Старый 30.01.2014, 09:34   #31
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Ага, второй сам ставлю. Точнее поставил третий раз надо. Да холодно...
Старый 30.01.2014, 09:38   #32
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Руслан,
заказываю A-1081 и не парюсь?
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 09:40   #33
Kuzenkakol
Да.
Добавлено через 6 минут
Главное запомните, при снятии какой уголок нескруглен
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 30.01.2014 в 09:49.
Старый 30.01.2014, 15:07   #34
Kent007
Хотел тоже поменять фильтр воздушный, две скобы верхние отстигнул, но через эту узкую щель я не могу вы дернуть старый фильтр, а уж новый я точну так не вставлю!!! Что сделать мне?
Kent007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 15:12   #35
Kuzenkakol
Kent007, внизу есть крепление болтом, можете его открутить, тогда всё разойдется. Сам менял, когда тепло было, поэтому раздвигал так, единственное повозился, чтоб затолкать и попасть нормально(
Старый 31.01.2014, 16:43   #36
E_I_G
Аватар для E_I_G
я вас тут немного удивлю: http://faq.out-club.ru/download/common/karta_TO_2.pdf
(наши условия эксплуатации можно смело приписывать к тяжёлым.)
Давно до этого дошёл сам. Масло в двигателе, масляный фильтр, салонный фильтр меняю два раза в год - перед зимой и перед летом. Воздушный фильтр двигателя меняю осенью. И так делал на всех предыдущих авто.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:50   #37
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Я вот купил сакуру что-то не хочет вставать нормально....Хотел поменять пока супруга в магазин зашла не успел одел старый....
блин тоже сакуру взял, надо проверить.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:53   #38
Kuzenkakol
bistrom, одинаковые они не удобство в том что внизу кожух закреплен болтом, и когда верх разводишь, то части кожуха входят в друг друга, и фильтр не удобно запихивать, а он должен попасть в пазы.
Старый 07.02.2014, 00:55   #39
bistrom
Аватар для bistrom
понятно,что неудобно, но выкрутив болт, сняв патрубок и отсоединив датчик расхода (?) воздуха - фильтр достается из авто и замена без проблем. А без демонтажа оного я даже старый фильтр. элемент не смог из этой щели достать, точно новый таким образом не влезет нормально, либо не встанет как надо.
кстати на фильтр. элементе было написано ДЕНСО
Старый 07.02.2014, 09:01   #40
bc----
Авто: Стремительный домкрат
bistrom, я менял без демонтажа датчика. Правда, это летом было. Вытаскивается вообще без проблем, пришлось слегка повозиться, пока закрывал все обратно - не сразу попал в нижние петли, их не видно, приходится на ощупь. Хотя, согласен, с демонтажом датчика должно быть удобнее.
Старый 07.02.2014, 13:57   #41
bistrom
Аватар для bistrom
не обязательно сам датчик извлекать, отсоединил разъем и все ОК
Старый 15.03.2014, 13:36   #42
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию как снять заборник воздушного фильтра?
как снять заборник воздушного фильтра? чтобы снять аккумулятор ,ну чтобы ничего не сломать там две пластмассовые клепки ,как их открутить грамотно?
igorchernyi, пожалуйста, изучайте форум.
Если, допустим, лень - просто вопрос можно задать в теме Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<, специально для этого создана.
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2014 в 19:58.
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 13:46   #43
Kuzenkakol
По умолчанию Re: как снять заборник воздушного фильтра?
igorchernyi, это клипсы, приподнять шляпку нужно наполовину, если тянуть до конца, то она закрывается. Потяните аккуратно, почувствуете, когда что открыта клипса, отверткой подденьте внешний её круг, и всё.
Старый 15.03.2014, 14:07   #44
igorchernyi
спасибо всем кто мне помогает в вопросах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 15.03.2014, 15:31   #45
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Я на морозе сломал ! А ломаются они на - 40 хорошо очень ... Потом в магазине купил по 10 р. тож самое . но под отвёртку ... Чего и Вам советую ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
