Старый 03.10.2017, 22:18   #31
mentirosso
По умолчанию Re: Не едет больше 180 2.4 mivec
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
Я так понял, что машинка с автоматом. То что движек на 4-й передаче не крутится выше 4200 - это не нормально. На других передачах тоже не крутится? Автомат адаптивный, может "не успел" адаптироваться? В режиме кик-даун тоже не крутится больше 4200?
получается если со старта вжать газ в пол, то машина начинает активно и резво набирать до отсечки, на 3й передаче переключается у красной зоны на скорость 170км\час и получается как только переключилась на 4ю то дальше отказывается активно набирать обороты, как вкопанная становится 4200-4300 и еле еле со 170 до 180 набирает... По сути Ежик прошивал хз на что, сказал что на аут у него 1 прошивка, прошил да и все, динамика лучше стала.
Подозреваю что могут быть форсунки подзабиты или насос слабоват.
Кикдаун срабатывает моментально, очень быстрая реакция на газ.
Автомат адаптивный, может "не успел" адаптироваться? - получается проверял я это дело, когда снимал клему, после снятия обучал заслонку и сразу ехал проверять. В общем я без понятия почему на 4й не набирает после 170км\час.
mentirosso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 11:55   #32
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Если на других передачах крутится до красной зоны, то, по логике, насос и форсунки тут ни при чем. Тут, скорее, причина в алгоритме работы "мозгов". Тут нужно проконсультироваться со спецами по АКП. Либо это заводские настройки, либо какой-то "аварийный" режим при котором "мозги" не дают крутить на 4-й до красной зоны. Газ стоит?
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:05   #33
OUT-L
Сергей,обьясните для чего?
Зачем мне разгонять машину до таких скоростей.
Я имел в виду что она должна валить 200 потому что это есть её возможность в исправном состоянии.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от mentirosso Посмотреть сообщение
Быть может причина в том, что был забит сапун, и когда давило масло, надавило во впускной, он весь покрыт сажей с маслом, и я его не почистил?
Нет, если катов нет, то там всё выгорело.
Прошивали ЭБУ, может прошивка косячная.
Ещё нужно смотреть давление топлива в рампе именно в момент когда она упираеться и дальше не прёт. И сигналы с форсунок и зажигания.
Последний раз редактировалось OUT-L; 04.10.2017 в 21:12.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:42   #34
mentirosso
газа нет, я на днях постараюсь на видео записать весь процесс до 180, залью на ютуб и скину, мб так будет виднее
Старый 04.10.2017, 21:50   #35
nonBrain
@mentirosso, где-то на просторах форума проскакивала информация про резиновую шайбу под педалью газа, мол её снимали и разгон был бешеный, т.к. педаль газа глубже продавливалась...
Старый 04.10.2017, 23:17   #36
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
У Ёжика прошивал на евро2 и АКПП. По коробке сказал, что на низах активнее становится.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 11:32   #37
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
разгон бешеный? от чего? от 160 лошадей? при педали в пол топлива
нормально заливает в горшки и так. педаль должна вжиматься так
что бы было 6500 а лучше 6400 оборотов. или сработает ограничитель
или ушатаете старый мотор.
Старый 06.10.2017, 09:56   #38
nonBrain
@Артем1988, да пес его знает от чего. За что купил, за то продал, сам не пробовал
Старый 06.10.2017, 21:16   #39
mentirosso
в общем решил отрегулировать клапана, были почти нормальные, и проверил компрессию, в первом 14.2 в остальных по 14. Думаю форсунки почистить, подозреваю что они могут быть подзабиты, т.к. было дело, не сильно удачно разок заправился и после этого нечего не делал, откатал тот бенз и залил нормальный. И еще думаю проверить давление бензонасоса, жаль что обратки нет что б проверить не залазя в бак.
Старый 08.10.2017, 10:01   #40
OUT-L
Давление нужно проверять в рампе и именно в момент максимальной нагрузки.
Тоесть нужно подключить туда манометр и на шланге вывести его на лобовое стекло, а потом разгоняться на трассе то упора и смотреть.
Старый 08.10.2017, 16:53   #41
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Да ну.
Ребятки вы в каких книжках такого начитались.
Вам еще не надоело фигней страдать.
Закройте эту тему раз и навсегда.
Старый 08.10.2017, 18:50   #42
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да ну.
Владимир , да Вы , что ? Интересно , до чего договоряться ?! От "" Может я что-то с мотором сделал "" до ""манометр на шланг и на лобовое стекло "" ( и это при скорости 180 км\ч) уже дошли
Последний раз редактировалось просто евгений; 08.10.2017 в 18:56.
Старый 08.10.2017, 21:23   #43
mentirosso
Почистил форсунки винсом, поехала 200 и есть запас, всем спасибо за внимание
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
