Старый 27.01.2018, 13:42   #31
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: О Фаркопах...
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
Двухосный прицеп брать не рекомендую, если конечно не планируете возить по тонне.
Присоединюсь к данному мнению.
Одноосный прицеп легко увезет и до 750кг.
Если очень понадобится то и 20 мешков цемента по 50кг.
Правда не далеко и не быстро.
Если надо высокий тент, то самый лучший вариант-это жесткий.
Если имеется ввиду жесткий колпак, то однозначно нет.
Во первых легко повреждается. Если необходимо снять требует много места для хранения.
Только хороший тент, на разборном каркасе.
Когда начнете эксплуатировать, всегда снимайте поддерживающее колесо и кладите в кузов или в багажник.
На наших неровных дорогах, через три пять тысяч км шплинт который держит ручку подъемного колеса кончается и...
ручка летит в сторону, колесо падает на дорогу.
А если подъемное колесо отваливается вместе со всей стойкой и попадает на ходу под колесо прицепа, эффект Вас просто поразит...
Старый 27.01.2018, 19:07   #32
Дизелист
Не стоит зацикливаться по поводу высоты. Это практически не на что не влияет, кроме ворот гаража. Если то важно, то да. По своей практике могу сказать, что каркас и тент для прицепа проще заказать отдельно.
Уже просчитал от погрузочной площадки до верха тента примерно 135 см.
(Конечно мало для того что бы быть в габарите машины ) общая высота примерно 180 см.
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 21:12   #33
Venture
Вот прямо озадачили...
Так и сцепное устройство теоретически может рассыпаться:шплинт, пружина ...
Никогда не снимал эту стойку с колесом. Когда зацепился - отпустил ручку хомута, поднял всю стойку вверх до упора и зафиксировал, завернув до упора ручку хомута. И ручку подьема-опускания колеса тоже заворачивал до упора-закусывания подъемного винта. Очень всё надежно, Никогда не видел, чтобы ослабло, отвернулось и т.д, хотя, грешен, неоднократно бился этим колесом на бездорожье, где очень глубокие ямы.
Старый 28.01.2018, 07:07   #34
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Биться, на бездорожье и удары по поворотному колесу - это само по себе не приятно. Но после подключения к фаркопу, его лучше откручивать и убирать в прицеп. Так же не мешает сделать хорошее крепление запасного колеса для прицепа на его дышло.
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Точно не помню высоту своего прицепа. Но по высоте это было, что 4 человека могли свободно сидеть на нормальных по высоте табуретках и стоял не большой столик. Было очень удобно.
Старый 28.01.2018, 07:15   #35
Venture
Сгущаете, сэр! Кронштейн запаски-то чем не устроил? Там физически ничего не может ничего открутиться, сломаться и т,д,.
Старый 28.01.2018, 09:40   #36
Дизелист
самое главное ! что к нему такое прилепить , чтобы его не спи......, всё увиденное в тырнете как то не прельщает . Может блокиратор на колесо ?( на стоянке )
Старый 28.01.2018, 11:18   #37
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А гайки-секретки не катят?
Замок с тросиком, цепочка?
Старый 28.01.2018, 12:03   #38
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Не понимаю про какой кронштейн Вы пишите. У меня ни чего не было в комплекте к прицепу. Ни запаски и не кронштейна.
Прицеп вот такой.
Старый 28.01.2018, 12:08   #39
Venture
На прицепах МЗСА кронштейн запаски представляет собой толстую полосу оцинкованной стали, отформованную по колесу и ланжеронам, с центральной трубой диаметром по размеру центрального отверстия диска. Она вкладывается между логжеронами, в нее колесо, затем опускается платформа. Всё - и никаких гаек. Хрен догадаешься, что оно вообще там есть. Единственное неудобство - чтобы достать, надо разрузить прицеп и приподнять самосвальную платформу. Но можно заблокировать подьем прицепа - повесить амбарный замок, дырки предусмотрены, железо толстое.
PS: ни разу не менял колесо на прицепе. А вообще всегда вожу в машине компрессор + комплект для ремонта б/к шин (колбаски) - ОЧЕНЬ рекомендую владельцам МПС, если не хотите конкретно трахаться с заменой колеса на наших машинах.
Прицеп вот такой.
Это точноне МЗСА.
К МЗСА кронштейн и запаска тоже заказываются дополнительно. Там вообще много чего можно заказать полезного.
Старый 28.01.2018, 12:55   #40
Дизелист
Вопрос не о колёсах на прицепе , а о нём в целом ... Цепи ? а за что их цеплять ? если только за люк колодца , и то люк в прицеп бросят и уволокут и то и другое ! p.s. Это я про прицеп отдельно стоящий без машины !
Старый 28.01.2018, 13:00   #41
Sokol
Аватар для Sokol
Понятно.
По запаске. У курганских вроде как отдельная опция, надо, покупаешь. Не помню как крепится, но вроде отдельный кронштейн на раму и к нему колесо. Там гайки, тросики и пр.актуальны.
Что касается самого прицепа. Думаю, чтг если нет места где его хранить, то оучше и не покупать. Ибо сохранить его будет не просто. Либо арендовать место на стонке или гараж.
Старый 28.01.2018, 14:18   #42
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Это точноне МЗСА.
Шел в комплекте со снегоходом. Название не знаю.
Но очень функциональный агрегат. Особенно из-за того, что открывался со всех сторон. Если надо, то тент с дугами разбирался за 15 минут в одно лицо. Собирать было по сложней и по дольше. И одному не всегда удобно.
На охоте использовался, как жилой домик. Сухо удобно, все входит, машина идет практически пустая.
Самое зачетное, что пол был не фанерный, а полностью металлический.
Старый 28.01.2018, 14:58   #43
Venture
[QUOTE=Sokol;2652634
Что касается самого прицепа. Думаю, чтг если нет места где его хранить, то оучше и не покупать. Ибо сохранить его будет не просто. Либо арендовать место на стонке или гараж.[/QUOTE]
У меня есть где хранить, в деревне под навесом, но всё равно продал, как стройки века закончил. Стоит, место занимает. Раз в год использовать...
Сейчас, кстати, есть фирмы, где можно напрокат взять, оплата посуточная.
Старый 28.01.2018, 15:05   #44
Sokol
Аватар для Sokol
У нас вот нет таких прокатных фирм. Мне прицеп иногда нужен, а взять на прокат нет возможности. Вот постоянно и борюсь с желанием потратить энную сумму на покупки вроде и не совсем необходимой вещью, и жабой, которая сильно на эту самую редкую необходимость и напирает. Жаба выигрывает уже лет шесть
Старый 28.01.2018, 22:08   #45
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Наткнулся на такой вот интересный сайт. Комбинированные прицепы для перевозки грузов и проживания.
http://furgonkrasnogorsk.ru/pritsep-dom-na-kolesakh
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
