Старый 27.03.2015, 14:45   #31
alex090407
Аватар для alex090407
По умолчанию Re: Глушие удары со стороны днища
Сообщение от omega08 Посмотреть сообщение
A у меня похоже посерьезней- етот самый вариант номерок каталожный муфты не подскажете?
Вот Вам ссылка http://parts.japancar.ru/?code=parts...rch_partsoldng
Я себе там заказывал редуктор в сборе, цена вопроса 2100 руб (была! в 2013г.)
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 15:22   #32
Barbados
Сообщение от Kris Посмотреть сообщение
Парни с зади справа и слева за лучком бензобака и за бардачком где домкрат есть пластины пластиковые, работают как жалюзи на выпуск воздуха, если они не работают может быть из за них. Работают или нет можно проверить при закрытых окнах открыть и захлопнуть дверь, в районе заднего крыла раздастся типа щелчка, проверте с одной и другой стороны. Если щелчков нет значит не работают.
Слева есть щелчок, справа нет...Что делать, как ремонтировать?)
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 18:56   #33
VISk
Да там не щелчок, а просто хлопанье. Так и должно быть. При повышении давления в салоне , лишний воздух выходит через простой щелевой клапан. На удар это ни как не тянет. Удар после торможения может ЕЩЁ быть связан с подвеской - разгрузкой сайлентблоков или тормозной системы. Проверьте и этот вариант.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 09:38   #34
Barbados
После закрытия двери через секунду где-то происходит щелчок, но с одной стороны у меня только...
Кстати на полном баке я такого удара не ощущаю.
Старый 20.06.2015, 18:39   #35
Barbados
Удары продолжаются...)))
Может дело в абсорбере или электромагнитном клапане его?
Старый 20.06.2015, 20:07   #36
lexxey99
Аватар для lexxey99
Авто: Out XL JFG 2.0 CVT 4WD '2012
В деревне на кочках ощутил глуховатые удары в районе днища в задней части - думал, что банка глушителя бьется или еще чего похуже..
Все оказалось проще - буксировочный крюк и балонный ключ в чехле, плохо закрепленные липучкой, бились о крыло изнутри.
lexxey99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 22:47   #37
LLimon
стук продолжается. кто-нибудь решил проблему?
LLimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 12:29   #38
amel
Аватар для amel
Сообщение от lexxey99 Посмотреть сообщение
Тоже самое.
Старый 25.12.2015, 08:10   #39
Helentano
Аватар для Helentano
Сейчас почитал здесь сообщения и дал название этому звуку. Очень сильно похож на звук выпрямляющегося от диформации бака с водой. В детстве на даче так делал с баком из под воды. Может и правда дело именно в баке. У меня всё абсолютно так же, как у автора темы.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Сообщение от LLimon Посмотреть сообщение
Подожди. Писал же, что звуки пропали. Т.е. причина не в крышке ББ?
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 16:18   #40
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Вот и у меня появились странные стуки, при езде накатом, без нагрузки, когда скорость падает, в районе 20 км/ч появляется звук Тук-Тук-Тук и он с падением скорости может становиться громче а может и нет. Газу даешь или тормоз прижимаешь - стук пропадает.
Вечером поеду на диагностику
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:04   #41
Helentano
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
Звук тут не ТУК ТУК ТУК. А сильный удар гири.
Добавлено через 59 секунд
Заменил я крышку. Удары не пропали.
Но вот в чем загвоздка. С приоткрытой крышкой ни одного удара!!!!! Месяц отъездил так.
Что это может быть?
Старый 25.01.2016, 20:33   #42
Грига
Аватар для Грига
@Helentano,снизу подомни аккуратно через доску домкратом бензобак . Дно играет. Я сначала думал что на пенёк сел , а потом догадался зачем бывший хозяин это сделал.
Старый 26.01.2016, 03:53   #43
Helentano
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Да не. Это ж не вариант. Надо причину найти. Некоторые грешат на адсорбер.
Старый 28.01.2016, 23:48   #44
Турист
Как оказалось, мой звук исходил из подвесного подшипника, вылечилось подкладкой 2х шайб под крепление подвесного
Старый 31.01.2016, 07:24   #45
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
я думал я один с такой проблемой., а тут вононо чЁ... буду пробывать крышку ББ менять. надо искать причину.
а это мысль буду смотреть
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
