Старый 16.11.2016, 16:23   #31
Raikkonen
По умолчанию Re: Замена сальника правого привода в раздатке
На той неделе проходил то-3. Обнаружили течь справа у раздаточной коробки, правда жидкость вытекшая подсохла. Сразу сказали, случай НЕ гарантийный. Как убедить единственного дилера в нашем городе Владимире на бесплатную замену. И если остановилась течь, то какие последствия могут быть? Фото вышло не очень, но хоть что-то.
Raikkonen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:13   #32
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Raikkonen Посмотреть сообщение
да тут и масло то не видно.
как убедить не скажу
по-идее сальник раздатки относится к сложному узлу а точнее работоспособность сальника. может стоить позвонить по горячей линии в мицу в москву пусть разъяснят.
Старый 06.01.2017, 18:42   #33
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Да бы тему не плодить. Менял на медне сальник в заднем редукторе. Ничего сложного 2 часа с пивом. Купил сальник, стопор. Отцепляем ступицу, датчик АБС. Монтажкой вынимаем привод там чуть чуть чтобы стопор вышел. Вынул старый сальник пальцами сидел не особо плотно. Стал мостырить новый, а тут проблема с глубиной посадки, по скольку свободная посадка. Снимаемых стопор с привода и вставлям до упора, сальник на месте. Вынимаем привод поставил старый стопор, вставляем все на месте фиксируется. Основная сложность была в монтаж и демонтаж задней ступицы. Проехал уже 10.000км редуктор сухой. А после заменил масло несте гл5 85/90
А сальник оригинал ставили???
У меня оба "потекли" на заднем редукторе, и на кардане на выходе из раздаточной коробки. (пробег 69000) 3-и месяца назад менял масло
в раздатке и редукторе (оригинал заливал)
Что то мне не внушает доверие оригинальных сальников, думаю может corteco взять.
Старый 06.01.2017, 19:36   #34
eskylap
Аватар для eskylap
А шут его знает, пакетик с надписью Мицубиси, маде ин джапан. Сейчас гарантия только в морге.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 18:00   #35
Sergei_ssn
А стопорное кольцо на приводе меняли?
Старый 09.01.2017, 11:15   #36
eskylap
Аватар для eskylap
Не стал, там старое хорошее, но новое брал на всякий случай.
Старый 07.05.2017, 09:42   #37
Леха 999
Аватар для Леха 999
Авто: Outlander III 2013
Уже три раза поменяли правый сальник а течь не прекращаеться...Пробег 40000 обидно. Может кто знает причину...ставили оригинальный сальник и новое стопорное кольцо но увы не помогает. Вот 4 день машина стоит в сервесе думают что же это может быть.
Леха 999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 12:26   #38
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
А вы точно тот сальник меняете?
mmc-forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=411
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:00   #39
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
..получается к cvt маслу может подмешиваться трансмиссионное.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 22:58   #40
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Скорее в раздатку нафигачится жижи CVT и попрёт наружу.
Старый 13.05.2017, 08:22   #41
Леха 999
Аватар для Леха 999
Конечно тот я думаю в сервисе дураков же нет...
После того как второй раз потек поменяли так же и сальник между вариком и раздаткой...через неделю опять потек
Старый 13.05.2017, 08:26   #42
@Леха 999, Оффтоп
Старый 13.05.2017, 09:28   #43
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Леха 999 Посмотреть сообщение
А вы внимательно читали?
Внутри есть ещё один сальник, о котором никто не знает.
Или знает, но не знает, какой именно.
Старый 14.05.2017, 12:10   #44
Леха 999
Аватар для Леха 999
Мне там поменяли несколько сальников....среди них есть тот про который ты говоришь
Старый 14.05.2017, 23:00   #45
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Шею свернул!
Но сальника того так и не увидел!
Три сальника заменили, которые легко извлекаются, а к четвёртому не полезли!
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
