Старый 09.03.2016, 23:25   #31
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
По умолчанию Re: Освещение салона
В итоге моргает штурманский фонарь или нет. На видео есть
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:54   #32
nicodimych
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
у мя с ключом нет . ни при заведенном ни при заглушенном такого глюка не наблюдается.
Старый 16.03.2016, 15:13   #33
Den-1971
А колоночки Рокфорд штатные поставить нет желания? Поют отлично с акустикой в базе не сравнить!
Денис 8 903 552-71-67
Den-1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:19   #34
Серый кот
Аватар для Серый кот
Сообщение от Den-1971 Посмотреть сообщение
Денис, с "колоночками" сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80001
здесь меняют лампочки...
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:06   #35
saw1224
Аватар для saw1224
Радость Re: Освещение салона
Сообщение от mx1510 Посмотреть сообщение
Подскажите у всех так работают штатные лампы освещения салона? У меня АУТ 2016 инстал и при работающем двигателе и включенном освещение салона оно всё время меняет свою яркость (плавает освещение). Стоит мне мучить дилера с гарантией. Такое ощущение, что при работе двигателя напряжение прыгает во всей бортовой сети, хотя на ближнем и дальнем свете это не видно. Подскажите есть ещё у кого тоже помаргивает освещение салона на штатных лампах при работе двигателя?
Приветствую! У меня такого не было на штатном свете, так же Инстайл. Затем поставил светодиоды в салонный свет - она тускло моргают с большой частотой при выключенном двигателе. Когда запущен двигатель такого так же нет.
Что-то у вас не то...Это постоянно такое или же появляется периодически??
Думаю стоит дилера напрягать.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:39   #36
mx1510
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Постоянно плавает яркость когда работает двигатель. Было с самого начала. Думал померить как скачет напряжение на клеммах аккумулятора, чтобы понять это во всей сети или глюк платы освещения салона. Но у меня только цифровой вольтметр (он инертный), а нужен стрелочный.
mx1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 13:31   #37
saw1224
Аватар для saw1224
Раз постоянно не стоит ждать больших проблем - ехать к дилеру!!!
Старый 24.01.2017, 13:39   #38
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@mx1510, есть ли нештатные доп.потребители в сети?
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 15:25   #39
mx1510
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
Нет. Только имобилайзер с замком капота, но это маленькие токи и при работе двигателя всё это отключается.
Старый 24.01.2017, 20:01   #40
Roland666
Иммо то не может чудить?
Может плюс не тот.
Попробуй иммо в слэйв поставить.
Старый 28.01.2017, 18:00   #41
dimodd
Авто: Аутлендер 4
Это зависит от того, где будешь менять.
Например, впереди, между водительским и пассажирским сиденьем стоят 2 лампы с цоколем W5W в верхних плафонах.
Максимальная мощность - 8 Вт.
а у меня цоколь W8W, и что то не подходит светодиод на это место. может что-то ни так делаю?!
Получается родная лапочка меньше, чем светодиод, и только если отогнуть по шире
Последний раз редактировалось dimodd; 28.01.2017 в 18:19.
dimodd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 21:43   #42
Аксон
Аватар для Аксон
Как вариант, для сведения, посмотри вот эти ссылки. Я у них брал светодиодные лампы на задний ход и заднюю противотуманную фару. Светят отлично.
https://www.netuning.ru/shop/mitsubi...ampa_f-4s50f31
Сергей095
Если я в салон поставлю вот такую Светодиодная лампа освещения салона F-4s50f31 соответственно длина нужна 31 мм, цоколь С5W это ярко будет светить или надо что-то другое?
не могу определиться.
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 22:12   #43
@Аксон, Сергей заходил на форум последний раз 06.08.2017.
Старый 21.11.2019, 10:44   #44
Ruzy
Аватар для Ruzy
Сообщение от Аксон Посмотреть сообщение
Сергей095
Нужно понять чего Вы хотите! Я заменил в салоне всё на светодиодные лампы, мне понравилось. Если очень ярко то отключаю перед и центр, оставляю только в багажном отсеке.
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 14:38   #45
Анатолий56
Ставь вот такие, я себе установил, дешево и сердито. https://ru.aliexpress.com/item/32975...2aca33ednwLAt4
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
