Старый 20.03.2017, 23:52   #31
Стасян30
По умолчанию Re: Проблемма при резком нажатии на газ!!!
Ребята привет.Не знаю может кому поможет или нет но вставлю свои пять копеек.
Вообщем была у меня похожая фигня,загорался периодически чек,мотор подтраивал периодически и калбасило не по детски.А когда стоишь на холостых и резко нажимаешь на газ ,то при резком наборе оборотов с холостых двигатель колбасило так,что по ощущениям как бы не хватало ему топлива или воздуха.
Начал с фильтров,чистки заслонки,массы проверил все,катушки подкидывал другие,провода свечи.Диагностика тоже выдавала ошибки ДПДЗ и лямды первой.Но всё это не решало проблемы.
И вот однажды при одной такой колбасне,очередной раз решил выкрутить свечи(хочу заметить свечи новые иридиумные по каталогу и провода тоже оригинал новые),так вот одна свеча по цвету чуточку отличалась от остальных.Решил поменять местами свечи.Попустило,но не надолго.
Опять начало подкалбасивать переодически на поднятие оборотов схолостых на резком нажатии на газ.Выкручиваю свечи.Результат:в том цылиндре где первоначально свеча отличалась по цвету,подменная свеча тоже поменялась в цвете,и тоже отличалась от остальных.
Поситили сразу плохие мысли про цылиндр.Но при внимательном осмотре самой свечи,случайно и чудом заметил пару мелких чёрниких точечек на стенке свечи,где одивается насвечник.Давай смотреть более детально насвечник на тот цылиндр.И действительно было обнаружено маленькое каричневое пятнышко,свидетельствующее о том,что происходит пробой,особенно при нагрузке.
Странно,насвечники новые,оригинал,брал на экзисте.Но всё таки был куплен на следующий день один,новый на замену.И о ЧУДО!!!!!! Победа!!!! Всё наладилось,машинка оживилась,мотор набирает обороты ровно.
Проверь внимательно,может тоже такая же фигня.Надеюсь поможет,а нет то хоть другим может будет подсказка.Всем удачи и простите что влез в тему.С ув.Стасян.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 18:59   #32
Leon39
За инфу спасибо, свечи тоже проверял на выходных, криминала не увидел, но на одной увидел чтото вроде пробоя. Заменил на рабочую, результата ноль. В перспективе попробую наконечники заменить,хотя они свежие. Попробую датчик этот посмотреть, а там посмотрим. Всем добра!!!
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 22:44   #33
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Добрый день ну как решилась проблема?
Старый 11.03.2019, 07:45   #34
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни, не могу понять в чем проблема провала двигателя 4g64 при резком нажатии на газ, происходит периодически при этом чек не загорается p.s.фильтры 2 штуки поменянные, провода и на наконечники новые (оригинал), бензонасос новый, топливную систему чистили, дроссельная заслонка тоже почищена. Интересно то что может само собой пропасть и месяцев энцать работать нормально. Может есть у кого мысли по этому поводу? За совет заранее спасибо! И еще если при резгом газе чуть чуть отпустить педаль газа то обороты набираются нормально аж до красной зоны.
Старый 11.03.2019, 21:56   #35
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Если менял фильтр,возможно резинка бензонасоса неплотно встала на место-это первое.
Второе-это форсунки.Самому не помыть,только на аппарате(проверено).
Старый 11.03.2019, 22:40   #36
secret49
Аватар для secret49
Спасибо! На заменненом фильтре проехал уже 16 тыс. если резинка бензонасоса не правильно встала наверное бы сразу была проблема или не так? Делал промывку топливной системы Wynn's (Винс) в клубном сервисе после замены фильтра или она не чистит форсунки?
Старый 12.03.2019, 22:52   #37
Одиссей72
Баловство все это.
Только стенд вымоет всю грязь и сеточки заодно.
Старый 13.03.2019, 03:57   #38
просто евгений
Баловство все это.
+ заодно проверить количество , прокачиваемое и качество распыления ! Сеточки лучше заменить , если для себя , то с ТНВД от джидая за 600 р 4шт , если просто - от ВАЗа за 200.
Старый 18.03.2019, 16:59   #39
secret49
Аватар для secret49
Проблема с провалами при резком газе была в датчике расходомера воздуха MD336501 но цена кусается за новый от 26 тыс. Было принято решение разобрать и пропаять контакты на микросхеме.(два контакта при нагреве отвалились).
Старый 18.03.2019, 17:23   #40
просто евгений
Роман , не плохо было-бы фото проблемного места увидеть . Если нет , то хотя-бы опиши . Датчик-то паджеро !
Старый 19.02.2022, 10:57   #41
decus
Поменял свечи и поехала
Последний раз редактировалось decus; 19.02.2022 в 11:02. Причина: Фото не подгрузилось
decus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
