Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 06.04.2010, 18:08   #436
Балу
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Вопрос кто подключил уже камеру: куда кидать провод "Задняя передача"?
Есть фишки пустые и не пустые при снятой ГУ. Может на них есть какие провода отвечающие за включение камеры (подачи питания) при перемещении рычага в R?
Распиновку подскажет кто?
пустая фишка для ММСS
Разъем-колодка (действующая) с правой стороны центральной консоли
Разъем-колодка (действующая) с левой стороны центральной консоли
Старый 06.04.2010, 19:40   #437
alosev65
на второй фотке белый провод. Я туда подключал.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 20:29   #438
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Желтой стрелкой указан белый провод,прозванивал тестером,при включении задней передачи подается напряжение.При включенной Сканави и при включении задней,тк камера еще не подключена -" Нет видеосигнала"
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:04   #439
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
камера заднего вида для XL скоро приходит на почту. надо кому? могу продать
*chindiasov* Подобные сообщения в Куплю-Продам или через личку.
Старый 07.04.2010, 09:46   #440
Балу
Ну вот и фотоответ для всех, кто ставит 2ДИН с подключаемой камерой
ВОПРОС: Как подключить камеру? Куда подсоединять провода для камеры?....Что сделать, чтобы при переключении рычага в положение "R" (задний ход) автоматически включалось изображение на мониторе 2ДИН ГУ?
Ответ: Для того, чтобы при переключении рычага в положение "R" (задний ход) автоматически включалось изображение на мониторе 2ДИН ГУ необходимо:
1) Провод из разъема проводов от головного устройства, на котором написано Rear Gear (Back Gear, Reverce, Reverce Gear....) подключается белому проводу в разъеме для MMCS (находится на пучке штатной проводки для штатной магнитолы)
Место расположение разъема MMCS на указано на фото
Провод разъема MMCS, к которому нужно подсоединить провод от головного устройства указан стрелкой
2) Установить камеру заднего вида (куда? - по Вашему усмотрению, в Навигаторе места установки есть )
3) Подключить камеру заднего вида согласно инструкции по подключению. Как вариант, в камере 3 провода:
- черный - на корпус (металлическую часть, "массу", "минус") автомобиля
- красный - к проводу включения лампы задней передачи
- желтый RCA - через удлинитель соединить с желтыv RCA проводом на головном устройстве, на котором написано CAMERA
Все
Старый 08.04.2010, 13:46   #441
Балу
Не знаю было или нет, еще один вариант установки камеры заднего вида:
в спойлере задней двери (крышки багажника)
Все вопросы к Sr. >>>
Старый 08.04.2010, 14:56   #442
Yura Out
Балу, такую установку вроде обсуждали - основной минус не видно бампера.
Ставь в штатное место как большинство, ответственные товарищи ждут фотоотчета
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 15:05   #443
Балу
помню про отчет. Ставить буду в крышку номерного знака (пластмаска между фонарями).....вобщем как и все
Старый 08.04.2010, 16:57   #444
Балу
Приобрел по случаю
Pleervox PLV-CAM-D
Остальные фото в аттаче
Старый 08.04.2010, 16:58   #445
Балу
Схема подключения камеры заднего вида.
Выдержка из инструкции к камере.
Старый 09.04.2010, 15:28   #446
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Можно я влезу? У меня на магнитоле (2-ДИН) есть режим наблюдения за прицепом: т.е. едешь вперед, а камера показывает, что сзади твориться (если кто нагло на хвост сядет - можно номера переписать ). Соответственно, кому такой режим интересен, питание на камеру надо подавать постоянно (когда работает магнитола), т.е. с АСС или с выходов магнитолы, а не от заднего хода.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:45   #447
chindiasov
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
...т.е. едешь вперед, а камера показывает, что сзади твориться (если кто нагло на хвост сядет - можно номера переписать ). Соответственно, кому такой режим интересен, питание на камеру надо подавать постоянно (когда работает магнитола), т.е. с АСС или с выходов магнитолы, а не от заднего хода.
Обсуждалось в теме мне тоже так больше нравится, люблю подсматривать..., но люди писали что греется камера от постоянной работы. Как быть с этим?
Старый 09.04.2010, 18:58   #448
XX_ZES_XX
Я вот что думаю, может тумблер какой поставить. Нужно посмотреть, щелкнул и посмотрел, а потом выключил.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 19:35   #449
klopnet
Аватар для klopnet
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
так на скай нави кажется есть меню "камера",жмякнул и смотри
Старый 10.04.2010, 23:56   #450
Балу
Если подключишь по схеме, как я расписал - не сможешь посмотреть
На проводок АСС от камеры надо давать постоянный "+" (можно через тумблер), и на Rear Gear (Back Gear, Reverce, Reverce Gear....) от ГУ подключать (как вариант) к этому же АСС, что и камера: щелкнул тумблер - камера включилась, щелкнул обратно - выключилась. Так еще и на мониторе ГУ надо жать "Камера", чтобы в режим войти....Много движений.....
Попозже другую схему продумаю.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
