Старый 13.12.2014, 21:31   #31
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Re: штатный ксенон вместо галогенок
molhyn, какие ламы ставили? Точное название или ссылку ?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 21:41   #32
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
D4S филипс, брал в http://www.xenonshop.ru/philips-ksen...lips-original/
брал по 2 тыс, уже 2300
Старый 13.12.2014, 23:15   #33
Mobilis
Аватар для Mobilis
А авто корректор ставили ? По ценам, что выше в теме?
Старый 13.12.2014, 23:19   #34
molhyn
Аватар для molhyn
по ценам что выше, авто корректор не ставил, так как он согласно гост не нужен, ну а если по феншую то ценник удвоится, етакс с авто корректором стоит 9 тыс и 9 тыс датчики положения кузова передний и задний и это на авито
Добавлено через 22 часа 54 минуты
Может кто подскажет где возле етакс можно подключится к датчику скорости, может есть в каком разъеме заветный проводок, есть желание поставить авто корректор http://silich.ru/drl/16-products/lig...ector-far.html спасибо
Старый 17.12.2014, 15:35   #35
molhyn
Аватар для molhyn
Ау аутоводы подскажите где можно подключиться возле етакс к датчику скорости ? и какой провод по цвету нужно разрезать на блоке регулировки положения фар ?
Последний раз редактировалось molhyn; 17.12.2014 в 15:48.
Старый 17.12.2014, 23:00   #36
molhyn
Аватар для molhyn
схема ручного корректора, я правильно понимаю что в разъеме С-225 провод под номером 9 нужно разрезать ?
Тип файла: pdf 90_ru.pdf (116.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось molhyn; 17.12.2014 в 23:05.
Старый 18.12.2014, 12:40   #37
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По схеме да,по факту,может различаться,как нумерация,так и цвет проводов.
Датчик скорости c-401пин 9 http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 15:35   #38
molhyn
Аватар для molhyn
Ан-дрей, т. е вот этот ? твоя ссылка не работает
Старый 18.12.2014, 15:47   #39
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Вот так вот,понятнее.
Хотелось поярче картинку.
Оказывается она сжалась,и толком не видно.
Думаю разглядишь,да, это тот разъем.401.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 18.12.2014 в 16:16. Причина: Подправил фото
Старый 18.12.2014, 16:01   #40
molhyn
Аватар для molhyn
так я не понял с-401 или с -417 какой правильный
Старый 09.01.2015, 19:57   #41
IIIaJIaIIau
По умолчанию Вопрос: установка ксеноновых фар вместо галогенок, что для этого потребуется?)
С Новым годом
Выручайте , уважаемые)
Фары с лампачками и розжигами в легком доступе, что потребуется докупать ? Встанет ли без авто регулеровки высоты?
Добавлено через 47 минут
Все понял, спасибо! Поиск чего то такого не нашел ((
IIIaJIaIIau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 20:48   #42
molhyn
Аватар для molhyn
так все расписано, фары, блоки розжига, лампы ну и все если фары будут всборе с проводкой, у меня одна была без проводки так я докупал отдельно, без авто регулировки встанет только нужно пины перекинуть на фаре будет чтоб от ручной регулировки работал, но я буду ставить еще и авто корректор силичъ, уже куплен и ждет своего часа
Старый 07.03.2015, 16:31   #43
D329
Друзья, а что ещё нужно докупать к корпусам линзованных фар ? Вот я оплатил сами корпуса 8301C524 и 8301C523 (оригинал нашёл по 18т.р.). Собираюсь брать лампы, блоки розжига и коннекторы от блоков.
Вопрос в следующем. На Лансере я покупал ещё крышки корпуса фар, уплотнитель блока розжига, болты крепления блока. Тут так же ? Какие номерки деталей ?
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 18:23   #44
molhyn
Аватар для molhyn
D329, проще было полный комплект новый на авито за 35 тыс купить, а ттак так же как и на лансере
Старый 07.03.2015, 18:31   #45
D329
На халяву по 35т.р. я не успел. Это уже история.
Новая цена на оригинальные корпуса фар - от 28т.р. Кто-то и 50-60т.р. уже хочет
Новый китай - от 15т.р. (Sailing).
В таких условиях оригинал по 18т.р. нужно успеть схватить..
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
