Старый 07.10.2016, 09:37   #31
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Работа датчика дождя
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
а как этот датчик можно калибровать? первый раз слышу, проблема такая же как у всех - то машет как больной, то уже залило по уши, а дворники никуда не торопятся..
MUT или EtecsDecoder ... поможет ли, не знаю.
Старый 07.10.2016, 11:40   #32
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
Доброе утро, друзья! Тоже жаловался на неадекватную работу датчика дождя. То щетки махали, как бешеные, когда был слабый дождь, то поздно включались. После замены щеток всё стало работать, как часы, может действительно в этом проблема.
какие поставили, если не секрет?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 02:25   #33
Johnyman555
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
У меня проблема вроде решилась заменой дворников.
Они слегка мазали, датчик не до конца очищался и щетки начинали махать как бешеные.
Может вы поделитесь, какие дворники поставили? Чтоб так сказать проверенный вариант Моим то третий год, но датчик дурил с самого салона.
Старый 11.10.2016, 05:54   #34
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Поставил щетки фирмы Du Pont, размеры 70 см., и 45 см. Подошли очень хорошо,чистят отлично, датчик работает как часы, купил в Metro по акции,две по цене одной.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 09:56   #35
binni
Denso DUR06-5L и DUR04-5L
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 23:05   #36
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Johnyman555, @binni, по denso всегда смотрите пару артикулов, берите что дешевле:
DUR045L, DU045L (это одна и та же счётка)
DUR065L, DU065L (аналогично)
Denso (наш оригинал) очень удобны тем, что в дальнейшем можно просто менять резинку. Коды резинок в теме про дворники расписаны.
Добавлено через 17 минут
А по теме скажу, я на двух машинах езжу с одним и тем же датчиком и могу сказать что иногда логика его работы совершенно непонятна. То молотят дворники дико, то все стекло уже мокрое, не видно ни хрена, а дворники стоят.
Старый 15.07.2017, 20:59   #37
Ccitizen
У всех аналогично.
Режим "авто" отключил, подключил зависимый от скорости движения с ним все предсказуемо.
Это как? Возможно ли сделать крутилку, настройщиком интенсивности в обход датчика дождя?
Ccitizen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 10:22   #38
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
А не может ли это быть результатом жирного следа? У меня иногда из за этого проблемы бывают. Попробуйте это, вдруг поможет. А всегда автоматом пользуюсь, все устраивает.
http://pikabu.ru/story/dedovskiy_spo...stekla_5210481
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 04:28   #39
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
после замены лобового заметил изменение работы щеток в автоматическом режиме
на самой высокой чувствительности теперь работают как на родном при самой слабой
установщики разводят руками, дескать, авторежим же работает...
куда копать?
смириться и перевести на алгоритм зависимости от скорости?
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 05:36   #40
Сообщение от andryxer2112 Посмотреть сообщение
куда копать?
Сделать калибровку датчика дождя, например при помощи МУТа-3.
Старый 29.08.2021, 22:14   #41
Андрей Владимирович
У меня датчика дождя нет, стоит ли заморачиваться с установкой? На предыдущих некоторых был-необходимость не оценил.
Не мешайте механизму работать! )) У нас все нормально работает и без этого датчика.
Старый 31.08.2021, 09:20   #42
Deonis
Аватар для Deonis
куда копать?
Я калибровал после замены стекла MMCodingWriter'ом
Работает теперь просто замечательно, а так можно сказать не работал совсем.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2022, 22:34   #43
SergioBB
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
А можно поподробнее как калибровать?У нас пошли дожди и с удивлением обнаружил , что в авто режиме дворники просто начинают работать по сухому стеклу и не прекращают.До этого все было нормально, датчик света работает штатно.(в кодинге проверил:выбрано датчик дождя)
SergioBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2022, 09:46   #44
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от SergioBB Посмотреть сообщение
поподробнее
Выбрал очень солнечный яркий день, даже не облачно было.
Хорошо помыл всё стекло, особое внимание уделил месту где датчики стоят.
Подключился MMCodingWriter'ом и где на вкладке "другое", кажется, нажал кнопку считать и потом адаптировать и всё. Работает как нужно, даже лучше чем было с завода.
Старый 27.12.2022, 12:05   #45
Maxim 48rus
Всем привет! С месяц назад начали неадекватно себя вести дворники, мотают по сухому стеклу пока не выключить или перевести переключатель чувствительности на минимум, естественно в дождливую погоду, и не постоянно, работают, работают всё норм, потом на тебе! Машине только исполнилось 3 года, и я очень лоханулся, 6 дней назад закончилась гарантия, дилер сказал приезжайте на ТО-3, продиагностируем бесплатно, но гарантии уже ни на что не будет, я думаю послать их в ж...... за такие бабки я сам и масло с фильтрами поменяю и датчик.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
