Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 07:04   #436
Sanio
Авто: С-Crosser 2012 Был
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
прикупил бы фаркоп,предлогайте..
Sanio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:16   #437
vasger
Сообщение от Sanio Посмотреть сообщение
Baltex - дешево и сердито!
vasger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:43   #438
Пожарник
Сообщение от Scaly Посмотреть сообщение
Поставил себе фаркоп AvtoS (Россия) MI 21 Цена 7500р.+2000р установка. Установка в сервисе занимает 2 часа. Условносемный на двух болтах. Очень доволен. Выглядит аккуратно. Бампер вырезается минимально, только снизу. Открутить два болта пару раз в году не напряжет!
Слушай, подскажи, поставил такой же AvtoS (Россия) MI 21, но когда подсоединяешь прицеп, на приборной понели значок прицепа не горит, что за хр?
Пожарник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 14:21   #439
rbely
А он не у кого не горит (по-крайней мере я об этом не слышал). Хотя у меня установлен штатный согласуюший комплект проводки. Видимо этот значёк используется в Аутах для других рынков (США скорей всего)
Старый 06.10.2012, 19:00   #440
vasger
Доброго вермени суток!
Есть у кого-нибудь распиновка разъемов с правой стороны багажника?
Машина: Пыж 4007.
Буду очень благодарен!
Старый 12.10.2012, 12:40   #441
Evgeniy 89
Сообщение от vasger Посмотреть сообщение
Машина: Пыж 4007.
Смотри 21 страницу. Там вроде бы есть.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 10:55   #442
Burdin
Господа, а куда вы цепляете страховочные цепи? Что-то никаких проушин я не нашел... Фаркоп metec
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 21:14   #443
rbely
Вроде стандартных проушин нет ни на одной модели фаркопа для аута. Поэтому как кому фантазия позволяет. А меня AutoS, крюк на болтах, так вот когда прикручиваю на болт с двух сторон одеваю петли от цепи вместо шайб (у меня как раз пара в заначке была), а к ним цепляюсь пожарным карабином.
Старый 13.12.2012, 21:18   #444
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Прям таки ни на одной? На моей есть:
Старый 13.12.2012, 21:28   #445
rbely
В начале предложения стоит "вроде", значит это не категоричное утверждение...
Ну таких-то фаркопов в России не видел... Я ж применительно к распространённым в РФ говорил... Да и массивен этот фаркоп больно, у нас в основном все наооборот стараются чтобы поменьше выпирал.
Вот у Вас и S-AWC смотрю есть, а где он на наших аутах?
Старый 13.12.2012, 21:39   #446
vadimus_ca
Выпирает будь здоров, довольно уродливо зато я пару недель назад зеваку поймал, так фаркоп его притормозил https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=223
Старый 29.12.2012, 09:04   #447
alex_dang
У меня Outlander XL 2010 г.в.
Я выбрал польскую модель съемного фаркопа Y.A24 (на мой взгляд копия Aragon), вот ссылка http://magfarkop.ru/?marka=Mitsubish...&artikul=Y.A24.
Ставиться все на штатные места, проводку подключил к фишке под правой облицовкой багажника. Время установки с подключением 8 часов.
При установке:
- глушитель снимал полностью (3 резинки) т.к. без снятия не прикрутишь, даже если кто-то и писал на форуме что можно не снимая - это НЕРЕАЛЬНО.
- далее собственно сама установка
Подключение проводки:
- снимаем облицовку багажника
- забираем с колодки 5 проводов (по факту прозвонки): л. поворот, п. поворот, стоп, габариты, масса
- при подключении светового провода (габариты) объединяем провода идущие с колодки фаркопа (3 шт) и вешаем на провод идущий с фишки
ПРИМЕЧАНИЕ : "+" провод НЕ НУЖЕН, т.к. на колодку фаркопа подается общий минус (масса), а лампочки фонарей загараются при появлении сигнала "+" на соответствующем проводе.
alex_dang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 17:28   #448
mor94ok
Аватар для mor94ok
Сообщение от alex_dang Посмотреть сообщение
по вашей ссылке нашел интересный фаркоп Westfalia - 9760руб расскажите кто чего про него знает.
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 21:38   #449
Robs
Подскажите, могут ли быть негативные последствия при буксировке прицепа на Outlander XL с вариатором (двигатель 2,4)?
Robs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 16:04   #450
Hate_Breeder
Robs, Если без фанатизма думаю ничего страшного. В мануале вроде написано: "Буксировать не более массы авто". Но думаю в любом случае тянуть нужно плавно без резких ускорений.
У меня к форумчанам тоже возник вопрос!
Хочу возить мотоцикл таким способом : ссылка Способны ли выдержать крепления в кузове авто такие нагрузки? Вес мотоцикла около 100-110 кг+перегрузки на неровностях и достаточно большой "рычаг". И еще нет ни у кого схем фаркопов,хотелось бы попробовать самостоятельно сварить такую конструкцию, просто ничего сложного здесь не вижу,а цена весьма кусается.
Hate_Breeder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
