Штекер D-122 вытянул в подлокотник и приклеил на 2-х сторонний скотч(чтобы не брякал). Белый провод с красной полосой(правый канал), черный провод с красной полосой левый канал), черный провод(общий)-припаял к "джеку 3,5 мм".
20141104_101830.jpg вот в такой майфун надо подключать aux в правый вход к пинам: правый и левый канал - верхний ряд первые два слева; земля - нижний ряд первый слева
Все сделал. Действительно, без снятия сиденья к D122 не подобраться. Тоже вывел в подлокотник, где usb.
Ну вообще-то можно к разъему не лезть, раз уж все-равно приходится к проводам цепляться. Жгут проводов этих идет через центральный тонель. Заходит он из-под сидения в тонель перпендикулярно в районе кнопки 4WD. Если задрать/снять тонель можно увидеть этот жгут в черной изоляции (где-то там же идет ответвление в подлокотник). Если аккуратно надрезать и чуть расплести изоляцию увидим набор проводов. Среди них будет толстый (по сравнению с остальными, 2.5 - 3 мм примерно) серый провод. Вот внутри него и идут провода для AUX. Можно надрезать оболочку и получить доступ к проводам AUX.
PS: Сам я люблю делать аккуратно и в результате снимал сидение и зажимал провода в штатных пинах разъема. Надо сказать, что это занятие не тривиальное (надо снять, сидение, часть пластиковых накладок, чтобы поднять напольное покрытие, пины из разъема практически невозможно достать если разъем не отцепить от дуги жесткости пола (такая квадратная труба), а это, в свою очередь, очень непросто, так как "усики" на которых держится разъем находятся внутри этой "трубы" и их сжать не получится, можно попробовать отщелкнуть и "стянуть" разъем с этой фиксирующей площадки, но тоже как-то легко не получилось).
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы.
Для этого необходимо снять черную панель\облицовку. Поддевал панель стеклотекстолитом, он очень гибкий и прочный из него делают радиотехнические платы. Последовательность разборки отмечено на фото.
Непосредственно интересующие входа располагаются на незадействованном разъеме см. фото.
Из старого (не нужного) системного блока ПК выдернул разъем, который хорошо подошел см. фото.
"Массу" оплетку самого шнура необходимо обязательно соединить с минусом авто. На фото видно, что я оплетку прикрутил под винт корпуса мафона.
Гнездо вывел в нишу где располагается прикуриватель см. фото.
ildar12 Огромное спасибо за данный пост и за проделанную работу! Вчера вечером сделал себе AUX на своей стандартной магнитоле с монохромным дисплеем, просто счастлив, теперь подключаю к магнитоле телефон, и планшет. Можно слушать интернет радио, смотреть фильмы и разговаривать по громкой связи. В прошлом авто такой разъем был штатно, а на ауте его очень не хватало. Как сделал я. Взял компьютерный кулер, отрезал от него фишку на 3 пина и вынул из него контакты, затем взял 3,5 jack кабель папа-папа, отрезал его с одной стороны, правый и левый каналы посадил на контакты из фишки и заправил их обратно в фишку, а землю вывел отдельно от фишки и изолировал фишку от земли изолентой. Далее снял пластиковой картой облицовку передней панели (снялась очень тяжело, закреплена на совесть, тянуть нужно сильно без страха разломать, она оказалась очень крепкой), затем открутил от магнитолы 4е самореза, и вставил самопальный кабель фишкой в нужный разъем ( встал как родной), а провод заземления зажал винтом на корпус. А второй конец кабеля с 3,5 jack вытащил через отверстие в бардачке, так как не хотелось ничего пилить, да и нечем было, так как делал все в полутьмах, на парковке у работы за 15 минут, с одной отверткой и пластиковой картой в руках =). Да и потом нужно было проверить заработает ли... Собрал все в обратном порядке, зажал кнопку Media на магнитоле, и о чудо! Появилась надпись AUX, тут же вставил jack в телефон, врубил PCRADIO и все запело, и причем очень хорошо, в общем я счастлив, при том что делать это ни стоило мне ни копейки, все было под рукой на работе и заняло 20 минут моего времени! В общем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ildar12! :good::music:
