Старый 10.06.2013, 13:19   #31
telespb
По умолчанию Re: Outlander: ГБО. Размер балона, для ГБО
Сообщение от Boric Посмотреть сообщение
вот и фото - в балоне провода для прикуривания, в нише возле ручки акпп кнопка газ\бенз не видно жаль!
производитель стоимость где ставил, бюджет и реальная экономия/мощность ощутима?
telespb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:41   #32
Boric
стоимость могу только предположить т.к. ГБО снял с предидущей машины! заменил только балон раньше стоял 46 литров(кстати он становиться вообще без нюансов и переделок чего либо, и его я продаю за 2000р.) но мне захотелось полностью занять нишу под докатку. итак: мозг - digitronic 3d power
редуктор - tamosetto аляска
форсунки - валтеки помоему
балон и мультиклапан - Атикер
стоимость с установкой на сегодняшний день думаю в районе 20т.р.
экономия вычисляется!!! но пока я проехал расстояние на газе за 550 р. такое же что и за 1000р. на бензе, но пока газ еще не кончился. двигло у меня 4g64 с гидриками и я рад этому т.к. на 4g69 гидриков нет и там клапана регулировать постоянно чтоб не погорели.
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:46   #33
telespb
у меня такой же мотор 4g64, хотя по птс 140лс .
по оборудованию осмотрю кто у нас занимается...
кстати куда запаску дел? или не возишь?
Старый 12.06.2013, 22:59   #34
Boric
докатку пока не вожу! компрессор и баллончик с клеем для накачки быстрой вожу
Старый 06.10.2013, 10:40   #35
klient72
Поставил ГБО на свой АУТ 3.0 2009г. пробег 79000тыс.ГБО марки ОМВЛ,балон тор 53л.ставил парнишка отрекшийся от фирмы открыв свою,вышло 30т.р. а в самой распространенной 43т.р.Настроилил сначало все супер, но бензо карта что-то моросила, обороты не могли подстроить запитывались от катушки зажигания, но надо было от датчика коленчатого вала,нашли датчика запитались-"хрен". Фирма продавшего оборудования и служба поддержки сказали поменять комп,так и сделали поставили и вот она радость все видит все обороты .Бегунок по карте там бегает правильно, определяются обороты хорошо отклики и прочая херь,покатались настроили все ок!Но тут начала глохнуть тачка при моменте легкого нажатии на педаль газа,при трогании ,при остановке и потом нажатии на педаль ,тоже глохла.Мучился дня три и потом он мне звонит и говорит мол приезжай есть одна думка.Приехал подключили бук он поставил там галочку(отсечка при непосредственном впрыске)что то такое,и вот мы поехали, не глохнет УУУУУУУУУУУУУУРРРРАААААААААААААА! Все теперь езжу рад и доволен на 20 л. проезжаю сотку км. ГБО уже на третей машине. Вообщем покатаюсь посмотрю еще что, как, Если что отпишусь.
klient72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 13:23   #36
Stegma
Собираюсь ставить вскоре ГБО все устраивает тока одно боюсь много кричать про прогорание клапанов, народ, скажите прежде чем ставить ГБО что нужно довести до хор. состояния.......ну там почистить че нить заменить и прочее чтобы стабильно было без нюансов
Stegma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 21:55   #37
Любер
Сообщение от Stegma Посмотреть сообщение
Привет! Может быть, что то из моего опыта возьмешь Я не сразу пришел к установке ГБО, а вначале минимизировал расход бензина.. Потому работы, что я проделал , шли на минимизацию расхода бензина.. Но когда надумал и установил ГБО, настройщик ГБО сообщил, что характеристики работы движка на газу отличаются от заводских характеристик работы на бензине на 2 %..Это очень неплохо.. Обычно до 5 % расхождения, но нет проблемы.. А от 5 до 10 рекомендуют проводить диагностику и устранять помехи.. Теперь собственно о том, что сделал..Пробег на тот момент приближался к 120 тыс, потому были поменяны топливный насос и свечи.. В рамках ТО 120.. Конечно, топливный насос не в тему Была проведена чистка инжектора- это дроссель, топливная рампа, форсунки..Отрегулированы клапана.. Тут ты прав, это необходимо абсолютно.. У меня были поджаты 2.. Так сказали.. Почистили ЕГР -систему рециркуляции отработавших газов..Почистили клапан МИВЕК - он отвечает за изменение фаз газораспределения..Поменян воздушный фильтр.. ГБО установил на пробеге 116 тысяч в конце апреля этого года.. На газу съездил в Геленджик.. Регулировки клапанов во избежание прогорания собираюсь проводить раз в год.. И тщательно выбери установщиков ГБО !!! От них очень много зависит.. Успехов, может что то пригодится
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 15:17   #38
klient72
Все х..рь это OMVL ездил месяц,постоянно вылезала ошибка то бедная смесь то чето с цепью зажигания ,машина троит ,газ переключается туда сюда,пришли к выводу не вывозит установка.Сегодня буду ставить БРС со скоростными форсами.
Старый 06.11.2013, 17:26   #39
sergi12
Сообщение от Axe-Grin Посмотреть сообщение
Таки впихнули баллон на 67 литров)) Пол пришлось чуток приподнять))
Вопрос№1:
так а как приподнимали то? можно поподробнее?
вопрос №2:
какой максимальный можно всунуть, чтобы ничего не приподнимать?
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 21:16   #40
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
У меня 50 литровый, 620-200, высота 200, выше не влезет!
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 16:42   #41
sergi12
на сто говорят 60 литровые есть с такой высотой, но под заказ по предоплате
Добавлено через 5 минут
http://eurogaz.net.ua/catalog/ballony?203%5B%5D=200
такое влезет? D. 720 H.200 63 л
Добавлено через 10 минут
http://eurogaz.net.ua/products/ballo...-720-h200-61-l
Старый 08.11.2013, 15:56   #42
Bernard
у меня стоит Atiker 59 литров, отлично подошёл по размеру
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:13   #43
sergi12
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
а сколько газа влазит на заправке?
Старый 29.12.2013, 11:28   #44
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от sergi12 Посмотреть сообщение
врядли, у меня 620, по краям остается около 3 см.
Старый 19.01.2014, 01:30   #45
Bernard
максимально раз было 51,... л
в среднем 48-49
заправляю 45 и знаю что это на 400 км
Outlander. Размер топливного бака saakov Outlander - Эксплуатация и ремонт 109 16.03.2019 10:08
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Куплю 1-2 балона Goodyear LS2 225/55 R18 LETчик Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 0 28.11.2010 14:16
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
