Старый 19.09.2016, 17:15   #31
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: РУЧНИК
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
На весь срок службы машины. Третья машина на автомате, на всех трех доезжал до пробега 200-250 - и нигде ничего с паркингом АКПП не было.
Ставлю только на паркинг всегда, ручником не пользуюсь.
Вопрос именно в парковке автомобиля на уклоне. Понятное дело, что на ровной дороге ручник нафиг не нужен.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 19:16   #32
b707
Сообщение от KingAlex Посмотреть сообщение
Уклон уклону рознь. Если уклон как эстакаде в гараже - может быть ручник и полезен. Хотя даже на таком нет проблем ставить только на паркинг.
Старый 20.09.2016, 14:40   #33
KingAlex
Что вы все к словам цепляетесь? Я не кого не убеждаю, дело лично каждого, как коробас убивать.
Старый 12.10.2016, 19:16   #34
Potable
Аватар для Potable
Надеюсь не побьете с таким вопросом в этой теме:
проехался несколько метров на ручнике и почти этого не почуствовал. По не сильному скрипу допёр, что что-то не то, глядь - с ручника не снял. Отсуда два вопроса:
1. на сколько сильно можно тянуть гайку ручника? Чуть подтянул, эффекта не заметил. Боюсь, если переусердствую, шурушки с пружинками в барабанах порассыпятся, тогда точно ремонт. Чем это вообще вызвано, тросик вытягивается? На королле за 17 лет ни разу не регулировал. При ТО дергая ручник чуть со стенда не слетал.
2. Лампа ручника при заводке загорается/тухнет - тут все в порядке. При постановке на ручник - не горит. Накладку сдернул, лягушку пальцем понажимал - ноль. Вопрос: лягушка на массу замыкает? Напруга какая-нить на контакте присутсвовать должна? Хочу сильно не забирая ЦЭ-шкой подлезть.
Заранее пасиб за ответы!
Добавлено через 44 минуты
Сорри за дубль, не нашел как редактировать своё собщение.
Первый вопрос вызван прочтением этой темы: https://out-club.ru/board/showthread...F3%F7%ED%E8%EA
Продолжение:
1. При смене резины подкрутил колесики в тормозных барабанах (без фанатизма). Выставил примерно одинаковый уровень на обоих барабанах. + ещё подтянул гайку тросика ручника, дошел до конца резьбы. На уклоне 45 градусов всё же катится, но в целом держит, т.ч. вопрос пока условно закрыт.
2. Проверил выключатель ручного тормоза, он исправно замыкает\размыкает цепь на землю, т.е. исправен. На контакте (проводуля, подходящая к лягушке) напруги нет никакой. Лампочка при поднятии ручника по прежнему не загорается. Куда копать дальше?
Старый 12.10.2016, 19:25   #35
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Схема, может поможет.
Старый 12.10.2016, 20:05   #36
Potable
Аватар для Potable
https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1289990312 чуть проще, но тоже страшно. Что это за "комбинашн метер", куда проводуля светло-зеленая от ручника идет... и куда-то глыбоко идет ((( как понимаю диагностикой должен проверяться?
Не видать мне походу несбрасываемого расхода от Ёжика , блин засада...
С-22 не пойму по картинке где находится?
Старый 12.10.2016, 20:21   #37
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это приборка
Старый 23.10.2016, 22:40   #38
Potable
Аватар для Potable
Ну усё, победил! С-22 не доткнутый был....
@BLOCK СЕРВИС, ещё раз спасибо!
После моих ковыряний автораскрытие зеркал на скорости перестало быть. Не критично конечно, но настораживает.
Старый 07.12.2016, 19:40   #39
Potable
Аватар для Potable
Удивительно. Не снял с ручника, поехал. 3х литровая движка практически не чувствует, что ручник затянут. Хлипкий все же какой-то.
Старый 09.06.2020, 07:04   #40
viking80
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем трям, подниму тему! На Аут 2,4 МТ 2008 года колодки стояночного тормоза NiBK FN-23001 НЕ ПОДХОДЯТ! Хотя по ВИН и всем каталогам на емексе, екзисте и т.д. бьются как заменитель.
viking80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 09:00   #41
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Сообщение от viking80 Посмотреть сообщение
И не только NiBK и масума тоже не подходят. Хотел заменить на прошлой недели. А именно куда шайба со стопарным кольцом на шпильку вставляется так вот отверстие это не достаточно расточино конечно можно и самому растопить. Но накрен они нужны купи расточи а если не так че пойдёт 1600 на помойку. Здал назад.К стати аутлендер хл 2.4 мкпп тоже.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 10:02   #42
viking80
По поводу NiBK FN-23001 - у них радиус 80 мм, а у нас 95 мм(диаметр 190 мм).
То есть когда будете заказывать обращайте внимание на это! Сейчас заказал FiT FT0086, отпишусь как поставлю, дополнительно был установлен ремкомплект тормоза Bosch 1987475326 (барашки в комплект не входят), ну и набор смазок ВмпАвто 1508.
Ручник на XL-е MadArk Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 33 18.11.2010 12:29
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
