Старый 03.10.2013, 09:34   #1
M.V.K.
По умолчанию Re: Подушки двигателя
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
там ВИН авто есть JMBXJCW8W8Z410765 - можно посмотреть, что за комплектация шла для севера.
VIN от дизеля 2.0
Старый 03.10.2013, 21:49   #2
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Купил сегодня новую оригинальную подушку MN101386, разрываю упаковку, а на самой подушке выдавлено - MN184057. Так что это она же.
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:19   #3
Pyany
Экзист отговорил брать ФебЭст.
Заказал все оригинал, больше 12 кРуб вышло.
Три уже пришло, завтра 4-я придет. Жду очереди на замену.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:31   #4
Сашкаускас
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Обязательно сфотай старые подушки и выложи фото
Сашкаускас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 06:28   #5
VANO_BRN
Аватар для VANO_BRN
аргументы?
VANO_BRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:11   #6
Pyany
Сообщение от VANO_BRN Посмотреть сообщение
аргументы?
Только один. По мнению эксистовцев, все РТИ Фебест - ***************. И я принесу их обратно.
Старый 18.10.2013, 09:06   #7
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Китай потому что. Берите оригинальные резинотехнические изделия, они надежные.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 18:47   #8
Pyany
Вчера поменяли мне все подушки. Поставили оригинал. Замена задней подушки - тот еще секс... меняли часа 3. И остальные час.
Старые не выбросил. Готов отдать бесплатно, если кто-то захочет их залить самым мягким полиуретаном, и поставить вместо своих.
Старый 14.12.2013, 01:26   #9
martinleo
Аватар для martinleo
Да, для замены задней подушки приходится откручивать подрамник, а это повод сделать сход-развал(обязательно). А вот подушки, наоборот, хотелось бы чуть потверже. ИМХО.
Старый 03.02.2014, 09:51   #10
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Похоже и меня наверное постигла участь умирающей подушки.
Симптомы
1. На непрогретом движке в сильные морозы, после выключения задней скорости - происходит дын - как будто что-то падает\бьется.
2. При разгоне, особенно в горку - идет хруст. Например, при езде в горку - поддаешь газку - тишина, резко сбрасываешь газ - хрууусь со стороны моторного отсека, поддаешь газку - тишина, сбрасываешь газ - хрууусь.
Как вариант, конечно, это может быть подвеска, но как-то не очень на нее похоже. На переваливающихся кочках - ничего не хрустит.
Можно ли визуально определить, что подушке кирдык? И какую смотреть в первую очередь исходя из моих симптомов?
ЗЫ. А вообще сильные морозы (менее -20) - зло. Выявилось три косяка - умер 7-летний акб, завизжал на холодную ролик натяжителя ремня ГУР, и вот этот скрип...
Старый 03.02.2014, 22:14   #11
martinleo
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Можно ли визуально определить, что подушке кирдык? И какую смотреть в первую очередь исходя из моих симптомов?.
Судя по твоим описаниям в первую очередь смотри переднюю (на перекладине), а потом заднюю.
Старый 23.06.2014, 19:14   #12
Felt
Аватар для Felt
При торможении слышны легкие щелчки слева в районе двигателя.
Снял подушку левую гелевую. Подушка цела, вернее гель на месте, но есть надрыв. Фото прилагаю. Возможны щелчки из-за такого надрыва?
Тип файла: jpg IMG_20140620_142143.jpg (41.2 Кб, 610 просмотров)
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:38   #13
amel
Аватар для amel
На днях появилась вибрация по кузову довольно сильная, в пробках при 1000-1500 об/мин, при разгоне и иногда на паркинге. В принципе и раньше была небольшая дрожь, особенно на холодную при плавном разгоне, например, при выезде со стоянки. Сейчас очень ощутимая, полезу смотреть опоры двигателя.
Старый 28.09.2014, 19:01   #14
nikolya888
Аватар для nikolya888
amel, отпишись по результатам
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:26   #15
martinleo
to Felt
В любом случае подушка под замену.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
