Старый 07.12.2016, 09:27   #31
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
По умолчанию Re: топливный фильтр - дизель.
Это шумит точно не насос.
По поводу зажимов, заполнения трубок, завоздушивания системы и пр. Ни разу не заморачивался, фильтр менял много раз, обычного прокачивания лягушкой всегда хватало, что бы двигатель сразу запустился.
Последний раз редактировалось Fozz; 07.12.2016 в 09:37.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 09:01   #32
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Главное не попасть под сливающийся или свежеслитый бензовоз поставщика ДТ ! При сливе он всю муть и грязь со дна поднимает, а подземные танки АЗС точно никто не чистит десятилетиями, хлопотно это!
При сливе 16 тон солярки в танк там такая муть поднимется - неделю отстаиваться будет, может быть проводятся какие-то мероприятия, чтоб на пистолет более-менее чистое ДТ поступало?
На трассе строительства газопроводов у нас свои емкости на санях были мы их за собой таскали. Привезли такую емкость тонны на 4 с другого участка (работа там закончилась, а в емкости ДТ еще оставалось), надо было проверить на чистоту ее, нет не проверили, слили с бензовоза до полной. На следующий день с нее кран Краз заправился, до обеда доработал, а потом заглох при подъёме груза. Завезти не сумели, груз кое-как опустили. Вскрытие показало что все забито грязью из солярки.
А в емкости столько грязи и всякого мусора было, что пришлось вылить все содержимое из нее через горловину, подняв за сани трубоукладчиком.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:57   #33
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
По любому грамотному проекту фильтры должны быть, причём многокаскадные и не один , а целые сборки. Но наша родина Россия и значит фильтры одноразовые! Один раз поставили при монтаже и навсегда! Как забьются - пробивают штору отвёрткой и вперёд к светлому будущему!!!
Замена то денег стОит, причём не малых!
Добавлено через 12 минут
Через несколько часов оседает обычно.
Последний раз редактировалось МАХ68; 08.12.2016 в 15:07.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 18:29   #34
959
В этой топливной системе один насос - ТНВД ! Он и давление в рейке до 2000 атм поднимает и соляру на себя из бака через фильтр тянет. Без запуска мотора (или хотя бы прокрутки) он не фурычит! Для немеханизироанного подсоса из бака и нужна "лягушка" ! Или я что-то пропустил при освоении матчасти ?!
Это у бензинок топливный насос запускается при включении зажигания и молотит до достижения нужного давления!
Добавлено через 15 минут
Вот нашёл ролик на 80% кривой по содержанию! Единственное в чём прав юноша в очках - это то, что в большинстве случаев в дизельных топливных системах нет подкачивающего насоса(11:30 - 15:00 ), есть тока ТНВД !!!
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТОГО, ЧТО ОН ТВОРИТ С ЭТИМ АВТО !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hvHt8dxjev0
В Дизельных ХЛ есть подкачной насос в баке.
Старый 08.12.2016, 20:17   #35
МАХ68
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Что есть ХЛ ?!
Старый 08.12.2016, 20:58   #36
959
Что есть ХЛ ?!
Аутлендер XL дизельные или его клоны Пыж 4007 и Кроссер.
Старый 09.12.2016, 09:26   #37
МАХ68
Да! У этих есть насос подкачки.
Старый 10.12.2016, 11:44   #38
Linod
подскажите уважаемые мастера датчик воды, находящийся в топливном фильтре, в нормальном состоянии замкнут или разомкнут? после ошибки "вода в топливном фильтре" сегодня снял фильтр.
пока фильтр замерзший проверил прохождение сигнала через цепь датчика. сигнала нет. Пока еще не разбирал фильтр (после -20 у него отходняк.) Вот думаю как правильно будет после сборки работать датчик - он должен быть замкнут или разомкнут?
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 20:16   #39
МАХ68
Сообщение от Linod Посмотреть сообщение
Если честно - не знаю! Но, понять это легко. При отстёгнутом разъёме этого датчика (а сейчас при снятом фильтре это у Вас именно так) включить зажигание (не стартовать !!!) и, когда пусковая цветомузыка погаснет, посмотреть на индикатор воды в ТФ. Если он горит, то нормальное состояние - ЗАМКНУТО, если не горит, то - РАЗОМКНУТО !
Последний раз редактировалось МАХ68; 10.12.2016 в 20:22.
Старый 11.12.2016, 10:36   #40
Linod
Ну вот так: в нормальном состоянии датчик воды разомкнут. Замыкание контакта происходит при наличии воды.
Старый 12.12.2016, 08:54   #41
Fozz
Есть там еще один датчик - датчик засоренности фильтра, когда фильтр пропускает меньше расчётного, он размыкается.
Дальше копирайт одного очень уважаемого человека:
"В магистрали между фильтром и двигателем стоит датчик разряжения, черненький такой.
При засоренности или замерзании фильтра, датчик размыкается и блок управления двигателя понимает что фильтр не проходим.
Далее в зависимости от того что на улице зима или лето, моторный включает защиту.
Если зима сигнализирует водителю морганием спирали накала, так как фильтр мог просто забиться парафинами.
И вполне может быть достаточно постоять на месте или заправиться зимним топливом, и все пройдет.
Об этом кстати написано в инструкции.
Если лето, тоесть плюсовая температура.
Моторный, блок управления двигателем, просто зажжет чек и сгенерирует ошибку: Заменить топливный фильтр.
Зимой тоже если будет продолжатся будет сгенерирована ошибка: Замерз топливный фильтр."
Старый 12.12.2016, 12:05   #42
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А откуда такая прекрасная цитата, этого благородного человека ?
Старый 12.12.2016, 12:32   #43
МАХ68
Да интересно! Проглядел все трубки от фильтра к ТНВД - датчика давления не нашёл! Может плохо искал?!
Старый 12.12.2016, 12:43   #44
Linod
вот этот черный круглый сверху на фильтре под монтажной скобой.
я в субботу фильтр перебирал, тоже этот датчик снимал.
Старый 12.12.2016, 12:47   #45
Fozz
Да, он самый
Он и на схеме обозначен http://faq.out-club.ru/download/paje...822AB00ENG.pdf
под номером 12. И в мануале все про это есть.
Ошибки по фильтру P1276 и P1277.
На драйве тоже нашел немного инфы по этому поводу https://www.drive2.ru/l/5523901/.
Короче буржуи подстраховались от тех, кто считает, что подзабитые фильтры намного лучше чистых и ТНВД от этого не поплохеет.
Последний раз редактировалось Fozz; 12.12.2016 в 13:07.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
