Старый 09.04.2015, 14:17   #31
unnoizze
По умолчанию Re: Нужна помощь. Расход масла.
проехал 13 т.км. - долил литр масла. митцу 0w30. больше его брать не буду.
unnoizze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 20:21   #32
amel
Аватар для amel
Если двигатель в норме, то масло жрать не должен, не зависимо от его марки. Но это масло нужно менять чаще, раз в 10 т.км
Старый 09.04.2015, 22:55   #33
unnoizze
а при пробеге в 90 тыщ какое лучше лить?
Старый 10.04.2015, 07:52   #34
FEKLA82
Аватар для FEKLA82
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
лей мобил 0 на 40 отличное масло подорожало правда на 2т.р у меня 90 тысяч пробега от замены до замены не чего не подливаю
FEKLA82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 05:29   #35
MegaSys
Аватар для MegaSys
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от FEKLA82 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а какое масло можно лить в наш двигатель 4B11.
Как я понял, если вместо ремня ГРМ используется цепь, то масло должно быть
0W20 или 0W30. Или я не правильно понял.
MegaSys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 23:32   #36
yey
Аватар для yey
А цепи какая разница, какое масло?
Старый 20.04.2015, 04:45   #37
АндрейКо
Ребята я вам так скажу все масла современные производятся и рекомендуются в угоду экологии, иногда даже в жертву долговечности движков. Я для себя определился с маслом таким образом. Пока авто на гарантии льют, что якобы надо-конкретно 0W30 ММС, это сейчас. После схода с гарантии буду лить полусинтетику от Shell и характеристиками 5W40 (пробег к тому времени будет около 40-50т.км.), менять буду раз в 7-8т.км, фильтра масленые Micro или Vic. Все предыдущие авто нормально реагировали на такое обслуживание. Авто живет в гаражном боксе. Прям очень холодных пусков зимой не допускаю.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 16:52   #38
maxdemio
Залил Ликви-Моли New Molygen 5w30 и расход масла пропал.
До этого было залито Мобил 5w40.
И субъективно мне кажется что на 5w30 мотору легче раскручиваться и работать.
maxdemio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 02:16   #39
АндрейКо
Это субьективно, такое происходит после замены масла на любое новое. Вот при низких температурах это сильно ощутимо при холодном старте 0W30 или 5W40. А так последнее масло полезнее движку с пробегом, лучше защищает.
Старый 23.12.2016, 07:07   #40
Mkoljan
Пробег 175 тыс. до 140 тыс вообще не доливал (иногда от верхней метки до нижней доходило, иногда уроветнь не менялся), после этого в зависимости от манеры езды, о 0 до 600 гр. на 10 тыс км.
Масло мицубиси 5-30. Один раз пробовал идемицу 5-30, перешел обратно на мицу.
Заметил сейчас, что расход масло при продолжительной езде более 4 тыс/об.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 23:25   #41
Mitsa
Прошел отметку пробега в 300 тыщ. км. Масло не жрет ни грамма).
До 150 тыщ лил мобил 0-40, потом и по сей день Шелл 5-40
Мотор 2,4
Mitsa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 09:59   #42
Advocat
Сообщение от Advocat Посмотреть сообщение
Наверное даже соглашусь. Может конечно не в масле дело, но после очередного ТО и заливки вот этого масла на 12 тыщ долил литр. Раньше не доливал от ТО до ТО. На днях поменяю масло, если что отпишусь через пару тыщ. Пробег больше 120 т.км. 2 литровый движок.
Добрый день ребята. Езжу на все том же ауте, пробег 170. Жор на Ликви-Моли New Molygen 5w30 реально меньше чем на Митсубиши 0-W30. Сказать что совсем нет расхода не могу, но думаю и не критичный расход. В морозы зимой заводился без проблем. Машина живет на улице.
Advocat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:00   #43
АндрейКо
Перешел с оригинального митсу 0W30 на японское масло марки Verity 5W30 пробег на нем уже около 5т.км, полет нормальный, расхода на угар нет, полагаю останусь на нем. Общие ощущения от работы двигателя лучшие, легко пускается после стоянки в минус, тише работает, при прогреве стрекот отсутствует вообще.
Старый 02.05.2017, 01:54   #44
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Лью мобил 5w40 синтетика... 4 л упаковка.... не парюсь... меняю раз в 10 т км... после 9 т км пробега, после замены масла, доливаю грамм 300-400...
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 14:50   #45
АндрейКо
Проехал на Verity 5W30 10ккм угара нет уровень в норме, общий пробег 65ккм, остаюсь на данной марке. масло родом из Японии банки в ероглифах, есть сайт на японском языке. До перехода лил ММС 0W30 из черных банок на нем тоже все ок было, но движка чаще после запуска стрекотала минуту где-то. На Verity такого эффекта стрекота нет, ща при температуре окружающей среды в +25гр. движку на холостых еле слышно.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
