Барисыч,да тут все просто. если в официальных доках не регламентируется замена масла на т.о-0. то смысла нет. можно еще в автодате посмотреть по данному движку регламенты..
Вы забываете пару очевидных вещей:
1. Регламент пишется под некие усредненные условия эксплуатации. Езда по плотным пробкам к таковым не относится.
2. У производителя и владельца машины разные задачи. Владельцу надо, чтобы машина бегала как можно дольше, производителю - только до окончания гарантии.
bc----, я уже писал, что в сказки про обкаточное масло я не верю. а, вот масла с определенными характеристиками, для определенных условий, да. менять масло в 3000км, не считаю оправданным. Так же уже все, давно знают, что для российский условий лучший интервал равен 7000-8000км. А, такой интервал, практически в два раза меньше, заявленного заводом. Не верите, приезжайте в любой сервис!
Ps.. еще раз повторюсь это мои, личные умозаключение, построенные на собственно опыте. Каждый вправе менять масло хоть каждую 1000км.
Я не знаю производителей,выпускающих или разрабатывающих обкаточные масла для автомобильных ДВС. Банально бессмыслнно и не рентабельно. Другое дело,что масло заливаемое на заводе при производстве может иметь свою маркировку,отличную от привычной потребителю. Пример:в Ладу Ларгус льётся на заводе масло с маркировкой вообще невменяемой: три-четыре цифры,потом пара букв. Звонили клиенты,просили узнать что за масло.Единственное что смогли сами где-то вычитать в док-тах,что вроде Шелл. Через тех.специалиста связывались с московским офисом:да,Шелл,синтетика 5W-30. Отказались сообщить,что это Экстра 5W-30 или более дешёвая Ультра Е 5W-30.
Имея в составе группы Мицу свои масла от принадлежащей ей же Nippon Oil (ENEOS,OEM масла Mitsubishi) не верю в разработку экономными япами спец масла для обкатки,покупку масла стороннего произ-ва,равно как и заливку в новые двигателя минералки. Проще загнать стоимость синтетики в цену машины. Сильно подозреваю,что Nippon Oil льёт своё масло в жестянки по заказу тех же Toyota,Honda,Subary и т.д. Деньги остаются в Ямато,и все имеют свои OEM-масла,что тоже выгодно как производителям авто,так и экономике страны в целом.
Boroda.61,еще давно где-то читал, что все машины в Японии ездят на минералке. а, связано это с их экологическим законодательством. так, что скорей всего у них с завода залита именно минералка.
Есть многое на свете, друг Горацио...)))
На самом деле достаточно широко известно, что базовые масла делает достаточно узкий круг производителей. А дальше... сопоставимым по мифотворчеству видится только сегмент лекарственных препаратов) Я не в том смысле, что масла плохие априори, а про то, что все стараются продать дороже примерно аналогичное, апеллируя к каким угодно, порой совершенно безумным, аргументам. Вон, посмотришь рекламу - двигатели-трансформеры кишмя кишат вокруг нас... жуть!) А общий фон загадочности и недосказанностей вокруг масел только разжигает разные холивары по форумам, пересуды и буйство фантазии))) Нет, правда, поискать по тегам first fill oil или factory fill oil очень забавно, рекомендую)
Да я и не удивлюсь. То,что продаёт контора,где я тружусь-исключительно своё,от добычи,до производства,в т.ч. и присадок.
В любом случае,за корректирующие замечания буду Вам благодарен,господа.
Тридцать страниц в теме,тридцать первая практически в печати...А что в итоге?
Все верно,у каждого свое мнение.
Так создайте опрос одноклубников III-его для адекватного понимания сути данной темы.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
Сообщение от Эдуард
консенсуса не будет. потому что не будет никогда)
сейчас пороюсь, найду ответ лаборатории одному иностранному страждущему. они там тоже головы ломают)))
мне симпатичен один из ответов, там прозвучавших:
Oil is cheap. If you want to change it, change it )))
Правильно делаете. Но это не мешает маслу в пробках быстро терять ресурс. Правда, я лично масло первый раз поменяю тысячах на 6, чтобы потом до ТО-1 не было слишком длинного пробега.
