Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 14.05.2013, 16:11   #436
MATPOCKuH
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Спасибо, кратко и по существу. Так ксенончик с розжигами уже в багажнике, скоро поставлю, и будем нормально светить, так то 4-х точечный ксенон по 4300к, думаю хорошо будет.
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 16:40   #437
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от MATPOCKuH Посмотреть сообщение
Отпиши, как поставиш, вообще бы интересно посмотреть на рисунок луча перед машинкой.
Старый 19.05.2013, 23:47   #438
Andrei007
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Купленный провод для туманок и ходовых.
Тоже поставил себе ПТФ а вот провода пока не купил. Купленные тобой шнурки подходят без переделок? И почему по два разъема на втором конце?
Andrei007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:42   #439
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Andrei007 Посмотреть сообщение
Один разьем для противотуманок, другой для ходовых огней. Шнурок надо немного переделать, перекинуть контакты на основном разьеме. Тут смотри http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Старый 20.05.2013, 19:39   #440
Andrei007
А если не надо ДХО, есть штатный шнур чтобы без переделок включить противотуманки (от рено Лохан) к центральному разъему? или надо брать от ASX и чего то менять?
Старый 21.05.2013, 09:27   #441
kidanov
Аватар для kidanov
Ну если центральный разьем подходит то можно, да и длинна провода. У меня раньше самодельный провод был только на туманки.
Старый 21.05.2013, 09:32   #442
Kent007
Первые выходные.
Получил номер. Затонировал стекла. Установил светодиодные лампочки в передние фары и освещение номера. Установил противотуманки(пока не включаются). Установил дополнительные уплотнители на задние двери (Есть опыт эксплуатации прошлой машинки).
Краткий фото отчет, лил дождик, но думаю все понятно, проводку кидал от среднего разьема, проводов до противотуманок не оказалось, все делал по мануалу
Будут вопросы пишите, но по делу. Обсуждать тут , ПРОСЬБА, ни чего не надо.
Подскажите пожалуйста хочу заказать противотуманки от логана valeo, там вместе с ними идут провода для подключения? Если нет то подскажите номер ихний чтоб заказать!!!
Kent007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:32   #443
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Kent007 Посмотреть сообщение
Проводов в комплекте нет, все описано с фото тут http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 21.05.2013, 14:29   #444
pih
Проще смастерить проводку для ПТФ самому:
Покупаешь ПТФ VALEO, реле, гофру 1,5м, провод 1,5м, контакты для подключения к штатному разъёму (который слева от замка копота) брал от акустических проводов сверху заизолировал (есле боитесь слететь с гарантии можно перед поездкой к официалам всё поотключать). После активации ПТФ тестером находишь "+" в штатном разъёме, а под ним за перегородкой штатного разъёма будет "-" подключаешь. Штекера к ПТФ подходят от приоры(можно купить всю проводку ПТФ для приоры) Всё готово. Затраты на всё 3 тр., 30мин.
Удачи!
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:52   #445
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Удачи!
Тоже самое у меня было до этих выходных, все равно потом купил и сделал нормально, не знаю, хочется что бы было все красиво. Да и для ходовых огней там провода уже есть, скоро смастерю что нибудь.
Старый 22.05.2013, 21:06   #446
Алекс96
Изменения в моей машинке.
1. Установленны кнопки управления аудио и круиз контролем.
2. Установленна магнитола Kenwood DDX 6051 BT.
3. Изготовленна переходная рамка под магнитолу.
Приветствую!Подскажите как и из чего сделали переходную рамку для магнитолы?
Алекс96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:41   #447
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
Делать уже ни чего не надо, рамка появилась в инете, можно купить и не мучится как я в свое время.
Старый 23.05.2013, 17:04   #448
MedvedSSS
Первые выходные.
Привет
А какой номер противотуманок?
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:34   #449
Алекс96
А ссылку не скинете?Буду очень благодарен, а то я уже все перелопатил!!Заранее спасибо!!
Старый 23.05.2013, 17:39   #450
lendidenko
кину ту, что уже выше кидали
http://www.ebay.de/itm/Radio-Blende-...item53f6ed8936
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
