Старый 17.09.2016, 23:28   #31
По умолчанию Re: гул в раздаточной коробке
Сообщение от Александр_vrn Посмотреть сообщение
Гул равномерный, не изменяется при изменении нагрузки двигателя и входе в поворот.
И от скорости не зависит или меняет тональность с изменением скорости?
Старый 17.09.2016, 23:46   #32
Александр_vrn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
не меняет тональности при нагрузке и в поворотах. с увеличением скорости гул возрастает
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 23:49   #33
@Александр_vrn, я имел ввиду частоту звука, которая у ступичных подшипников напрямую зависит от скорости — высокая скорость и гул выше по тональности, а при снижении и гул меняется до низкочастотного рокота.
Старый 17.09.2016, 23:57   #34
Александр_vrn
тональность меняется с изменением скорости
Старый 18.09.2016, 00:05   #35
ну значит подшипники напрямую связанные с колёсами. мне пришлось заменить оба ступичных, чтобы исключить раздатку... это небольшая цена по сравнению со стоимостью вмешательства в трансмиссию.
Старый 18.09.2016, 00:10   #36
Александр_vrn
я только за, но 1 подшипник меняли 2 месяца назад (согласен, что все возможно), второй всего год назад..,
но так как были сомнения мы "распрягли" обе стороны и крутили подшипники "в руках". они тихие.
Старый 18.09.2016, 00:17   #37
@Александр_vrn, мне тоже крутили и оба были тихие и один менял два года назад. Я бы поменял превентивно подшипники — будете 100% знать — дело в них или нет. по 2000-2700 за подшипник, и по 1500-2000 за замену — можно в 7 тысяч уложиться. в грамотном сервисе на все уйдет часа 3 не больше и датчики абс снимать не надо.
Старый 18.09.2016, 00:28   #38
Александр_vrn
??? честно не совсем уверен в результате, но огромное спасибо за совет. Я подумаю.
У меня оказался худым пыльник кардана
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87165
вот думаю не в нем ли дело (шрусе кардана)?
не могу понять кто, как и на что менял сам пыльник?
Старый 18.09.2016, 00:38   #39
Тут не подскажу — не сталкивался.
Старый 18.09.2016, 00:42   #40
Александр_vrn
просто пишут, что меняли подвесной, а для этого нужно менять пыльник. про подвесной инфы полно, а про пыльник тишина.
Старый 25.10.2016, 10:03   #41
Александр_vrn
Добрый день всем!
Надеюсь моя инфа будет полезна.
Итог мытарств по разным конторам и друзьям с целью диагностики моего гула. Единого мнения не было. Причем не только единого, а мнения были диаметрально противоположные! Не буду долго писать, но приговаривались в оснавном коробка и раздатка, ну и конечно все подшипники трансмисии и колес. В итоге решил начать с самого дешевого... ступичных, а далее думаю раздатка... , а потом уж кпп. Приехал к знакомому, рассказал ситуевину... он отправил меня к своему мастеру. Ехать в 15 раз не хотелось, но он при мне позвонил и договорился и отказывать не хотелось. Поехал.
Приехал... подняли... это не подшипники... поехали прокатимся... прокатились...
Он и говорит резина. Я удивился, т.к. резина в отличном состоянии и он с этим согласился. Я говорю и что тогда? Он -резина. Подъехали к гаражу. Разули его машину(благо размер почти подходил) и поехали. ТИШИНА!!! Я БЫЛ В ШОКЕ.
Вот вам и диагностика!
Старый 25.10.2016, 10:51   #42
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Ну и какая у вас марка/ модель резины?
Старый 25.10.2016, 11:08   #43
Александр_vrn
Yokohama Geolandar A/T-S G012
У меня стояла такая на хонде. Такая же стоит у тестя на кайроне. Знакомый взял по моей наводке. Резиной все довольны. На хонде пробег на резине был около 80000. На ней и продал. Нареканий не было. У знакомого, у тестя пробег около 40000 вопросов нет. Резина для своего протектора очень тихая.
Старый 25.10.2016, 17:18   #44
rusland
Старая резина гудит ужасно. Было у меня такое. Стояла ека старая появились уже трещины но протектор был нормальный, гудела мама не горюй, чуть позже стала бить при торможении в руль. Поменял - все прошло, тоже хотел менять, диски подшипники
rusland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 01:43   #45
Александр_vrn
Сообщение от rusland Посмотреть сообщение
У меня то резина свежая. Все признали износ 20-30% у тестя износ гораздо больше, но резина молчит.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
