Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 22.08.2017, 20:11   #31
HAMELEON
Аватар для HAMELEON
По умолчанию Re: Горит "ЧЕК", моргает "D"
Да ,точно Шаумян))) Ранее при длительном подъеме в гору перегревал коробку, тоже был выход на аварийный режим, но загоралась на табло лампа красного цвета A/ temp . Доп радиатора нет. Масло всеже наверное в коробке поменяю, это уже третий её перегрев , просто на затяжных подъемах.
Добавлено через 11 часов 50 минут
и ещё, подскажите ,какое масло лучше лить в коробку?
HAMELEON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 10:29   #32
Сергей Михалыч
Аватар для Сергей Михалыч
Авто: Mitsubishi Grandis, Pajero Sport 2,5 Ultimate
Задавался тем же вопросом. Смотри тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89293 и здесь - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55921
Сергей Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 23:09   #33
WooL
Сегодня поменял масло в АКПП со снятием поддона и с заменой фильтра (после 40000км пробега)
Предыдущая замена масла была 2500 км назад (частичная).
Только выехал из сервиса и проехав 500 метров загорелся чек и заморгала D. Работают только 2 и 3 передачи.
Вернулся в сервис, но он уже закрылся... Поеду завтра...
Приехав к дому проверил уровень масла на горячую, уровень был завышен. Откачал масло около 0,5 литра, сделал уровень нормальным, прокатился, но проблема не ушла.
Вопрос: что это может быть, и куда лезть?
И должен ли я платить в автосервисе за диагностику проблемы и ее устранение, если я приехал на исправном авто, и до этого проблем с АКПП никогда не было?
Добавлено через 19 часов 29 минут
Вопрос частично снят, т.к. причина была разгильдяйство автослесаря, забывшего прицепить разъем... Осталось убрать "чек"
Последний раз редактировалось WooL; 16.09.2017 в 23:15.
WooL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 19:03   #34
Venture
Сообщение от WooL Посмотреть сообщение
Боюсь, что тут дело не в уровне масла, а в электрике. Снимали поддон - значит, разъединяли разьем. Если машине несколько лет, то могли сгнить провода, короче - внутренний обрыв. У меня была такая проблема с прежней машиной, сервис 3 недели искал причину, даже АКПП перебирали. Дело оказалось в проводке.
Старый 07.11.2017, 14:57   #35
Alex.W
Сообщение от Vladimir_Galat Посмотреть сообщение
У меня загорелся чек и начала мигать "D" после движения по серпантину и ровной дороге примерно 300 км в общем. Остановился на пол часа, завёл и поехал. Ехала нормально, но горел чек. Поехал на диагностику, результат: ВОТ НОМЕРА ОШИБОК: P1782; P1766; U1100
Какой каталожный номер датчика выходного вала коробки передач и правильно я думаю о возможном перетирании проводов идущих к датчику или выход из строя самого датчика? Читал что это известная болезнь МПС 2013 года выпуска.
У меня МПС 2.5 дизель, сборка Тайвань, 2013 года
Заранее большое спасибо!
Приветствую!
Такая же машина у меня и того же года и те же проблемы P1782; P1766.
Радиаторы помыли , жгут перетрясли, все нормально, но опять такая же ситуация и ошибки вылезли те же. Куда дальше лезть? Как вы вылечили?
Alex.W вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
