Старый 18.01.2018, 17:43   #31
Lazer1984
По умолчанию Re: Аналоги роликов Out XL3.0
Подскажите все таки по номерам ремне и роликов, прочитал ветку не понял:
ремень генератора - 1340A086, но есть аналоги например Дако так он трех размеров 1190, 1200 и 1205 какой нужен то?
ролик генератора - аналогов не много, может поставить с натяжителем в сборе или можно один ролик?
ремень ГУРа - тоже не понятно, есть размер 985 а есть 993?
ролик ГУРа - кто какой ставил?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 20:45   #32
androder
@Lazer1984, цифры в маркировке ремней означают их длинну в миллиметрах, поэтому разница в 5-15 мм особой роли не сыграет, так как просто компенсируется натяжителем.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 19:06   #33
Lazer1984
А ролики идут с болтом? например D1345A031 deco
Старый 20.01.2018, 09:09   #34
Lazer1984
Так все таки какой ролик для ГУРа поставить?
Старый 20.01.2018, 09:17   #35
Lazer1984
Вот, что нашел на просторах интернета https://www.youtube.com/watch?v=1jSBrzwu1L4
Может кто пробовал?
Старый 24.01.2018, 14:22   #36
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Может кто пробовал?
Lynx PB5347 ??
к.м.к. - не стоит
Старый 24.01.2018, 16:25   #37
Lazer1984
Почему? какой ставить тогда?
Старый 25.01.2018, 08:19   #38
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение имха
Почему?
Потому.
Потому, что оригинал ходит до безобразия долго, без нервотрепок.
И меняешь не только ролик, но и пружину что поджимает этот ролик,
весь механизм в сборе.
Оригинал.
статистика по данному ролику есть? в годах и сотнях тысячах км?
Линкс...
Линкс это не "фирма", а "кооператив".
Можно и поставить, а там как повезет... или не повезет.
Старый 25.01.2018, 15:15   #39
Lazer1984
Речь идет про ролик ГУРа, а там нет пружины? Думаю вместо Линкс поставить Оптимал???
Старый 30.03.2018, 09:50   #40
grigorovtime
Paziy, подскажи парт намберс (аналоги) ремней которые ставил на гур и генератора
Спасибо.
grigorovtime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 10:55   #41
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
У меня больше 2-х лет стоят Mitsuboshi
4РК985
6РК1185
Старый 01.04.2018, 20:35   #42
grigorovtime
Спасибо!
Старый 15.04.2018, 16:14   #43
Lazer1984
Заменил недавно ремни ГУР и генератора с роликами. По генератору все понятно. А вот ролик ГУР пришел без болта, заказывал Оптимал. Из оригинального болт не смог извлечь, ролик в сборе с болтом.
Так, что ролик ГУР покупайте только оригинал.
Старый 23.06.2018, 22:47   #44
Megapoliss
Всем привет!
Вчера тоже сам менял два ролика и два ремня.Порвался ремень ГУРа,разорвало его вклочья,часть ремня намотался на шкив ГУРа,а остальная на шкив коленвала.Спасибо Paziy, ролики брал какие он советовал.
В итоге взял:
Mitsuboshi*4PK985-ремень ГУРа.
Mitsuboshi*6PK1185-ремень генератора.
Sailing MBL13410122-ролик ГУРа.
SKF*VKM 31044-ролик генератора.
В принципе все открутилось легко,только были проблемы с откручиванием ролика с автоматического натяжителя.Сломал 3 насадки звездочки.Потом пробовал высверлить в болте отверстие с обратной стороны,все равно не откручивалось и только после нагрева горелкой открутил.Болт решил поставить вместо старого обычный,чтобы в будущем не мучаться.
Ролик на ГУР Sailing MBL13410122 похоже идёт на наши машины оригиналом.При сравнении он один в один со старым,на нем так же выбита на корпусе надпись фирмы INA и оригинальный код запчасти 1341А012.
На все потратил где-то часа 4.
Всем удачи,меняйте ремни заранее.
IMG_20180622_144224.jpg   IMG_20180622_144250.jpg   IMG_20180622_144151.jpg   IMG_20180622_155928.jpg
Megapoliss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 22:53   #45
Megapoliss
Кстати руль туговато крутился на стоячей машине,а после замены ремня,стало намного легче.Возможно дело было в растянутом ремне.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
