Старый 08.03.2011, 12:47   #436
0099
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
сообщите пожалуста какое оборудование ставили, у нас в Луганске это стоит около 12т грн на аут, если возможно на адрес toyota03@MAIL.RU
0099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:43   #437
ВячеславК
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает что при регулировке клапанов необходим зазор немного больший при работе на газе? Или не так?
По мануалу зазоры в клапанах для Outlander XL 2.4:
Впускные 0,20мм плюс-минус 0,03мм то есть допустимый зазор должен находится в пределах 0,17...0,23мм
Выпускные 0,30мм плюс-минус 0,03мм то есть допустмй зазор 0,27...0,33мм
На каком то из российских сайтов фирмы которая занимается данными работами были рекомендации для машин, эксплуатируемых на газу делать зазоры с плюсовым допуском то есть:
Впускные 0,20мм+0,03=0,23мм
Выпускные 0,30мм+0,03=0,33мм
Чтобы был больший пробег до следующей регулировки.
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 22:51   #438
Алех
на Аут 3,0 поставил газ езжу с августа 2010г. в общем доволен экономия приличная примерно 1 рупь с 1 км, потери мощности не ощутил (говорят 10-15%) жрет больше чем бензина наверное тоже на 10-15%, газ дешевле почти в 2 раза, запаха в салоне нет, были проблеммы с переключением в автомате(есть ручной режим -без проблем) после -15 градусов после ТО все стало нормально. из неудобств- поставил в багажник 100л балон - да место занял но при езде по москве бака(80-90л) хватает на 500-600км а бензинового хватало дай бог на 350км.(прогрев пробки и этого не выходило). в общем я доволен экономия 30-40% очень радует и неудобства как сокращение богажного отделения меня не парит. если далеко то беру прицеп и на крышу бокс (доп 1500 литров) мне хватает на любую рыбалку и туризм. да обязательно свечки надо поменят как поставил газ (одна отказала, пробег 60 000км был при установке)
Алех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 07:34   #439
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
добрый день! скажите пожалуйста, а зад не просел от тяжести баллона? в салоне не пахнет газом? и что если его поставить снизу, вместо запаски?!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 14:47   #440
gasauto
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Баллон под "пузо" F-720083 Баллон 720*250 АТ, с внешней горловиной, 83 литра, высота баллона соответственно 250 мм, диаметр 720 мм.Заправляется реально на 76 литров.
На схеме монтажа газового оборудования на Out-постом что ниже- запаска в нише в салоне. Там баллон используется с внутренней горловиной.
Старый 11.03.2011, 14:53   #441
gasauto
Гость
Сообщений: n/a
Заводская схема установки ГБО оборудования на Out. Баллон в нише запасного колеса.Хотя я видел у знакомого запасное колесо на лифте- "под пузом"
Тип файла: pdf Outlander24_FSG0512404_it.pdf (1.56 Мб, 214 просмотров)
Старый 12.03.2011, 21:03   #442
megafon78
Давно не был на форуме. Вот решил тоже поделиться результатом установки ГБО. Установил три месяца назад. Проехал уже 5000 км. Был доволен как слон если бы не одно но...Уже раз 5 выскакивал ЧЕК (бедная смесь или что то в этом роде) .Еду к газовщикам, ошибку убирают что то там настраивают но опять через какое то время выскакивает. В инете прочитал что у многих такая проблема и что она абсолютно не на что не влияет. Может оно и так но горящий чек реально напрягает (кстати пару раз пропадал сам) . Сегодня опять выскочил. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Как решали? Может у газовщиков руки кривые и съездить к другим?Что посоветуете?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 22:41   #443
vzolotroi
ГДЕ СТАВИЛ ЕСЛИ НЕ СИКРЕТ И КАКОЕ
vzolotroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 04:07   #444
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
Очень опасно, черевато быстрым прогаром клапанов и еще более быстрой ханой катализатора!
К другим или с этими добиваться, но так точно ездить нельзя, фазированный впрыск должен работать обсолютно также как и бензиновый.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 06:47   #445
Agarushka
Прежде чем устанавливать надо было информации набраться. Год назад поставил Stag 300 premium. Проехал 18 тысяч и чек у меня не загорается, потому что поставил CAN-адаптер. Сосед мой тоже поставил газ с адаптером и тоже чек не загорается. Друг поставил без адаптера и раз в 3-4 настраивает впрыск. Благо у него есть бук и интерфейс, чтобы делать это самому.
Старый 13.03.2011, 10:16   #446
Колючий
У меня стоит BRC без всяких адаптеров и ни когда чек не загорался. А что значит ваш друг 3-4 раза настраивал, у него что настройки слетали? И что ваш адаптер такого чудесного делает? Первый раз про него слышу!
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 12:32   #447
Nicolajka
Ну с адаптером считается еще лучше, вроде как параметры с датчиков можно получить напрямую, но при нормальном оборудовании (не по фирме а по правильно подобранных параметрах) ничего настраивать от ТО до ТО настраивать не приходится и чек не загарается. Настраивать приходится при естественном износе, т.е. к примеру меняется пропускная способность форсунок!
Чек может загораться только при первичной настройке, при езде ничего загораться не должно!!!
Старый 13.03.2011, 13:41   #448
megafon78
Сообщение от vzolotroi Посмотреть сообщение
Cтавил в Италгазе. Система OMWL. Кстати Чек сегодня пропал. Вылетает после 500-800 км пробега.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
Подскажите а эта система Stag 300 premium с CAN-адаптером это дополнение к газовому оборудованию? Можно подключить к моему Газовому оборудованию OMVL?Если да то где достать эту приблуду и во сколько выльется?
Кстати вопрос....а может чек выскакивать если свечи пропускают?
Старый 13.03.2011, 17:08   #449
Agarushka
Извините недопечатал. Раз в 3-4 месяца. Чек может загорется от левой газовой заправки. Проезжая через г. Сургут невольно заправляешься их "чудесным" газом. Только одни получают лампочку на табло, а другие (Я) ничего не получают.
Stag- это фирма производитель контроллера\ 300 premium- это модель контроллера CAN адаптер шел в комплекте.
Если пропуски зажигания, то конечно чек выскочит.
Старый 13.03.2011, 17:51   #450
megafon78
Заправляюсь всегда на одной заправке.что то я грешным делом грешить на свечи стал.завтра попробую свечи поменять но к газовщикам все равно заеду.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
