Старый 15.11.2013, 16:14   #31
MiKoN
По умолчанию Re: установка передних брызговиков на Аут 3
Сообщение от MiKoN Посмотреть сообщение
вообщем так... взял вчера клипсы эти и похоже, что они такие же как и те которые держат подкрылок заводской, т.е. имеют такую же длину((... сегодня дождь был, неохота было примерять.
все же клипсы эти имеют чуть большую длину на 2-3 мм, пытался поставить, вроде закрываются с трудом, но купил зимнюю резину чуть большего размара и она, при вывернутом колесе, от брызговика проходит очень близко, при налипании снега и льда оторвет мне кажется его нафиг, поэтому поставлю весной...
MiKoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 14:32   #32
kIRr
Стал ставить фирменные на перед, верхняя клипса на обоих бортах, отказывается заходить. Уже и молотком пытался вогнать, без результата. Оставил пока на болтах и на нижних клипсах. Поищу клипсу чуть длиннее.
kIRr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 20:47   #33
Bog888
Аватар для Bog888
Купите пластиковую втулку по диаметру под саморез и будет всё хорошо держаться!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 16:29   #34
kIRr
Купил пистоны с резьбой, чуть длиннее и уже. До конца так и не в крутились. При этом пистону для раскрытия не хватает диаметра дырки на брызговике, т.к. за порог он даже не цепляется. Что же это за колхоз с оригинальными брызговиками. Сверлить что ли их.
Старый 25.11.2013, 08:35   #35
Nik1980
Сообщение от kIRr Посмотреть сообщение
Так то вроде все пучком встало, хоть и плотно. Может чего не так установили, да вроде как там ....?
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 09:20   #36
MiKoN
..поставил брызговики на эти клипсы, защелкнулись с трудом, но вроде все нормально.
Старый 16.02.2014, 22:56   #37
Je-Die
Аватар для Je-Die
Ставил передние оригинальные брызговики, ни один из четырех комплектных пистонов не защелкнулся, так и торчат....колеса вывернутые не цепляют, что посоветуете?
Je-Die вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:38   #38
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Je-Die Посмотреть сообщение
Ну если пистоны не защёлкиваются,судя по всему они короткие.Попробуйте пистоны большей длины.Какой диаметр и длину имеют пистоны,которые шли в комплекте с оригинальными брызговиками?Лучше фото выложить.
Последний раз редактировалось mr.fix; 17.02.2014 в 13:47.
Старый 17.02.2014, 22:20   #39
Je-Die
Аватар для Je-Die
Длина Пистона от шляпки до кончика 21 мм. Диаметр 10мм, в защелкнутом состоянии 12,5-13 мм.
Старый 18.02.2014, 00:14   #40
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Осенью ставил тоже штатные, производство Румыния. Сначала не получалось пальцем защелкнуть, взял пластиковую лопатку(можно линейку) и надавил плоскостью двумя руками и .... защелкнулись. Не бойтесь давить сильнее.
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 07:28   #41
Je-Die
Аватар для Je-Die
Вот инструкция из комплекта, и фотка, слева новый пистон, справа оригинальный. Брызговики передние MZ 314664 . Снизу брызговик крепится небольшим крестовым саморезом, который уже вкручен в порог.
Последний раз редактировалось Je-Die; 18.02.2014 в 07:33.
Старый 18.02.2014, 12:50   #42
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Тоже самое и у меня было, нужно просто поддавить и все встанет.
Старый 20.02.2014, 22:10   #43
*Gavrosh*
Можно и давить. Тоже не входили. Если не входит 3-4 мм, то можно подрезать конец пистона. Только вставлять аккуратней. А самые толстые молотком долго вгонял. Амортизировали. Но упорство победило.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:17   #44
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
У меня слева брызговик тоже стал отходить, видно, что пистон перестал держать, пробовал вогнать, не получилось, надо бы парочку новых приобрести, ставили официалы, сам пистон под крестовую отвертку, их бы код узнать?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 11:39   #45
SergeySN
Приветствую.
Ставил передние брызговики в эти выходные...
Пистоны тоже отказались заходить, даже с помощью кувалдометра!
После 10 попыток вытащил пистон, немного оплавил зажигалкой, придал ему немного заостренную форму, после чего он защелкнулся!
Оплавлял сам шток.
Удачи!
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
