Старый 16.02.2015, 09:01   #31
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Скрип запасного колеса►Гремит запаска
Коврик перед дверью не подойдет?
Старый 16.02.2015, 10:03   #32
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Ищу толстую листовую резину, хочу вырезать кольцо , наподобие как крышка от унитаза и попробовать прижать докатку, тк корзина для докатки в 6500 р обходится.
никто не знает где такую резину найти ???
Наверно я не совсем понял идею прижать, но начал бы подбирать так:
от стройматериалов что то (например экструдированный пенопласт),
может ленточный утеплитель потолще можно приспособить (кольцом),
просто вырезать необходимый слой старой покрышки (другого размера) для прижатия
Старый 16.02.2015, 10:21   #33
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
RSOUT, Можно использовать сплэн.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:51   #34
RSOUT
Аватар для RSOUT
Наверное самый бюджет и реальное наличие - вырезать кольцо из старой покрыхи...
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
до Сургута далеко ехать .. или есть вредные соседи ??
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 15:28   #35
Диспетчер
Я имел ввиду из старого коврика сделать, а на его место купить новый.
Старый 08.09.2015, 12:22   #36
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Не знаю как у Вас, а у меня после снятия был поцокивающий металлический звук при кАчке. Пробовал дотягивать до отказа, уже из резьбы выходило (щёлкало при вращении и легко крутился болт) - не помогало, приехал на ТО, мастер сказал "подтянули запаску". Теперь не цокает)
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 19:28   #37
RSOUT
Аватар для RSOUT
Начитавшись ужасов о закисших болтах. которые держат крюк корзины запаски, сегодня убил 3 часа откручивая оный.
Соединение действительно закисло. пришлось использовать ВД-40 и большой гаечный ключ и потихонечку крутить.
После того как открутил, прогнал резьбу плашкой.
Помыл запаску, упаковал ее в пакет и поставил на место.
Советую всем проверить это слабое место, тк зимой на дороге с заменой запаски может не получиться.
хостинг фото
Старый 27.09.2015, 19:37   #38
МиНиН
С самого начала эксплуатации болт смазан литолом, нижняя часть болта с резьбой закрыта отрезком шланга.
Старый 28.09.2015, 23:49   #39
Avtandil
Аватар для Avtandil
Подробнее про пакет? Из чего он? Видел в магазинах чехлы, не кожа конечно, скорее дерматин или подобие его. Не стал покупать, ибо на морозе это хуже бумаги будет. Ломкий, хрупкий. Согласен на пакет под мусор, в три слоя, больше толку будет
Старый 29.09.2015, 08:00   #40
RSOUT
Аватар для RSOUT
Два пакета пластиковых из-под шин. Один красного цвета, а второй черного, чтоб не выделялся и скотчем обмотал .
На прутья корзины надел черные трубки из пластика, где колесо в раму упирается приклеил двусторонним скотчем большой кусок резины, чтоб не скрипело и краска не протиралась.
Старый 19.10.2017, 22:48   #41
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот и у меня заржавел болт который держит запаску. Удивило то что японцы сэкономили и поставили не оцинкованный... Интересно в магазине строительных метизов думаю врядли подобный можно подобрать. Придется покупать плашку как товарищ RSOUT....
Возможно кто нить знает его католожный номер? Какова цена вопроса если заказать на емехе?
Какой диаметр болта? И шаг резьбы какой ? Чтобы плашку заказать....
Последний раз редактировалось LestorGL; 19.10.2017 в 22:53.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 23:05   #42
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому весной и осенью откручиваю и смазываю графиткой болт что бы потом не е@аться. Дел на 5 минут, проблем-ноль.
Старый 19.10.2017, 23:08   #43
LestorGL
Аватар для LestorGL
Да мне и в голово не приходило что япошки могли сэкономить и поставить не оцинкованный.... Этож вроде не китайский автопром как я думал....
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
