Результаты опроса: Оценка "просевшего" состояния пружин подвески Out-III по внешнему взгляду на авто:
Заметно просел 55 29.89%
Незначительно просел в рамках нормы 42 22.83%
Не могу оценить 58 31.52%
Точно не просел 29 15.76%
Голосовавшие: 184. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.03.2014, 13:39   #1
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
У меня возник вопрос к владельцам чей пробег приблизился к 50000 и выше пробега, на сколько визуально просел ваш автомобиль и просел ли?
Поиск решения проблемы - Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Последний раз редактировалось v888v; 27.03.2014 в 10:03.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 17:54   #31
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
По умолчанию Re: Высота Твоего Аутлендера 3
@WarGamer, Понятно что мерилось не на идеальных поверхностях. Просто пружины походу настолько мягкие, что чуть асфальт с горкой, это занижение очень бросается в глаза. Ну пусть на идеально ровной поверхности будет меньше перепад, но все арвно слева колесо более утоплено в арку, да и вообще минус 3-4см после шумоизоляций и установки допоборудования в различные машины я не видел еще не разу, да еще и за первые полгода владения машиной, это просто косяк и борщ от митсубиши.
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 21:39   #32
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Вы не заметили, что Вы один кособоко-пострадавший? Зачем сразу кидать кучку нечистот на весь логотип Митсубиши? Может брак из расчета 01% достался именно Вам, как бесплатное приложение к авто
Старый 29.05.2016, 01:05   #33
botar
@Avtandil, Да вот не один, посмотрите в ветке отзывов про 2015 модельный год... Как минимум еще один человек. Просто хочется понять, это косяк пружин и надо менять и есть на что менять на покрепче, и вообще есть ли смысл ехать к дилеру с этой проблемой...
Старый 29.05.2016, 01:29   #34
AlexNov
Аватар для AlexNov
Что Вы хотите услышать? Быть или не быть? Ну поезжайте, получите отказ и закроем спор. Или вам утвердят и Вы всё поменяете.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 14:35   #35
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@Avtandil,
В смысле один? Он не один ни разу, у многих проседания не равномерны были, есть и будут. И это кмк не есть правильно. Хотя с другой стороны, равномернон проседание тоже странно, к примеру если человек 95% ездит один +80 кг к левой части...
А если груз возит? Эксплуатация разная, вопрос в нормативах... которые никто не знает.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 08:54   #36
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Обмерил и я своего Аута - сначала заехал в гараж задом (77 перед и 82 зад ), потом передом заехал (везде 77 +-0,5), а пол в гараже ровный должен быть, как мне казалось. Выехал на асфальт 77-78 см.
Машина сильно не нагружается, поэтому считаю, что нормально с высотой.
Старый 09.06.2016, 07:54   #37
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
2012г.в. 137200км, Пп 75.5, Пл 75.3, Зл 77.5, Зп 77.5.
Резина 225/55/r18 почти лысая, протектора осталось около 3мм
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 02:23   #38
vk5041
Рулетка оказалась рядом, решил померяться. Пробег около 20000 км. Езда преимущественно в одного. Пол в гараже не очень то ровный, поэтому на истинность измерений не претендую. Бак полный, висит защита картера, бака, редуктора и трубок. Давление в шинах 2.4. В общем: ПП - 76, ЛП - 75, ЗП - 77, ЗЛ - 76.
Не стоит забывать, что у дилера машины стоят на ровной поверхности, с пустым баком, да и колеса как правило перекачаны. В любом случае проседание имеет место быть.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Аут 2014 рестайл, резина штатная 225/55/18.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 13:13   #39
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Смысл беготни с рулеткой?Полагаю,что каждому свое...
Возникла необходимость ради статистики?Так не вопрос,пожалуйста, п.770мм.,зад 790мм.(право-лево +- 5мм.),при пробеге в 32000км.
С просевшими пружинами подвесок ОД однозначно отправит в прекрасное далеко...Проверено,далеко не одним Аутом,в рамках начальной темы.
Варианты решения насущной проблемы давно находятся в архивах форума,от данной страницы и далее...
Старый 26.08.2016, 11:01   #40
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Для статистики: пробег 63500,R-18. Высота задка -80см. 2012г.в. Полет нормальный.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 08:49   #41
goldber
По умолчанию разница между левой и правой стороной в сантим
доброго времени суток!
out 3 2014г 4wd, до замены задних амморов и пружин заметил разницу между левым и правой стороной в ~1см. Поменял задние аморы и пружины , но разница так и осталась, со стороны водителя почти на сантим ниже. (
такое может быть???
разница в 1см именно на задних осях, на передних норма
замеры делал практически на пустом баке
зы: задавал вопрос тут https://out-club.ru/board/showthread...=63151&page=49 но наверно гуру туда не заходят... попытаюсь в это ветке...
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:38   #42
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: разница между левой и правой стороной в сантим
измеряли от проёма крыла до уровня земли или до колеса?
если до колеса, то замер может быть некорректный. Разный развал правого и левого колёс даст разные числа.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:46   #43
goldber
и от центра колеса, и от асфальта, разницы по замерам не ощутил
Старый 08.12.2017, 09:47   #44
ForGerman
@goldber,
Я бы не заморачивался.
Старый 08.12.2017, 10:00   #45
goldber
@ForGerman
ну хочтеся же феншуй )
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
