Старый 21.04.2016, 10:56   #31
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
А если родную использовать? Та что уже на бочке
Не стоит, повредите клапан для стравливания давления. Проще заказать новую, номера 4625A166, 4625A380, цена вопроса 500 р., но можно и на разборках поискать.
Старый 21.04.2016, 16:37   #32
Mobilis
Аватар для Mobilis
Жалко отверстие делать)))
Старый 24.05.2016, 15:55   #33
МиНиН
Так сложилось, что уже несколько лет на разных машинах использую одну и ту же жидкость Castrol React DOT 4 Low Temp (Class 6) http://www.castrol.com.ru/castrol/react_dot.php.
Решил изменить сам себе и заказал на EMEX жидкость ATE SL.6 DOT4 (Class 6), артикул 03.9901-6402.2 (706402), цена вопроса 600 р. за 1 л. Вот здесь таблица с артикулами для заказа разных ТЖ ATE http://www.ate.de/www/download/ate_d...ere_k22_uv.pdf
fluid-SL6-Ate-SL6-low-viscosity-brake-fluid-1L.jpg   tomoznaja-gidkost-ate-03-9901-6402-2-sl-6-super-dot-4-1-0l.jpg   4.jpg
Старый 24.05.2016, 21:51   #34
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
to All: тормоза с АБС прокачиваются не тривиально
http://cartore.ru/44-prokachka-tormo...obennosti.html
http://avtopulsar.ru/kak-prokachat-t...nix-usloviyax/
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 07:54   #35
Greendizer
Там ерунда написана. Собрали в кучу все возможные типы систем.
Конкретно наша тормозная система прокачивается классически: качаем педальку, крутим штуцера.
Прокачка гидроблока абс при обслуживании не выполняется. Это разовая операция при сборке машины и для нее нужен специальный сканер (МУТ3 этого не умеет).
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:36   #36
МиНиН
Если обратиться к сервису нашему мануалу, то там подробно расписана схема и метод прокачки наших тормозов
http://faq.out-club.ru/download/outl...0136200ENG.HTM
В том числе и при снятии-установке гидроблока ABS
http://faq.out-club.ru/download/outl...0125200ENG.HTM
Старый 01.06.2016, 18:40   #37
МиНиН
Получил заказанную жидкость, хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый, на лицевой стороне в самом низу есть код расфасовки, последние цифры указывают на срок хранения в закрытой таре. (см.фото)
Второй, на дне банки есть наклейка с голограммой и MAPP кодом, по которому можно идентифицировать жидкость на оф.сайте ATE http://www.ate-brakes.com/www/ate_de...fluids_en.html
Старый 06.08.2016, 12:04   #38
Kays
Я пока что тоётовскую DOT4 лил, сейчас думаю что то другое попробовать...
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 12:10   #39
СССергеич
народ! сколько нужно итого литров для замены на 3 ауте?
в первом сообщении написано, что покупаю 2 по 0.5.... но по факту сколько нужно не написано...
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 12:12   #40
МиНиН
Сообщение от СССергеич Посмотреть сообщение
Литров??? В теме все есть.
Старый 15.09.2016, 12:31   #41
СССергеич
@МиНиН, все, увидел))) 0.6-0.8 л.)))
Старый 24.10.2016, 13:47   #42
Buyk
По умолчанию Re: замена тормозной жидкости на какую?
Подскажите пожалуйста,знающие люди, как меняется тормозная жидкость, старым дедовским способом, или как у Тойоты нужно к компу цеплять.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:49   #43
МиНиН
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Подсказываю https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84442
Старый 24.10.2016, 13:53   #44
Buyk
Спасибо вроде поиском пользовался видимо не дошел до этой темы
Старый 05.06.2017, 20:57   #45
nicodimych
спорить не стану но как бы аксиома с ебд и абс прокачивают по диагонали так как это один контур т.е. как на схеме зад право перед лево (длинная и потом короткая.)
ну и след диагональ....
менял у себя на кастрюль вот такой.
объем 0.8 литра.
прокачивал "самотеком"
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
