Старый 19.12.2013, 11:34   #1
DeDie
По умолчанию Опять тормоза
Уважаемые форумчане, выношу на обозрение проблему, которая мучает меня долгое время.
Суть проблемы такова - при торможение чуть выше "слабого", перед остановкой в районе 5-3 км час возникает звук из передних колес похожий на "срежет" как будто метал с резиной трется обо что-то. Противоскриповые пластины стоят.
За продолжительный период передняя подвеска вся поменяна, суппорта обслужены, проблема есть всегда как только прогреются тормоза, не зависит от колодок и дисков. Спереди остались только ШРУСы и подшипники ступичные не поменяны.
Какие мысли есть по этому поводу?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:32   #2
Safo_nik
По умолчанию Re: Опять тормоза
мне помогла замена колодок на оригинал. Поставил вот эти MZ690562, уже 2тыс. полет нормальный
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 14:33   #3
DeDie
Safo_nik, у тебя двух поршневые суппорта?
Старый 20.12.2013, 00:20   #4
Safo_nik
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
да, двухпоршневые
Старый 19.12.2013, 18:29   #5
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
такая же фигня, после замены колодок на Remsa, причем в морозы этой проблемы нету
направляющие и пружинки все новые, весной поставлю новые колодки, если проблема не уйдет, тогда буду суппорт перебирать
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 22:03   #6
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
мое мнение в колодках
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 09:50   #7
DeDie
пробовал разные колодки и TWR и зиммерман, сейчас кстати на них. Докатываю их, поменяю, посмотрю.
Кстати покурил инет говорят еще могут быть ступицы, как думаете?
Старый 20.12.2013, 11:48   #8
Sam_Fisher
я еще кстати заметил, что это случается при определенном вывовроте колеса. то есть если начало хрустеть и покрутить рулем, то звук может усилиться, а может вообще пропасть
но у меня появился звук именно после замены колодок
Старый 20.12.2013, 13:11   #9
DeDie
Sam_Fisher, кстати мысль, попробую при торможении с поворотом поэкспирементировать..
Старый 20.12.2013, 14:30   #10
Sam_Fisher
я сейчас еще один момент вспомнил. в том году было тоже самое абсолютно. я тогда еще у ОД машину обслуживал, сказал им, они сказали посмотрят. Написали, что смазали направляющие, но после ТО скрежет этот и правда пропал
я буду весны ждать, сейчас холодно в машину лазить
но я все же грешу на колодки, ибо звук этот появился где-то через 2-3 тыс пробега на этих колодках
Старый 20.12.2013, 12:11   #11
ilia.
Аватар для ilia.
+ у меня такой же свук/скрежет. Все переменял, направляющие отшлифовал и смазал, звук тот же - остались колодки... Жду пока износ колодок будет больше, жаль менять...
Старый 20.12.2013, 13:28   #12
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Если колодки не родные (или не той фирмы, что по аутсорсингу делают для митсу) то с большой долей вероятности дело в колодках.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 22:14   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Я обычно торцы колодок слегка обтачиваю и смазываю такой не-прилипалкой
А также плоским напильником слегка прохожусь по пазам в супорте перед установкой направляющих - и никаких шумов:
http://www.easyautoads.co.uk/wp-cont...brake-pads.jpg
http://www.amazon.com/Permatex-80078.../dp/B000AAJTXY
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 00:35   #14
Sam_Fisher
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
у меня торцы уже были сточены, пружинки эти, которые ты напильником проходишься я вообще купил новые
upd:извиняй, не посмотрел сразу фотки, эти торцы я тоже подтачивал, а вот только не мазюкал их
Старый 21.12.2013, 03:18   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Пружинки / пластинки и напильником не трогаю - или новые или жидкостью для чистки тормозов. Плоским напильником я слегка прохожусь по пазу суппорта чтобы эти направляющие пластинки ровно в них сели не создавая перекосов и напряжений на торец тормозной колодки. Смазать можно или торец колодки или саму пластинку направляющую куда торец входит - кому как удобно
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
