6800р. Подскажите пожалуйста, от чего можно поставить диск по цене попроще????
Vital713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 20:15   #38
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи. у меня вопрос. пришел новый цилиндр сцепления. Менял ли кто его? что бы не разбирать лишнего где можно почитать что как делать?
смотрю еше вот тут http://www.autoprospect.ru/mitsubish...cepleniya.html
но не могу найти хоть какое то описание что бы не разбирать лишнего в машине
Старый 09.02.2016, 12:51   #39
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Поменял сцепление. Поставил все оригинал диск, корзину, выжимной. По стоимости на запчасти ушло 15 тыс.руб. Брал в Emex.
На старом диске ферадо совсем не осталось, торчали только заклепки.
Если меняете сами, осторожно с рулевой рейкой. Она у меня отсоединилась от рулевого колеса в в результате последнее провернулось. Потом маялся с датчиком поворота руля.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 21:21   #40
DmirtyVS
Сообщение от Alex45_45 Посмотреть сообщение
... Потом маялся с датчиком поворота руля.
Это Вам повезло - у нас вообще нет такого датчика.
А в местной библиотеке ничего нет?
http://faq.out-club.ru/download/outl...overScreen.pdf
Это букварь от наших японских братьев.
Старый 18.02.2016, 16:22   #41
Артем1988
Поменял уже))) но всё же не понял как пользоваться PDF файлом
Старый 20.02.2016, 11:50   #42
Alex45_45
Отдал в ремонт свой старый диск сцепления. Поменяли накладки. Стоимость 700 руб. Накладки взяли от УАЗ 254х150х3.5. Проточили внутри и снаружи.
Наш размер 230х155 толщина общая 8 мм.
Старый 20.07.2016, 09:50   #43
nok
И как получилось?
Я сам клепал, после непродолжительной езды начала дергаться при старте
VALEO MB64-Диск сцепления 2 500 VALEO MTC56-Корзина сцепления 2 340
вот покупать собрались, 30 т.км назад была замена диска эксиди и корзина валео. На корзине были микротрещины и по цвету жженое, диск сношен со сатороны корзины был на ноль.
Добавлено через 12 минут
при повторной разборки переклепал диск и собрал назад, через 2тюкм начались подергивания при старте. Надоело с ним мучиться
Последний раз редактировалось nok; 20.07.2016 в 10:03.
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:14   #44
Артем1988
вот думаю на счет комплекта Exedy MBK 2107 . Диск mbd100 и Корзина mbc634 .
это на 2.4 двигло подойдет. коробки же одинаковые что на 2.0 что на 2.4 ?
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ 230
ДИАМЕТР ФАСКИ 2, ММ 260
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ с подшипником
ЧИСЛО ЗУБЦОВ, ШТ 20
у дисков mbd100 и mbd101 разница в параметре Внутренний диаметр 150 мм и 155 мм.
Последний раз редактировалось Артем1988; 26.10.2016 в 15:24.
Старый 20.01.2017, 16:35   #45
Aleksandr1-j
Менял сцепление на лансере праворуком. Ставил Valeo. Отходило 50 000 и ещё отходит. Не обязательно оригинал. Качественный аналог тоже отлично работает.
Добавлено через 16 минут
ПОЗВОЛЬТЕ ПОПРАВИТЬ... ПЛОХОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ХАРАКТЕРНО НЕ ПРИ ПРОБУКСОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ, А ТНАПРОТИВ, КОГДА СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЁТ, ТОГДА И ПЕРЕДАЧИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Aleksandr1-j вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
