Старый 13.11.2008, 14:26   #31
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Утренний стук в двигателе
Сообщение от skystar Посмотреть сообщение
Это значит что клапан ГК не держит масло и за ночь оно стекает. Нехорошо, но несмертельно.
Он про прогретый двиг.
Старый 14.01.2009, 14:48   #32
Profi
Сообщение от Leon 283 Посмотреть сообщение
Привет! Наездил 400 км . На прогретом двигателе слышно стрекотание , Иногда пропадает. ОД слушали слушали сказали на дороге не станешь на 3 тыс. поменяем масло может пройдёт типа не переживай у тебя ведь на гарантии. Никаких бумаг отметок , что я к ним обращался не дали. Сам если чесно что там может постукивать я не соображаю движки не разбирал. Но и им чето не доверяю. Слушали по очереди вчетвером а вразумительного ничего не сказали. А как же там всякие компьютерные диагностики? Подскажите как быть?
У меня такая же х#рня, проявляется в холодную погоду, особенно если проедешь по трассе, стрекочет как дизелек. Заглушишь движок, постоит немного и нормально работает. К дилеру пока не обращался, но надо, хоту че от него толку.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.01.2009 в 03:38. Причина: # - выдано предупреждение
Profi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 16:17   #33
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Стрекочит иногда, после запуска. Не обращал внимания после долгого простаивания или нет. Если глушу и завожу по новой, то все путем. Тож думаю масленный фильтр и масло. У фильтра обратный клапан плоховат, а масло густовато. Вообще, забивать или с ума сходить не стоит, но по возможности разобрать и устранить нужно, ведь в целом движок приятно на слух "молотит".
<< особенно если проедешь по трассе
а в этой ситуации волей не волей напрашивается необходимость установки управляемой шторки на закрытие масленного радиатора от обдува. Типа датчик и жалюзи.
Ой, можт я еще не совсем понял про масленный радиатор. Можт этот радиатор не на масло двигателя, а на масло вариатора?
Последний раз редактировалось Мимо ехал; 14.01.2009 в 16:35.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 11:02   #34
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
С первого дня, как купил, обратил внимание на стрекочущий звук двигателя. Особой разницы между утренним пуском и при прогретом состоянии не заметил, стрекочет и всё. Сначала напрягся, но услышав такое же стрекотание у других аутов успокоился, думаю, что это особенность данных двигателей. К слову, у Лансера-9 звук оч. тихий, специально слушал. А вот по заливаемому маслу специально задал вопрос у ОД, почему льют именно 5w-50 или 0w-40, а не то, что в мануале. Ответ просто убил: "Ну, нам такое привозят". Желание обслуживаться у ОД резко поубавилось.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 23:29   #35
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Про какой стук идет речь?
После холодного запуска до прогрева у меня двигатель (3.0) издает циклический цык-цык-цык потом через 3 секунды снова.
Доктора! Это родимое пятно или он болен?
Для пущей скурпулезности можно послушать больного. Сейчас прилеплю...
Что скажет консилиум?
Тип файла: rar чмоканье холодного v6 .rar (92.6 Кб, 430 просмотров)
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 17:08   #36
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Тоже самое: цок-цок-цок-цок тишина и опять цок-цок-цок-цок периодичность зависит от оборотов двигателя.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 17:14   #37
GSM
Аватар для GSM
у меня так же
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 19:43   #38
Kupr
Аватар для Kupr
У меня похожий звук при похожих условиях, только глуше и все время равномерными промежутками.
Проявляется на холодном старте, но только уже отработав немного. Если выключить и включить двигатель, то звук пропадает.
Kupr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 21:30   #39
Миха из Екб
Похоже это норма. Но для верности загнал на эту ночь коня во двор сервиса ОД. Завтра бум слушать, нюхать, щупать и смотреть. Резюме вечером.
ЗЫ. Прикольно я придумал: гемор на фото уже норма на форуме, а вот в mp3... Жаль запахи выложить нельзя...
Старый 21.01.2009, 21:55   #40
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Про масло ответ поищи на ФАК Рольфа или митсубиси-моторз.ру
Пролетало там.
Dmitrych добавил 21.01.2009 в 21:58
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
Очень похожий звук подскрипывающего в холодном состоянии подшипника. Возможно генератора или натяжителя.
Последний раз редактировалось Dmitrych; 21.01.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 11:22   #41
Demonstrator
Утреннее цоканье в моторе, кажется не зависит от типа масла. После замены заводского минерального "обкаточного" на Mobil 0W40 (хотя черт его знает, что там дилер налил ) на 3000км, цоканье осталось.
Старый 22.01.2009, 11:27   #42
avtomobilist
Временно никто
Это нормальное состояние двигателя. Он и так не отличается благородным звуком. А холодный вообще звучит как маленький трактор, а прогретый как большой кузнечик
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 14:46   #43
Миха из Екб
Тем не менее... машуну мне сегодня утром не дали
Консилиум ОД решил что это не есть норма и оставили авто для дальнейшего разбирательства...
Сейчас буду звонить: что там у них прояснилось?
Старый 22.01.2009, 15:10   #44
Demonstrator
Что ОД там нашел? Не томи, поведай...
Старый 22.01.2009, 15:35   #45
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
А почему никто не говорит о том что на двиг. 2.4 н ремень ГРМ, а цепь????
Я считаю что основной звук от нее. В принципе меня звук работающего двигателя не напрягает.
До этого эксплуатировал Suzuki GV 2.0 с цепью в двигателе. Звук был очень похожий.
Причем я уверен что на нашем двигателе стоит гидронатяжитель цепи, который при запуске двигателя на холодную может быть немного прослаблен. Отсюда и характерный "неприятный" звук первые секунды работы двигателя.
Федор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Срабатывает ли стартер на заведенном двигателе ? Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 79 31.03.2015 22:35
Разбор ситуации по свисту на холодном двигателе V6 Evgeni_T Советы механика Гаврилова 7 10.04.2009 07:11
РАЗНИЦА В ДВИГАТЕЛЕ minengit Outlander Turbo!!! 6 05.11.2008 17:45
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
