Старый 25.04.2015, 19:25   #31
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: складывание/раскладывание зеркал с кнопки из салона
это я знаю, только на разборках такую не найти, есть только без онной
Старый 25.04.2015, 19:29   #32
samsoni
Аватар для samsoni
Попробуй позвонить сюда http://euroauto.ru/?option=com_firm&...orig_id=572567
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 19:32   #33
molhyn
Аватар для molhyn
уже, почтой не отправляют
Старый 26.04.2015, 10:35   #34
макся
Аватар для макся
Мне Киданов сказал етакс менять надо для реализации функции
Старый 26.04.2015, 10:38   #35
molhyn
Аватар для molhyn
зачем менять если люди уже ставили и все работает
Старый 30.04.2015, 13:04   #36
molhyn
Аватар для molhyn
как снять накладки на зеркалах ?
Старый 26.02.2016, 22:48   #37
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от D329 Посмотреть сообщение
У меня нет Мут3. Делал не сам, не подскажу.
А кроме установки моторов в зеркала и кнопки в дверь, провода какие-нибудь пришлось тащить на ЕТАКС или проводка вся есть?
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 23:58   #38
andrej12
Вся проводка есть.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 01:55   #39
D329
Верно, проводка не требует дополнительного вмешательства.
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 08:54   #40
леонид35
Аватар для леонид35
Спасибо, Камрады! Еще один вопрос (хочу максимально теоритечески подготовиться перед разборкой дверей) если с зеркала выходит семи контактный разъем, моторы будут ставиться дополнительно, а в двери получается он девяти контактный (т.е. ответная часть) достаточно будет просто сделать скрутку проводов или надо искать девяти контактный корпус разъема для зеркала? Заранее спасибо!
Старый 27.02.2016, 09:57   #41
molhyn
Аватар для molhyn
лучше найти проводку для зеркала на 9 контактов
Старый 27.02.2016, 16:08   #42
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Себе когда делал обогрев зеркал, несмог найти подходящий пин в колодку.Пришлось на вынуть с ответной части колодки пин и прикручивать провод.В разделе куплю/продам есть запчасти к зеркалам , купи пины или скручивай.
Старый 27.02.2016, 23:36   #43
andrej12
Вообще, как правило, с мотора складывания идут провода, а на конце пины мама. Укладываете их по штатному вашему жгуту и запихиваете эти пины в свой разъем по схеме. Всё. А в папе есть проводка. Разъемы везде одинаковые.
Старый 28.02.2016, 14:35   #44
леонид35
Аватар для леонид35
Спасибо, Андрей! Теперь всё стало предельно ясно
Старый 28.02.2016, 15:23   #45
feniksdsn
делал так
взял на разборке:
кнопку
2 моторчика
проводку от моторчика до пина в двери.
изменил в етакс
Функция Auto fold mirror имеет несколько настроек:
1. Ручное управление.
Происходит складывание и раскладывание зеркал только при помощи кнопки управления зеркалами в салоне автомобиля.
2. Управление в зависимости от скорости автомобиля.
Складывание зеркал только при помощи кнопки управления зеркалами в салоне автомобиля, открытие их происходит при достижении скорости автомобиля 20 км/час.
3. Зависит от положения ключа зажигания.
При переводе в положение LOCK ключа зажигания зеркала складываются, в положении UNLOCK-раскладываются.
4. Зависит от управления системы отпирания дверей автомобиля без ключа.
При нажатии кнопки LOCK (A) на пульте дистанционного управления замками дверей или системы дистанционного управления замками дверей и запуска двигателя зеркала складываются.
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
