Старый 02.09.2017, 20:43   #1
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Сальник правого балансировочного вала.
@просто евгений, дак я согласен с вами. я имеел в виду что остальное надо настраивать тоже. но главное не обосраться с КВ И РВ и наче хана мотору.
у меня и был вопрос! я выставил по меткам КВ РВ левый баланасир и масло насос.
потом я сделал 5-6 оборотов проверить как работает всё. и мне казалось что все
метки могу совпасть а метка масло насоса нет в каких то положениях.
но если покрутить еще то можно добиться что бы совпало всё.
а мой вопрос был в том как сделать правильно то?
Старый 03.09.2017, 21:50   #2
ilia.
Аватар для ilia.
Звездочка маслонасоса даже если совпадает по меткам - может стоять не правильно. Если она стоит по метке и при покачивании она тянется обратно к метке-то она стоит правильно, если опускается меткой вниз - под весом балансира - значит не правильно (потом видос запилю - словами это не очень наглядно)
По уму- нужно выставить ш.маслонасоса по метке, выкрутить из блока пробку (на 64-ке, приходится снимать "штаны" системы выхлопа. Взять крестовую отвертку толщиной 8мм и вставить в это отверстие. Если войдет на 6 см - то стоит правильно, если упрется (войдет на 15-25мм) - значит нужно сделать полный оборот. Если ошибетесь- завоет ДВС и задрожит... Но заведется и поедет. В сервисе часто не знают такого нюанса митсубишных моторов. Так же как и проверку гидронатяжителя через 15 минут после натяжки ремня... Им всегда нужно быстрее... А наши моторы долговечны-только И ТОЛЬКО при правильном уходе и сборке...
Сори - написал все по памяти - точнее в мануале, но я делаю всегда так.
Старый 21.10.2017, 17:54   #3
ilia.
Аватар для ilia.
После замены сальника, ремня и колечка накатал 2000км... ДВС опять весь в масле крышку пока не снимал, не стоит (с ударением на И) пока...
Есть мнение - что из под болтов гидро натяжителя... сам не знаю, что и думать...
Старый 23.10.2017, 00:46   #4
Артем1988
@ilia., Человек про это же пишет https://www.drive2.ru/l/485545985167065317/
страно почему так.
Старый 24.10.2017, 05:00   #5
ilia.
Аватар для ilia.
страно почему так.
Так в чем у меня причина - пока не ясно
А болты это или шестерня или... в общем одни догадки...
В целом, конечно, третий раз лезть совсем не хочется...
Старый 30.10.2017, 11:02   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Часть третья. Не последняя...
Снял все в третий раз...
Болты натяжителя ни при чем... Все сухо и ремень и все механизмы, ролики... но в самом низу аж лужа... ДВС весь в г***не...
Опасаюсь самого страшного - что течет через колена из-за черезмерного износа вала... Конечно, есть вероятность, что за 60000км сдох оригинальный сальник, но что-то верится с трудом...
ЧТо удивило: внизу лужа - а ремень сухой - как так - то?
Из "приятного":
в завершение - выяснилось, что жрет ремень...За 2000км, съело около 1 мм... Как это все радует...
Выслушаю ваше мнение?
Тип файла: jpg 001 — копия.jpg (74.5 Кб, 27 просмотров)
Старый 30.10.2017, 11:44   #7
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
у меня оригинальный сальник начал потеть к 60к и к 80 уже текло конкретно...
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 14:25   #8
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от jekakac2009 Посмотреть сообщение
Обнадеживает...
Поменяю еще разок, если не поможет - ПРОЩЕ ДВС ПОМЕНЯТЬ, чем еще вкладывать...
Старый 30.10.2017, 14:27   #9
Артем1988
@ilia., снимать звездочки и искать причину. а пробег то вроде у тебя уже огоо)
то есть может быть износ на самом коленвале - той часть что прилегает к сальнику?
Старый 30.10.2017, 14:52   #10
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988,
Там проблема- то в том, что бы что-то изучить, нужно снять крышку, а что бы ее снять - нужно снять оба поддона... В общем - одно за одно.
350 с копейками...
Это самая частая проблема - сальник натирает канавку. Видел на Драйве - человек при кап ремонте, вкладывал, что-то под сальник, чтобы сместить его положение. Некоторые, укорачивают пружинку - внутри сальника - но ИМХО - это КОЛХОЗоремонт... Так как - все это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия...
Основная причина - у всех авто - это от времени - увеличение давление в картере - так как часть сжимаемого воздуха (смеси) пролетает через уставшие кольца (поршни, поршневую) и тут уже ни какие новые сальники не справляются...
По сути - моему движку пора в капиталку - тут можно даже не мерить ни какие показатели, но увы - учитывая цены на запчасти - проще и дешевле его просто поменять...
p.s.: но еще один шанс дать ему попробую...
Старый 30.10.2017, 18:34   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Илья , когда будете давать шанс двигателю , сместите сальник ,предварительно посмотрев , есть-ли след от трущейся кромки .
Старый 31.10.2017, 15:33   #12
ilia.
Аватар для ilia.
Так как причиной поедания ремня - являютсля либо ролики, либо кривые болты роликов, накидал заказ для экспериментов: MitsubishiMD 326727 Болт 2шт. (Болт осн. Натяжителя), MitsubishiMD 129421 Шайба,
KoyoPU276033BRR1D Ролик обводной ремня грм, MitsubishiMF 241281 Болт, MitsubishiMF 241223 Болт, GMBGWM-81A Насос водяной, Bosal256-668 Прокладка приемной трубы системы выпуска, MitsubishiMD 129350 Болт, Крепление гидро натяжителя Mitsuboshi123XR29, Ремень зубчатый привода ГРМ, Mitsubishi1840A006 Пластина уплотнительная коленвала, NTNNEP60-011B-3 Ролик натяжителя ремня ГРМ,
NokKMD343563 Сальник уплотнительный, MitsubishiMD343565 Сальник балансировочного вала, Hyundai/Kia26300-35503 Фильтр масляный двигателя, MF241251
Болт подвижного механизма натяжителя, Mitsuboshi65XY13 Ремень зубчатый балансировочного вала, NTNJPU55-002B-1 Ролик балансировочного вала, MitsubishiMF 244860 Болт натяжителя балансира, MS240121 4 шт Болт помпы,
MF140285 Болт шестерни распредвала,LicotaATA-0407 Приспособление для установки ремня ГРМ mitsubishi/hyundai, MitsubishiMD 040758 Болт шестерни верхнего балансира
Заказывать пришлось в нескольких магазинах - так как возить болты хотят не все...
Старый 31.10.2017, 19:15   #13
Артем1988
@ilia., оххх. прям финансовая потеря... эх.
классная штука
думаю закажу у токаря своего чем 600 р тратить)
Старый 31.10.2017, 22:31   #14
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, если проблему получится решить - то не жалко вложений.
По мне 600руб не дорого, токарь тоже не за бесплатно будет делать, да и чертежей не видел. А самодельный - уже надоел - не удобно
Старый 31.10.2017, 22:44   #15
hanter72
Аватар для hanter72
классная штука
комрады, расскажите, что за штуковина ??
Последний раз редактировалось hanter72; 31.10.2017 в 22:50.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
