Старый 21.02.2014, 10:51   #31
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Силовые пороги, подножки на НМПС
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Пороги поставил,теперь бока чище стали,пороги широкие,машина смотрится классно... Было морда 88см и зад 91.5см,теперь везде 91.5см,проставки 650р.,пороги 12500р. вместе со сбором сбера 3%,доставка до меня 800р.Установка проставок и порогов обошлась в 1500р.Осталось хай-джека купить,на фото видно под него место,красном показал,с зади так же.Черное покрытие,это не порошковая краска,а какая то пластмассовая что ли или полимерная,надо будет узнать.
Оплатил, жду такие же пороги. Ставить сам буду. Были нюансы при установке?
Старый 21.02.2014, 12:00   #32
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Были... с креплением левого по заднему крепежу,там болт крепления проводки надо открутить в задней части крепления для силового порога,у крепежа есть отверстие,чтоб потом этот болт вкрутить назад,думаю при установке разберёшься.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 22:46   #33
xoland74
Авто: НМПС 2.5 D-ID MT учебный Рено Логан
Добрый вечерок.У меня вопрос по порогам которые ты себе установил.Соответствует ли размерам;диаметр 57мм,толщина стенки трубы 5мм.Эти данные у них (block)в рекламе.Толщина то что надо.а вот диаметр маловат кажется.Как твои впечатления от этих порогов.
xoland74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 08:13   #34
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от xoland74 Посмотреть сообщение
Не спешите ставить. Я поставил - теперь дорабатывать буду. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...21870&start=15
1. Болты передних креплений стали с перекосом на обоих порогах. Причина - изменено положение приварки кронштейнов на раме.
2. Левый порог стал с перекосом - перед выше, зад ниже.
Причина - непонятна, производитель порогов загонит новый МПС на обмер.
Я буду снимать передние пластины креплений, подрезать их на 10 мм - этим уберу перекос болтокрепежа.
По перекосу левого порога - пока производитель посоветовал отпустить крепление и подложить 3-х мм пластину. Сомневаюсь, что поможет, но попробую.
А по остальным ощущениям - я бы их, пороги, пошире сделал. В остальном - все гут. Езжу без нареканий (но дорабатывать надо).
Старый 11.03.2014, 14:50   #35
xoland74
По поводу калужской рамы производитель(блок)предупреждал,что надо дорабатывать порог.Меня интересует диаметр трубы,57мм не мало?И действительно ли 57мм?
Старый 11.03.2014, 16:18   #36
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
57. Мало или много - можно выяснить только многократным подъемом (реечным домкратом). Я еще не тестил, но думаю, выдержит. По такой конструкции лучше в pajero4x4 спросить, там люди общаются, которые уже давно поставили сии пороги.
А когда он Вас предупредил? Для себя узнать хочу - до моего звонка или после?
Старый 11.03.2014, 20:48   #37
xoland74
Я с ним по электронке общался на счет порогов,он спрашивал по поводу сборки,Тай или Калуга.У меня Тай,он сказал,что это хорошо,а под Калужскую надо дорабатывать.Общался 09.03.
Последний раз редактировалось xoland74; 11.03.2014 в 20:57.
Старый 11.03.2014, 21:11   #38
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Спасибо. После того, как я указал им на нестыковку они остановили отгрузку порогов на машины калужские. Так что не заказывайте пока.
Старый 13.03.2014, 14:15   #39
xoland74
Форумчане,привет.Кто нибудь,может знает,где в Питере можно купить готовые или на заказ пороги силовые.Чтоб диаметр трубы не меньше 60мм.и за гуманные деньги.Кто откликнется,заранее спасибо.
Старый 14.03.2014, 10:38   #40
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Ерунда,у меня на Тайской тоже с перекосом вставли,совет тот же написал,подложить пластины.Надо на форуме жирным написать хватит обсуждать Тай&Калуга,они одинаковые по качеству сборки конструкции в целом.Просто токарь или слесарь напилили криво,а тут уже рама другая стала.Block же их не сам варит и гнёт,кто то,где то накосячил.Я лично это за проблем не воспринял,вот и всё.
Последний раз редактировалось drozdovv; 14.03.2014 в 10:47.
Старый 14.03.2014, 11:58   #41
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Да Block и не знает ничего, он только продает. Я с МШУ общался. А ты забил на перекос (кстати у тебя также как и у меня получилось?)? Или как-то выравнивал? Просто ты до этого писал, что все нормально, а теперь, получается, нет...Дезинформировал?
Старый 14.03.2014, 12:46   #42
drozdovv
Аватар для drozdovv
Я за проблему это не принял.У меня нет такого в характере и если что то не так,стараюсь устранить сам,стуки,хрюки,пики и т.д.,это же как человек,может голова заболеть,пожет понос начаться и надо подличить,вот и всё.Кого то шум в капотном пространстве уже до истерики доводит,кого то застрявший камешек в колесе изводит постукиванием.Всё так же встало,левый порог косее был,правый ровнее.Выравнивал путём подкладывания прокладок.
Старый 14.03.2014, 13:01   #43
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Так я тоже сам хотел: пластины подрезать и отрезать пополам приваренную левую переднюю пластину, приварить новую часть с отверстиями. МШУ говорит, что достаточно подрезать съемные (как я и предложил), но категорически против обрезки/сварки приваренной пластины. Говорит, что путем подкладывания 3мм пластины перекос уйдет. Сомневаюсь, но поробую.
Старый 16.03.2014, 12:57   #44
xoland74
Привет,всем.Так получилось,что пороги я приобрел совершенно неожиданно,точнее я к этому готовился,искал,но до конца с покупкой еще не определился.На днях написал МШУ,интересовали размеры порогов(диаметр,толщина).В ответ он написал,что пороги я могу получить оказией уже на утро,т.к.у него на установку дополнительного обвеса приехал человек и уже на следующий день едет обратно в Питер.Этот чел.Роман его зовут ставил боковые трубы для защиты крыльев и пороги менял на новые.Их то я и приобрел.Диаметр 57мм.толщина 4мм.Цена вопроса 10руб.Установил в тот-же день за 1.5руб.Мне понравилось.Надежные,крепкие,стоят высоко.Научусь фотки выкладывать,обязательно скину.
Старый 18.03.2014, 14:55   #45
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Ерунда,у меня на Тайской тоже с перекосом вставли,совет тот же написал,подложить пластины... Просто токарь или слесарь напилили криво,а тут уже рама другая стала.Block же их не сам варит и гнёт,кто то,где то накосячил.Я лично это за проблем не воспринял,вот и всё.
Я вот так данные косяки устранил. Теперь доволен!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...90000#p1890000
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
