Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 05.03.2018, 22:40   #31
kaskas
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
Это цена за штуку, т.е. комплект из 4шт - 10 т.р?
Да.
Еще одно фото - если нажать на металлическую скобу (на надпись press), то сосок можно снять.
Старый 09.03.2018, 17:38   #32
Smileyfox
Наконец то потеплело. Сегодня прошил клоны от производителя Autel, за 7800 с алишки комплект датсиков и программатор. Родные считались прямо с машины прикладыванием к колесу. Летний комплект будет на клонах
Старый 24.03.2018, 10:39   #33
SAN.65
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Можно ссылку на али?
SAN.65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 20:29   #34
Smileyfox
4 шт./лот Autel MX-Сенсор 433 мГц TPMS Сенсор Поддержка программирования с ts601 MX Сенсор 433 мГц специально для шин
http://s.aliexpress.com/UrIZryYV
И у того же продавана программатор
Новые Autel MaxiTPMS Pad TPMS Сенсор программирования вспомогательного устройства и Autel MX-Сенсор 433 мГц/315 мГц Универсальный программист
http://s.aliexpress.com/YraiAbim
Старый 28.03.2018, 09:55   #35
Chij
а есть ли смысл заводить второй комплект колес ? купи диски купи датчики и того 40 000р , если тупо 2 раза в год преобуваться по 2600р то это на 8-ой год лишь окупится , уже машину продашь да и колеса с дисками в 2 раза тяжелей и тоскать их в гараж тяжелей , к тому же при перебортовке перебалансировка делается а сам если в гараже меняешь ее не сделаешь . Экономически и практически вобще никакой выгоды вторыми дисками обзаводиться
Chij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 12:55   #36
statim
Насчет экономии, наверно выгоды нет (если уж экономить то можно купить УАЗ), а практическая сторона лично для меня очевидна: не надо стоять в очередях в шиномонтаж осенью после первого снега. Балансировку, если нужна, можно сделать в межсезонье в проверенном шиномонтаже. К тому-же при ажиотаже в шиномонтажи берут на работу временно кого попало. Сам видел как у автомобилей откручивались гайки и слетали колеса после переобувки. На работе на Лексусе зимние шины переобули с одной строны в правильном направлении а с другой в обратном. Да и датчики давления останутся целыми.
Старый 07.04.2018, 20:43   #37
Smileyfox
Месяц на клонах штатных датчиков от Аутел.
Работает. Глюков не было ни разу.
Если кому в Ростове-на-Дону или окрестностях понадобится - приезжайте, могу прошить клоны, программатор есть
Старый 10.04.2018, 19:57   #38
Ригл
Менял сегодня зиму на лето,так монтажники ошарашили нет одного датчика на переднем правом колесе! Что за хрень? Ведь с салона идёт комплект 5щт?
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 20:23   #39
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
И система контроля молчала до шиномонтажа? А после шиномонтажа предупреждение появилось?
Старый 10.04.2018, 20:29   #40
Ригл
Ошибки ннбыло ни до ни после! Непонятно как.
Многие эти датчики все прячут в запаску и забывают про них! Пользуются любыми дисками потом
Старый 11.04.2018, 22:13   #41
Вертолетчик
Всем добрый вечер.Сегодня поехал к офиц.диллеру менять зимнюю резину на летнюю(у офиц.,чтоб гарантия на датчики давления не сняли ).Прождал два часа и отдал 5200.На обратном пути заехал на заправку шелл,думаю проверю давление.В итоге в передних 2.3 , в задних 2.4.По мануалу должно быть в передних 2.0,в задних 2.2 .Вот и офиц.диллер. Деже не знают какое давление должно быть.P.s.Заправщик сказал,манометр и компрессор вчера проверяли.
Вертолетчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 08:07   #42
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Вертолетчик Посмотреть сообщение
от резины зависит, загрузке и что не жалко - шины или подвеску.
Всегда подбираю оптимальное - помягче но без плюшки чтоб не было износа.
Старый 12.04.2018, 08:23   #43
dimasis777
Какое у тебя сейчас давление в шинах!?
Мне накачали 2.3 в шиномонтаже,проехал 100 км очень жёстко,спустил до стандартных ,перед 2.0 зад 2.2 ,помягче стало.
Передние колеса немного присплющило.
Старый 12.04.2018, 13:17   #44
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Только что переобулся на лето штатные Дуэлер по табличке - мне не нравится проминается как, накачал перед 2,2, зад 2,4 - не мягко, попробую ниже.
Зимнии пришлось 2,4 и 2,6 - не жестко
Старый 12.04.2018, 14:52   #45
Smileyfox
может в мозгах прошито 4шт всего? Глянуть бы МУТом...
Поставь колесо без датчика в запаску
Добавлено через 57 секунд
Или докупи датчик, хотя бы неоригинал и допиши в мозги машины
А если стереть все что есть - можно отключить систему и не получить ошибку?
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
