Старый 07.11.2013, 20:21   #31
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Педаль тормоза встает "колом"
Мне кажется, дело тут совсем не в вакууме (в смысле не в том, что что-то гед-то травит). так как по этой логике: ушел вакуум - "уперлась". В свое время приходилось и снимать и разбирать и ремнотировать вакуумник на жигулях - так вот, после установки вакуумника (до первой заводки двигателя, то есть вакуума совсем нет ) педаль тормоза работала вполне нормально два-три нажатия - и уперлись...
Здесь же такое ощущение, что или шток педали закусывается на входе в вакуумник или каким-то чудным образом создается давление в тормозной системе и колеса затормаживаются.
Да ну, ерунда какая-то.
Старый 07.11.2013, 20:26   #32
PVladimirM
ну если у Вас нет такого дефекта (или странности?) - радуйтесь.
Не у всех и варик перегревается, и ремень не у всех дребезжит, и еще много всего...
Старый 07.11.2013, 20:32   #33
Aram193
Аватар для Aram193
Я на счет закусывания и создания давления в тормозной системе. Стравливание вакуума больше похоже на реальность, т.к. сей баг замечен только после долгого бездействия авто (не менее 2 суток). У меня больше суток- полутора машина не стояла, может тоже самое будет.
Старый 07.11.2013, 20:53   #34
PVladimirM
ну насчет создания давления - согласен, попахивает "ересью",
однако проверить теорию о вакууме тоже просто - надо отсоединить шланг вакуумника от двигателя - соответственно все разрежение сразу исчезнет и педаль должна "встать колом" - если дело в отсутствии разрежения.
Старый 07.11.2013, 21:23   #35
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Отсутствие вакуума должно утяжелять педаль, а не делать ее "каменной". Тормозная и рулевая системы никогда не переводятся целиком на дополнительную механику. У тебя может быть какой угодно ГУР, ЭУР и прочее, но при поломке усилителя руль обязан нормально управляться мускульной силой. Точно так же и с тормозами, вакуумник может сломаться, но машина обязана тормозить по нажатию педали тормоза. Пусть не так эффективно, но обязана. А в данном случае имеем полный клин.
Старый 07.11.2013, 21:38   #36
Aram193
Аватар для Aram193
А если на заглушенном авто несколько раз нажать на педаль тормоза (для выравнивания давления в усилителе) то "тяжесть" нажатия такая же или легче?
PVladimirM, Отсоединять не надо, просто нажать на педаль несколько раз, уже достаточно будет, я думаю.
Старый 07.11.2013, 22:14   #37
bc----
То же самое.
Старый 07.11.2013, 22:36   #38
PVladimirM
Aram193, Вы считаете, что причина - в снижении разрежения в вак.усил. (ВУ). Чтобы проверить эту теорию ("стравливание" вакуума, то есть из-за неплотностей ВУ после остановки двигателя через сутки или более! /вам самому эти рассуждения не кажутся странными - не такие в ВУ хорошие уплотнения, чтобы сутки держать вакуум/) - предлагается отсоединить шланг, соединяющий ВУ и двигатель (можно сразу после установки) - вакуум в ВУ скачкообразно исчезает - так как его полость через шланг открыта в атмосферу - соответственно по теории сторонников "вакуумной причины" педаль тормоза должна тут же встать колом - я в это не верю.
установки
- конечно же остановки (двигателя)
Старый 07.11.2013, 22:40   #39
bc----
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=27590
По нашей теме
Старый 07.11.2013, 23:01   #40
PVladimirM
как-то тема оборвалась - по-видимому причину нашли (а может "забили"?)
Старый 08.11.2013, 01:03   #41
Aram193
Аватар для Aram193
То же самое.
Чего и требовалось доказать.
Старый 09.02.2014, 11:44   #42
Vantus1983
Чтобы не плодить много других тем, задам вопрос сюда.
Есть проблема с педалью тормоза: если некоторое время едешь (минут 7-10) без торможения, потом нажимаешь на тормоз, то он как бы упирается во что-то. При этом машина начинает слабо тормозить. Если давить сильнее, то педаль вдруг освобождается и идет неожиданно легко, а машина тормозит крайне сильно.
Педаль ведет себя так с самой покупки машины, думал, что приработается, но нет.
Поездка к ОД Рольф-Юг педаль не поправила (был найден дефект заднего суппорта, его вроде почистили, а торомоза прокачали, но доков на работу не дали, объяснив, что все в рамках ТО-0 сделали и подробного описания работ не дают).
Что это может быть?
Vantus1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 12:35   #43
alinghi
Сообщение от Vantus1983 Посмотреть сообщение
Что это может быть?
вы сами ответили
Старый 09.02.2014, 12:39   #44
Vantus1983
Так ничего не изменилось же после этих волшебных действий.
Старый 09.02.2014, 13:07   #45
Что это может быть?
Как вариант дефект главного тормозного цилиндра. Может блока АБС, что там с клапанами. Ещё можно пройти тех.осмотр, на стенде (на роликах) сразу будет виден коэффициент усилия тормозов на каждое колесо. И уже с диагностической картой ехать и выносить мозг ОД.
Последний раз редактировалось chundga; 09.02.2014 в 13:15.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
