Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 06:09   #436
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
Парни, подскажите, есть ли в последних версиях ДБ пункты corner sensor и corner sensor unit? Сам я пользуюсь Лексией, но хотел активировать отображение сигналов парктроника на приборке. Данные пункты видны МУТом, но Лексия их не видит. (ETACS 322).
Есть, у меня тоже 322-й.
Но при активации ничего не происходит. Более того, в тесте приборки при активации любого из индикаторов парктроника ничего не происходит, возможно у меня это не поддерживает моя канадская прошивка приборки.
Попробуйте кто-нибудь на своей европейской приборке, пожалуйста.
Старый 22.07.2012, 07:12   #437
mudRec
Ну а кроме активации нужно еще еще кучу деталей доустановить: сами датчики, проводка, блок управления... Да и вообще, штатные партроники у нас есть и аналоговые и цифровые.
Аналоговые со своего блока управления посылают обычный электрический сигнал прямо на конкретный разъем приборки (сейчас не помню - то ли плюс, то ли минус если замкнуть на свободные разъемы приборки, то появляются на экране соответствующие изображения). Насколько я понимаю, такие были на ранних годах и преимущественно на монохромных приборках. У меня вообще была мысль замкнуть эти контакты на зданий ход - типа предупреждение "см внимательно назад".
Цифровые парктроники передают сигнал со своего блока управления по кан-шине. Таким же образом он попадает и в приборку.
Вот здесь -=ZYGARD=-подробно описывает все варианты. Думаю он сможет проконсультировать какая у вас приборка и какой тип датчиков парковки вам подойдет.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 12:16   #438
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Посмотрел я этот файл I3_I4_BSI.xml ... обнаружил там такое
<TlcdParameterDef Name="CFG_MMC_HEAD_LAMP_WASHER" ReadParamName="CFG_MMC_HEAD_LAMP_WASHER" Type="ListChoiceParam">
<ConfigurationValue HelpMode="OnScreen" Label="@P28106-POLUXDATA">
<DiscretValues>
<DiscretValue Label="@P2512-POLUXDATA" Name="Disabled_2899"/>
<DiscretValue Label="@P596-POLUXDATA" Name="pop_up_control_2_with_washer_2899"/>
</DiscretValues>
</ConfigurationValue>
</TlcdParameterDef>
то есть получается, что в DB прописан только 1 вариант омывателя фар в то время как ETAKSу известны 8 вариантов
  • pop up control 1;
  • Pop up control1 with washer;
  • non pop up control 1;
  • non pop up control 1 with washer;
  • pop up control 2;
  • pop up control 2 with washer;
  • non pop up control 2;
  • non pop up control 2 with wahser.
сложность возникла с DiscretValue Label="@P596-POLUXDATA"... какое значение должно быть для других вариантов?
может кто-то у курсе как DB познакомить с остальными 7-ю вариантами... и даст ли это что-то?
Старый 22.07.2012, 12:32   #439
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
что дает Power Window Type
Not Present
Type P1
Type P2
Type P3
Type P4
Type P3 MMAL
Type P4 MMAL
Старый 22.07.2012, 14:05   #440
Earl_Vadim
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Not Present
Type P1
Type P2
Type P3
Type P4
Type P3 MMAL
Type P4 MMAL
последнего варианта в DB небыло.. поковыряв, добавил... а вот с моим омывателем пока не получается
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:05 ----------
HELP... Пришлите пожалуйста файл C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\I3_I4_BSI.xml у кого в DB есть больше двух вариантов для омывателя фар.
Старый 22.07.2012, 15:37   #441
mudRec
Сообщение Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Earl_Vadim, заметь, что в файле, параметры с номерами
встречаются очень часто и в других разделах файла (функциях кодинга), но,уже с другим параметром NAME.
Вероятно это "названия" функций, которые определяется как "отсутсвует" и "присутствуют" и вставляет в кодинг соответсвенно 0 либо 1 (ну или какие там числа по расшифровке кодинга).
ИМХО нужно найти параметры в других функциях, идентичные параметрам твоей омывайки. Т.е., естественно, не названия похожи, а идентично шестнадцатеричное число, которое его кодирует в строке кодинга. Потом найти эту функцию и все ее параметры в нашем файле и посмотреть численное обозначение параметров (Label="@P......-POLUXDATA). А далее впихнуть подобную строчку в раздел с омывайкой (естественно заменив NAME). Вероятно, в итоге, при изменении параметров в ДБ, должна появиться третья кнопка с новым параметром. Хотя, подозреваю что название на ней либо не будет соответствовать действительности, либо вообще будет отсутствовать.
Потом не забудь рассказать что получилось. (И завелась ли после этого машина )
Если я не совсем корректно описал свою мысль, говори какой параметр из 8 вариантов омывайки тебе нужно вставить, в течение недели попробую реализовать я (быстрее не могу - больничный отпуск закончился, выхожу на работу).
Старый 22.07.2012, 15:43   #442
Earl_Vadim
все дело в том, что в в DSD.FDB нет никакого упоминания об других режимах омывателя кроме как pop_up_control_2_with_washer.
Хотя было бы логично, если бы там было что-то типа
pop_up_control_1_with_washer_2899... да и вообще это касается кода 2899.. есть только Disable и этаpop_up_control_2_with_washer..
поэтому меня удивляет, что кто-то в ДБ видел иные параметры... в ДБ их попросту НЕТ.
Старый 22.07.2012, 15:45   #443
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Ура 6.19 включил пошаговое открытие дверей. правда после активации в ДБ нужно: Извлеките ключ из замка зажигания.
Переведите комбинированный переключатель ближнего и дальнего света фap в положение OFF и оставьте открытой дверь водителя.
Удерживайте нажатой (4 - 10 секунд) кнопку LOCK, одновременно с этим нажмите на кнопку UNLOCK.
Отпустите кнопку LOCK, а затем кнопку UNLOCK в течение 10 секунд после нажатия кнопки LOCK. указанного в пункте 3.
Старый 22.07.2012, 15:46   #444
Earl_Vadim
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
@P2512
@P596
а это да.. стандартные Disable и Enable
Старый 22.07.2012, 15:47   #445
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
[/I]
а кто их видел?
Старый 22.07.2012, 15:54   #446
Earl_Vadim
а кто их видел?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=389
я так понял из этого...
а оказалось, что от версии ЕТАКСа оно не зависит.. об этом ДБ попросту не в курсе..
в общем.. не судьба.
Старый 22.07.2012, 16:56   #447
vadimus_ca
А почему не переключать это дело из опций клиента?
Старый 22.07.2012, 17:37   #448
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а у меня в опциях не появилось =( появилось только в по умолчанию Door Unlock Mode Customize я включил потом в опции, там все как было прежде. ну думаю опять обманули =)) сохранился, дай думаю ключом попробую, а оно возьми и заработай =)))
Старый 23.07.2012, 04:33   #449
vadimus_ca
Задний парктроник уже есть, сейчас заказал железок, буду делать для начала передний на Ардуино, с выводом на приборку (если смогу ее заставить), и алгоритмом типа того, что ZYGARD выложил.
CAN пока не актуален, но планы есть.
Интересно, что у kevin получится с выводом на экран приборки дополнительной информации.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Старый 24.07.2012, 07:07   #450
mudRec
Народ, подскажите плиз, в Диагбоксе в каком разделе находится прописка ключей (а то на виртуальной машине, программа и так жутко тормозит)? И какой пин на Ауты потребуется?
Прописать можно будет на любой комплектации, или от вида двигателя зависит /как я понял ЭБУ движков 1.5 (от ланса) и 3.0 (от аута) диагбокс не видит/?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
