Старый 18.03.2014, 23:08   #31
kalibr
Аватар для kalibr
По умолчанию Re: Неожиданно упала динамика автомобиля
4 реле на замену 8627А024 синего цвета вместо чёрных MR588567 (реле в цепи CVT; реле в цепи привода дроссельной заслонки; реле в цепи форсунок; реле в цепи стартера) и 1 реле в цепи системы впрыска MR400709 серого цвета вместо MR301978 чёрного цвета. Наверно глюки со старыми начинаются, если мицуки советуют их менять.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Пардон, не знал. Да и никто не посоветовал.
kalibr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 23:17   #32
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от kalibr Посмотреть сообщение
У меня и старые уже почти 7 лет работают.
Старый 18.03.2014, 23:26   #33
kalibr
Аватар для kalibr
Вопрос то не в работоспособности этих реле, а в тупости движения, разгона, топливной подачи и работы вариатора моего авто выпуска 10.2007г. Можно и полмашины поменять, а вопрос банально может решиться в замене релюх.
Старый 19.03.2014, 02:28   #34
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
ждем отчета ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 13:06   #35
vovus
Аватар для vovus
Сегодня поменял жижу в вариаторе, фильта, свечи и машину не узнать. Разгоняться стала очень резво,по сравнению с тем как было до замены.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 22:54   #36
kalibr
Аватар для kalibr
Замена реле по руководству ничего не изменила. Сделав выводы по всей проделанной работе, могу точно сказать, что просто поставили другую выхлопную трубу вместе с катом (была сорвана гайка крепления трубы к коллектору, откуда-то вмятина на глушителе, была обломана труба в месте крепления к глушителю, на самом кате залепленное замазкой отверстие) Может лямбды и оставили родные, но кат явно подусталый. Поэтому сразу при выезде с подъёмника машина стала тупить, появился характерный рык при забитой выхлопной системе и упала тяга. Почему не горит чек???? Для меня непонятно, на санте когда кат забился, сразу выскочила. Да и кат оказался при вскрытии на самом деле с забитыми напрочь сотами. А в данном случае вторая лямбда сразу бы матернулась на диагносте, вот примерно так: http://www.maxima-qx.ru/forum/viewto...t=1334&p=81104
Последний раз редактировалось kalibr; 16.04.2014 в 23:22.
Старый 17.04.2014, 15:58   #37
XXL_S
Что думаете дальше делать ?
Старый 17.04.2014, 19:08   #38
vovus
Аватар для vovus
kalibr, за такие махинации надобно провести практологические курсы с работниками сервиса.
Старый 17.04.2014, 20:46   #39
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
кат ходит 200 тысяч если ездить как овощ. свой вырезал на 50т.км.
Снимайте выхлопную систему, проверяйте без неё.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 02:28   #40
XXL_S
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
есть случаи когда и на 30т. умирал ...тут как карта ляжет ....
Старый 18.04.2014, 05:19   #41
mso2001
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
отключили или прошили под евро 2
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 23:51   #42
kalibr
Аватар для kalibr
Сообщение от mso2001 Посмотреть сообщение
на санте вырезали, выбросили забитые напрочь банки из ката, а 2-ю лямбду подключили в выточенную заглушку.
Старый 08.05.2014, 14:41   #43
kalibr
Аватар для kalibr
По ходу движения замечены следующие изменения в работе авто: - при работе печки стало вонять запахом несвежих носков (носки меняем ), при включении кондея запах исчезает (может что авто стоит в подземном гараже и сырость???); - при включении кондея значительно уменьшается мощность двигателя и тяга, раньше не наблюдалось изменений, наоборот резче стартовала при включенном; - чётко просматривается зависание на низах до 3000 об. (60 км/ч), затем небольшой толчок и машина выстреливает; - при заправке топливного бака 30-40л раза 3 было, остановка после 20 литров, пауза минуты 2-3 не отстреливает, затем снова пошёл бенз, заправщик не раз выбегал, раводим руками. Расход как по паспорту, средний 8,6л.
Старый 09.05.2014, 00:06   #44
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
экстрасенсы - к бою =D
Старый 05.06.2014, 10:58   #45
kalibr
Аватар для kalibr
Всем привет, ну вот и вылез косяк после пробега 1000 км с хорошим драйвом. Загорелась надпись с машинкой с вывернутыми колёсами и надписью slow down (перегрев системы полного привода с электромагнитным подключением). Затем соответственно посыпались ABS, ASC service requied. В начале движения тупит, потом останавливается, посторонний шум сзади, и вылазит надпись на экране. Ошибки сканером проверил по ABS: С1043 (тоновая характеристика датчика скорости заднего левого колеса, прерывистый сигнал) по муфте: U 0415 - ASC/TCL/ABS (CAN сообщение, прерывистый сигнал). Грешу всё-таки на электромагнитную муфту перед редуктором, тупость в начале движения, толчок после 60, ну и в данном случае перегрев, переход на передний привод. На подъёмнике легче и быстрее всего снять.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
