Старый 06.06.2017, 09:49   #31
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
По умолчанию Re: Вибрация на руле после 140 км/час
Сообщение от Dimonei Посмотреть сообщение
Наоборот левее. Сейчас составил целый перечень недостатков к прохождению первого ТО. После прохождения, если избавят от недугов мое авто отпишусь!
Ок. напишите. интересно будет. А у меня кажется что правее, хотя попробовал проверить по уровню на ровной площадке, так судя по нему как раз на глаз правее - руль ровно и стоит вроде. А визуально кажется что правее, видимо та деталь в которую руль уходит ( не знаю как называется) стоит чуть не ровно.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 09:52   #32
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
НЕ заморачивайся ) Это типично для зрения ) руль может стоять ровно, но может казаться что чуть правее ))
Детали все стоят ровно ))
Yanus_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 16:36   #33
vikdo
Сообщение от Yanus_S Посмотреть сообщение
Ну там как раз по уровню деталей он явно правее стоит)) Это реально видно.
Смысл еще в том, что ОД уже туда лазил.. а там могли как угодно поставить обратно руль.
Старый 06.06.2017, 16:39   #34
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Еще же полезут раз ) подрулевую менять.
Потом в любом случае все примешь и калибровку делать будут.
Старый 06.06.2017, 19:09   #35
vikdo
А калибровку чего? Не положения же руля?
Старый 07.06.2017, 08:22   #36
Dakkari
Аватар для Dakkari
Всего )) и датчиков положения и руль в нулевую точку должны поставить.
Без этого машину можешь просто не принимать и все ))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 12:07   #37
vikdo
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Да вопрос знают ли они об этом, я уже на полном серьезе сомневаюсь.
Кстати добил меня ММС..
- я спросил у них про хруст при повороте руля и что дилер сказал что это нормально.
они в ответ что мол дистанционно оценить тех состояние не могут и не могут сказать причины возникновения звука.
- Я им ну ок, это понятно, но вы скажите этот звук это же не нормально? А причины конечно пусть ищет дилер.
ну и ответ: что они не могут оценить тех состояние авто и сообщить является ли этот звук нормальным или следствием поломки..
То есть дилер говорит что это нормально, представитель в России не может ответить на этот вопрос. остается тогда только ездить с этим звуком и ждать когда этот шлейф перетрется и повырубаются некоторые функции в том числе и подушка безопасности.
В общем наверно зная что такой сервис у Митсубиси я бы машину не брал скорее всего.
Старый 09.06.2017, 12:16   #38
Dakkari
Аватар для Dakkari
Такие сервисы сплошь и рядом. Просто есть нормальный технический директор, а есть долбо.... хорошие люди.
Тут сейчас вообще парнишка попал на битый НОВЫЙ авто, правда не в мицике, но сам факт.
Были случаи, когда писали письма, после таких вот ответов Российских представительств, прям в японию. Ни одного посыла не было, все устранялось.
И разъяснения лучше получать у японцев, наши могут тупо отписаться не ставя в известность центральное представительство.
Старый 09.06.2017, 12:26   #39
vikdo
__________________
Может быть и так. Но например был у меня Пежо и таких проблем не было, в смысле что бы так чуть ли не посылали с проблемами , все решали.
А в Японию как напишешь? Не через гугл переводчик же.. надо искать переводчка, трать время и деньги на это. Хотя может в интернете все быстро можно найти, но тем не менее..
Старый 09.06.2017, 12:30   #40
Dakkari
Аватар для Dakkari
Даже на русском отправляли )))
Сами переведут ))
А вообще общепринятый английский, даже с корявым переводом без проблем.
Старый 12.06.2017, 18:53   #41
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
@vikdo, не нужно писать "в Японию", пиши на Mitsubishi-motors.ru там разрулят дилера. Наверное.))
http://www.mitsubishi-motors.ru/contacts/
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:38   #42
vikdo
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Ну я выше написал, как они разрулили..
В общем по хрусту - мне уже поменяли эту пружину, теперь нормально, хруста нет, иногда что то поскрипывает, но совсем чуть, может пластик, в общем вроде все нормально, такого как было звука нет.
Мне вот только немного не понятно, они калибровали датчик нулевого положения руля (или как правильно), так опять же, просто на глаз ровно руль поставили и откалибровали.. Это так и должно быть? Все равно на глаз на все 100% ровно не поставишь, я понимаю когда руль чуть в сторону - это не критично, но тут.. или так и делают?
Старый 22.06.2017, 08:56   #43
Dimonei
Итог прохождения 1 ТО.
Приехал я к ОФ дилеру и при приемке мастером обозначил все недостатки:
1. С водительского и пассажирского сидений соскочили крепежи обшивки ( устранили путем приклеивания);
2. Ржавчина на крышке багажника в районе замка (сказали у всех такая проблема, готовы покрасить по гарантии, но все равно проявится, и предложили покрасить под конец гарантии, я согласился);
3. Хлопает номер и образует потёртости на крышке багажника (сказали что другой дилер, где я брал машину, не правильно просверлил дырки, итог сам буду проклеивать двухсторонним скотчем);
4. Криво стоит руль, при движении постоянно приходится ловить машину, тянет влево и стук в нулевой зоне (мастер долго убеждал что это нормально и у все так, но я настоял на своём и мы пошли крутить руль на двух других машинах, на одной был лёгкий стук на второй не было, в итоге согласились на гарантийную замену рулевой рейки).
5. Сказал про вибрацию на 140 км/час (долго выясняли и ни к чему не пришли, сказали после замены рейки ещё будут смотреть).
Как то так, просидел в салоне 7 часов))) полке замены рейки отпишусь. Всем удачи.
Dimonei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 07:23   #44
Dimonei
Наконец то заменили мне рейку и я могу сказать что стало намного лучше. Руль стоит ровно и никуда не тянет, кочки практически не чувствуются и дорогу машина лучше держит. Вибрации на 140 км практически нет, видимо нужно на хорошую балансировку съездить. И самое главное пропал стук.
Старый 12.07.2017, 18:28   #45
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
честно прочитал по диагонали, посмотри грязь, камушки в вентиляции тормозных дисков
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
