Старый 10.01.2017, 16:57   #31
salexey
По умолчанию Re: Термостат для радиатора вариатора
1600 руб.
То есть пока варик не прогреется до 60 гр. вообще трогаться с места не стоит?
Думаю до этой температуры не стоит сильно нагружать вариатор.
Старый 10.01.2017, 19:28   #32
salexey
Кто вообще знает как работает вариатор. Циркуляция масла происходит всегда - когда работает двигатель? На d и r - подается на гидротрансформатор и цепь? При разгоне масло подается еще и на блокировку гидротрансформатора? А зачем в вариаторе тогда фрикционы? Кто знает дельное описание всех режимов работы?
Старый 11.01.2017, 15:13   #33
v888v
Аватар для v888v
@salexey, описание работы вариатора из журнала GEARS на форуме здесь.
Все остальные описания, встречающиеся в интернете, можно рассматривать как дополнение, хотя ничего принципиального и не добавляют.
То есть детального описания в простом виде нет.
Есть руководство по обслуживанию, которое можно изучать.
И на данный момент, все ранее возникшие вопросы в тонкостях работы вариатора и трансмиссии, больше раскрывает мониторинг параметров (например с помощью ELM 327), но вроде вы в курсе этого, судя по посещению тем.
Данная тема про термостат, самостоятельная доработка конструкции, возникла тема из темы про радиатор:
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
а про радиатор вышла из .. то есть все вышло из одной темы:
Загорается "перегрев вариатора"
Вот там в этих двух темах и "родился термостат". По моему там и добавить нечего, даже много лишнего.
А здесь уже чисто подборка технической детали.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
верно
Добавлено через 5 минут
а чем же блокировать ГТ?
Раскрутился ГТ за счет масла и вращения, если не заблокировать будет печка ..
Старый 11.01.2017, 16:00   #34
salexey
верно
Я про другие фрикционы. У гидротрансформатора свои, у коробки свои. Наверно у коробки - только для подключения скорости в первую секунду. Как раз когда толчек. Видимо гидротрансформатор тогда вообще работает всегда когда запущен двигатель. А подключается коробка через свои фрикционы.
Старый 11.01.2017, 16:20   #35
salexey
Никак не могу понять какая из трубок после теплообменника подающая, а какая возвратная от радиатора. В инфо письме по установке радиатора, на первой странице написано что верхняя трубка возвратная, хотя кто то пишет наоборот верхняя - подающая.
Старый 11.01.2017, 20:54   #36
v888v
Аватар для v888v
@salexey, верхняя трубка - обратка. Соответственно подача - нижняя.
Воздух проще выталкивать вверх.
Старый 11.01.2017, 21:05   #37
salexey
Хотя при этом эффективнее охлаждение - когда горячая жидкость опускается, одновременно охлаждаясь.
По моему Олег сделал как раз наоборот. Судя по его комментарию.
https://www.drive2.ru/users/DIMOH4uK874
Это про радиатор в квартире.
Старый 11.01.2017, 22:30   #38
v888v
Аватар для v888v
Возможно вы прочитали, про подключение радиаторов отопления четырьмя разными способами?
Но там обычно и прикидывают максимальные тепловые потери, а не эффективное охлаждение. (Разговор о до 15% тепл. потерь от способа подключения).
Во первых, у радиатора CVT отводы только вверх, а у радиатора отопления вбок.
Во вторых, раз больше потерь тепловых, то скорее лучше охладит наверно.
В третьих, можно рассмотреть вопрос вывода "случайного воздуха" из радиатора. А это предусмотрено во всех системах, в отоплении наклонами труб (и воздух самостоятельно уходит наверх), в автомобилях выталкивают принудительно на верхнюю трубку теплообменника. Но конструктивно там небольшая разница, так как отводы все равно вверх сделаны.
Тем не менее, заводская схема предложена так: верх - обратка, низ - подача. Ясно и просто, воздух "вытолкнется" маслом в обратку, которая наверху.
Старый 12.01.2017, 09:29   #39
salexey
Последний вопрос - прикрепил фото.
Какая из трубок подача, а какая обратка?
Старый 12.01.2017, 09:50   #40
Вам уже ответили.
Старый 12.01.2017, 10:00   #41
salexey
Вам уже ответили.
Я просто до конца не уверен что верхняя трубка на фото - также верхняя в радиаторе. Поэтому решил уточнить.
Старый 12.01.2017, 10:47   #42
v888v
Аватар для v888v
Верхний отвод теплообменника отводим трубкой до верхнего отвода радиатора.
Нижний отвод теплообменника отводим трубкой до нижнего отвода радиатора.
Нижняя трубка расположена ниже верхней в пространстве, по возможности.
Старый 12.01.2017, 11:09   #43
salexey
Радиатор уже стоит родной с завода. Буду только врезаться в магистраль.
Старый 12.01.2017, 11:22   #44
v888v
Аватар для v888v
Да, надо выбрать место, получается между теплообменником и металло-трубками. Появится четыре соединения с хомутами, не желательно чтобы задевали за что то при тряске.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
