Старый 01.07.2008, 14:06   #31
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Ответ: Шрузы???
по поводу пыльников и текущей смазки из-под хомутов:
приглад машину из Новороса, первым делом залез под нее(в яме разумеется) - обнаружил сразу следы бело-кремовой смазки из-под хамутов пыльников внутренних ШРУС. решил моменять хомуты, но найти хорошие металлические хомуты объехав все известные мне магазины не смог - все суют обычные пластиковые черные хомуты - купил 2 шт таких. на одном пыльнике где поболее текло поставил его, причем место затяжки сознательно сделал где пыльник имеет утолщение в виде сегмента, т.к. хомут затягивается под углом 90 градусов а не 180 и на "тонком" месте бы текло из-под стяжки. на втором - заметил что смазка выдавливается только в месте затяжки(стыка) родного хомута - разогнул хомут и провернул его так, чтобы стык получился опять-таки в "толстом" месте пыльника, опять загнул(затянул) родной хомут и на этом все. вытер все следы капель смазки на коробке снизу. через день заглянул - сухо, через 2 - сухо. ездил по трассе 180 км/ч(центробежные усилия сами понимаете какие) - залянул - ни капли! проехал уже около 4000 км - смазка не выходит!
вывод - хомуты просто неправильно установлены. подумываю снять установленный один пластковый и грамотно одеть обратно снятый ранее родной хомут, только лень, ведь не течет пока.
Старый 05.07.2008, 01:53   #32
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
про фильтр
В наших коробках его нету.
обманывать не хорошо
Старый 05.07.2008, 08:05   #33
lukanin
Аватар для lukanin
про фильтр
Так написал, потому что неоднократно об этом мне говорили. В том числе и в МЕКе, а этому сервису я склонен доверять. Если они не правы, переубедите меня!
Старый 05.07.2008, 11:47   #34
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
тогда следует уточнить, что у компании ММС с 1999 года пошли т.н. рестайловые коробки, в которых избавились от ВНЕШНЕГО маслянного фильтра (заглушка стоит). А вот ВНУТРЕННИЙ никто никуда не убирал. Вот вам и говорят что "нету", что бы лишний раз не беспокоились, а то фильтр можно поменять только сняв коробку. Но он далеко не вечный и менять его рекомендуется 1раз в 80ткм. А особенно, если у авто пробег близок к этой цифре и коробка только мылась маслом, например замещением через "аппарат".
У Мека в прайсе нет услуги "снять/поставить АКПП", поэтому и сказали, что фильтра НЕТ.
Убедительно?
ЗЫ: Сори, за такой развёрнутый оффтоп.
Старый 05.07.2008, 14:59   #35
lukanin
Аватар для lukanin
Тогда уж сняв поддон коробки.... Так как на моей бывшей паджере меняли фильтр в АКПП, я присутствовал при смене.
Старый 05.07.2008, 15:00   #36
lukanin
Аватар для lukanin
По поводу пыльника шрузов.
Проехав 5000 км ( 3 раза тьфу) все сухо.
Старый 05.07.2008, 20:33   #37
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
я чё для себя пишу?!
Н Е Т У П О Д Д О Н А
не сняв коробки, до фильтра не добраться! Коробка разбирается только в вертикальной плоскости.
Это не паджера.
Старый 18.10.2008, 20:19   #38
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
у меня походу такая же беда (((
автослесарь не захотел менять хомуты на обычные из магазина, сказал типа они не подойдут, купи оригинальные....ага....
долго так ездить вообще можно?
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 21:25   #39
lukanin
Аватар для lukanin
пока всю смазку из под хомута не выдавит.
И вообще какого хрена тебе слесарь говорит что не будет? Стаавь обычные, их проще зятянуть как положено.
Старый 18.10.2008, 22:09   #40
Александр019
Авто: Надёжный друг
Есть очень хорошие уневерсальные хомуты для ШРУС(испытано)Если слесарь говорит что не может ничего сделать,то это бред. Нет в машине проблемм которые нельзя устранить тем или иным способом!
Старый 20.10.2008, 07:40   #41
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Не реклама:
Купи хомуты Norma и будет тебе счастье, головкой на 8 их закручиваю, до 10атм. выдерживают, да и по несколько раз снимать ставить можно, если же еще больше прочность нудна, купи болтовые хомуты той же фирмы, тока у них размерность макс-мин точная, мм около 4-6, но ничем не сорвешь потом. проверено электроникой ))
На счет фильтра в коробке он ЕСТЬ, но расчитан на весь срок службы коробки, трогать его не надо, только при разборе коробки его надо менять, т.к. после поломки он может чем-нить забиться.
Старый 21.03.2010, 15:54   #42
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Re: Ответ: Шрузы???
А смазку добтиь нужно?
ведь не извесно сколько ее от туда вытекло!
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 16:09   #43
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Шрузы???
Если сможешь, добивай! Я не стал, вроде шрузы живы! 3 раза тьфу. 2 года прошло)))
Старый 21.03.2010, 16:28   #44
Куаныш
А если я шприцем окуратно , вместо иглы трубочку под пыльник когда хомут убиру, возьму ШРУС смазку подходящую можно мешать?
Старый 21.03.2010, 17:34   #45
lukanin
Аватар для lukanin
Думаю можно. Но только именно смазку для шрузов.
Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов Dennis Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 438 12.08.2020 17:34
Outlander. Смазка направляющих тормозов (пальцев). Применение ремкоплектов exadmin Outlander - Эксплуатация и ремонт 64 25.07.2012 12:28
Треск ШРУСов на морозе Alen_bm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 29.11.2010 15:07
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
