Старый 03.03.2016, 21:19   #31
По умолчанию Re: Освещение бардачка
Да при штатной в месте расположенном не видно не черта.
Владимир,поэтому и создал тему чтобы узнать мнения и способы реализации.
Старый 07.09.2016, 19:28   #32
VSHEL
Итак запилил я сегодня нормальную подсветку бардачка.
Разборку я снимать не стал, операция не сложная.
Итак нам понадобится:
1) Фонарь подсветки номерного знака от Калины
2) Выключатель/размыкатель универсальный от сигнализации
3) Полметра провода (я использовал двухжильный провод сечением 0,5 мм)
4) Паяльник, термоусадка, немного липкого карпета
Первым делом расширяем существующее отверстие под размер фонаря. Пластик мягкий и легко режется канцелярским ножом.
полученный результат
Далее я решил сделать концевик на задней стенке корпуса бардачка. Его там не видно, но функцию он свою выполняет на 100%.
Затем подпаиваем провода к патрону лампочки. Запаиваем концевик. И крепим провода к корпусу кусочками карпета.
Затем соединяем провода корпуса и штатной проводки. Я использовал соединители Wago, или обычно соединяют проводку в доме. И сверху замотал все полосками карпета, что-бы не гремели.
Полученным результатом я остался доволен. Теперь в бардачке все отлично видно и лампочка выключается при закрытии.
VSHEL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 22:12   #33
Hikos
Подскажите пожалуйста, у меня Аут 2014 года(самая простая комплектация) и нет подсветки бардачка. Что надо установить чтобы появилась подсветка?
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 22:17   #34
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
Что значит нет?!Стопудово присутствует!
Как стемнеет, проверьте.
Если память не изменяет, подсветка бардачка присутствовала во всех комплектация.Если ошибаюсь, так сорри...
Старый 18.12.2017, 22:19   #35
Hikos
Что значит нет?!Стопудовый присутствует!
Проверял в темноте, нету. Комплектация самая простая, может так и должно быть?
Старый 18.12.2017, 22:22   #36
@Hikos, Подсветка бардачка есть во всех комплектациях,скорее всего перегорела лампочка.
Старый 19.12.2017, 08:45   #37
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
и горит постоянно только с включенными габаритами
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 15:18   #38
ПапашаГанс
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, модель штатной лампочки для подсветки бардачка.
ПапашаГанс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 17:12   #39
Сообщение от ПапашаГанс Посмотреть сообщение
12V 1.2W W2х4.6d.Номер оригинальной лампочки - MB958398
Старый 26.10.2019, 19:12   #40
Но цена неадекватная!
Старый 26.10.2019, 19:45   #41
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Плохо что нет подсветки ниши под консолью за подстаканниками, на XL есть, пришлось здесь самому делать.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 16:13   #42
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
А я просто поменял лампочку подсветки бардачка на светодиод и все светит прекрасно и никакого колхоза) и такая же лампочка подсветки селектора акпп её тоже заменил)
Не все так радужно, как кажется. Меняя лампу накаливания на светодиодную надо быть готовым вскоре вновь повторять не простую процедуру замены лампы Поставил в подсветку селектора cvt и бардачка вот такую
Светит прекрасно, но и гибнет быстро. Причина: питание лампы 12в, а в борт сети аута напряжение достигает 14,5в. LED лампы для подсветки нужно устанавливать через стабилизатор напряжения.
Не наступайте на грабли.
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
