Старый 19.04.2017, 15:44   #1
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Re: Неисправность системы 4WD при переключении с D в положение N
Вот только ошибки в ED скинуть не могу, надо покупать полную версию. А так можно было бы сбросить и проверить в какой момент появляется. Возможно как раз при появлении "неисправности 4WD" и вылетают эти ошибки...
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 19:22   #2
v888v
Аватар для v888v
Проверить разъемы ..
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
если ELM 327 - можно и другой прогой,
если шнурок - не знаю.
Старый 19.04.2017, 19:29   #3
Galla87
Аватар для Galla87
Есть и елм327 блютус, а какой прогой можно в трансмиссии скинуть?
Старый 19.04.2017, 20:02   #4
v888v
Аватар для v888v
@Galla87, некоторые ошибки сбрасывал Torque , но он не все блоки мог сканировать раньше, можно попробовать что прочитает.
Если не увидит то других прог полно типа как здесь http://www.elm327club.ru/programs.html, хотя я их пока не пробовал
Старый 19.04.2017, 20:20   #5
Galla87
Аватар для Galla87
Я так понимаю, торк и cvtz50 могу считать ошибки из эбу двс и эбу cvt, а вот считать ошибки из блока трансмиссии они не могут... Покупаю прогу, если что получится отпишусь)
Старый 19.04.2017, 20:40   #6
v888v
Аватар для v888v
@Galla87, зачем покупать??
Старый 19.04.2017, 21:13   #7
Galla87
Аватар для Galla87
Автозамена слов😆😆😆😀😀🤣🤣🤣как найду прогу отпишусь)))
Старый 19.04.2017, 22:54   #8
v888v
Аватар для v888v
CVToilReset.zip - https://out-club.ru/board/attachment...6&d=1475405670
CarScanner - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=728023
Старый 19.04.2017, 22:56   #9
v888v
Аватар для v888v
старая версия
Тип файла: rar 50v1.14-z51.rar (603.9 Кб, 5 просмотров)
Старый 20.04.2017, 07:32   #10
Galla87
Аватар для Galla87
Все эти проги видят ошибки только двигателя и коробки, а вот ошибки в блоке трансмиссии не видят.
Старый 20.04.2017, 08:35   #11
v888v
Аватар для v888v
@Galla87, и CVToilReset не видит?
А, да, скорее всего так она и не дописана для остальных блоков ..
Добавлено через 9 минут
Попытаюсь узнать ..
Старый 04.06.2017, 20:17   #12
Galla87
Аватар для Galla87
Друзья вопрос с ошибкой решен регулировкой тросика рукоятки переключения cvt. Так же после этого сама рукоятки стоит жестко без колебаний как раньше))
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Старый 28.06.2017, 16:47   #13
Ivan_BY
решается регулировкой тросика под фильтром, там гайка и прорезь овальная, чтобы быть уверенным в правильности нужно позванивать разьём управления ЦВТ(в каждом положении рычага) или после каждоро не правильного раза регулировки скидывать ошибку прибором (я использовал х431), написал но поздно удачи в будующем всем!
Ivan_BY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 22:45   #14
Куличик
Здравствуйте дорогие одноклубники. Сегодня произошла очень неприятная ситуация на заправке горе водитель поцеловал меня в зад. Не сильно но что произошло потом меня сильно удивило. При попытке отъехать и посмотреть повреждения заклинило рычаг селектора. К том уже на бортовом компьютере показывает неисправность 4wd. Все мои попытки снятия клеммы и т.д и т.п не увенчались успехом. Вызвал эвакуацию и отогнал в сервис. Оказалось был перебит провод на фонарь заднего хода и соответственно перегорел предохранитель. Так что знайте при неисправности фонаря заднего хода наш автомобиль не едет.
Цена вопроса 4000руб эвакуация и огромное спасибо ТСМ деньги брать не захотели.
Последний раз редактировалось Куличик; 15.10.2017 в 23:01.
Куличик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 08:21   #15
salexey
Сообщение от Куличик Посмотреть сообщение
А если вручную переключить КПП? Там есть около рычага лючек, нужно что то переключить.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
