Старый 04.01.2014, 18:09   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
скорость падает
Скорость - не набиралась?
обороты растут в зависимости от положения педали газа
Когда ГТ в варике разаблокирован и сильно на газ давили такое возможно. Оценивать заочно трудно ..
Старый 04.01.2014, 19:49   #2
denchet
Включается режим "L". хотя на дисплее "D", загорается надпись "Неисправность системы ASC", значки на спидометре (оба) противобуксовочной системы, значок "неисправность двигателя". Глушу двигатель, запускаю вновь, остается "неисправность двигателя". Скинул клемму АКБ, "неисправность двигателя" исчез. Без одеяла все норм. С одеялом все по прежнему (НЕ СРАЗУ!!!!!!!!!?????????????) "Нос" одеялом не закрыт!!!!!!!!!! Уже смешно!
Добавлено через 17 минут
А фотки не получиться - где и как укрыли в моторном отсеке?
Ваш случай возможно показательный - в рамках обсуждения тепла на варик.
А возможно и нет. В любом случае - вы заметили странную особенность поведения ..
Одеяло с низу холодное, на улице - 25, т.е. перегрева вариатора в принципе быть не может. Что-то с управлением именно вариатором, двигатель четко реагирует на педаль. При обгоне вместо разгона получил торможение двигателем! Неприятных впечатлений получил много (встречка!) Завтра буду дальше экспериментировать. Или выкину одеяло. В любом случае отпишусь.
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 20:10   #3
alinghi
Без одеяла все норм
глядите, куда могло попасть, если не в воздушный, даже интересно куда.
Старый 04.01.2014, 20:24   #4
PVladimirM
denchet, возможно, при укрытии одеялом, нарушается заложенный в мозги авто допустимый алгоритм показаний датчиков - соответственно автоматика считает данный режим аварийным и блокирует вариатор
Старый 04.01.2014, 21:19   #5
v888v
Аватар для v888v
Раз так. Есть резон посетить ОД. Коды неисправностей записываются в мозгах. Ведь это могла быть и неисправность. У ОД, согласно кодам неисправностей, есть алгоритм проверки ..
Старый 04.01.2014, 21:38   #6
серг436
Судя по неисправности очень похоже на плохую изоляцию какого нибудь провода, ил мог протереться, отсуда ошибки и сбой, нужно всю проводку осматривать, а одеяло лишь перемычка на корпус.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 14:19   #7
Лето, на улице25-27 градусов. После заводки автомобиля включаю движение или реверс ощущаю толчки автомобиля, на прогретом после поездки этого нет. Это нормально или начинать тревожиться?
Старый 15.06.2014, 17:17   #8
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Электромеханик, нормально. Единственное, если вы после заднего хода переключаетесь на передний - не рвите сразу с места, выждите хотя бы секунду.
Старый 18.06.2014, 22:53   #9
Артем Модель
По умолчанию Про вариатор
Здравствуйте.Ребата подскажите пожалуйста.Я никогда не ездил на вариаторе.Разгоняюсь до 60-70 км\ч еду накатом на D ,до 40 км\ч катится нормально,потом как будто кто то нажал на тормоз,такое чувство что машина тормозит двигателем.То есть на малой скорости 20-30 км\ч наката на D нет вообще.Ручник в норме.Машина Out III 2,4 4WD новая пробег 150 км.Так должно быть или беда?Может пройдет с обкаткой?Было ли у кого то подобное? Большое спасибо.
Артем Модель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 23:03   #10
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
По умолчанию Re: Про вариатор
Наката на вариаторе нету , мне тоже по началу это дико было. Приходится платить за плавное переключение передач, а так это обсуждение уже было в форуме можно поискать, там обсуждали плюсы и минусы.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 07:50   #11
globus2003
Радость Re: Про вариатор
Сообщение от Артем Модель Посмотреть сообщение
Такие настройки алгоритма работы вариатора.
Можно это параметр менять в мозгах авто, например, при чипе этот параметр меняется и появляется накат.
Старый 06.08.2014, 13:17   #12
Masquinongy
Счастье Эффект проскальзывания сцепления
Всем доброго времени суток!
Out III, 2.4 CVT, 50 тыс пробега
При начале движения "внатяг" как будто сцепление проскальзывает, машина тупит, вибрирует и дергается. Если стартовать резко, то все норм. На холодную или с включенным кондиционером эффект заметнее, без кондиционера - бывает, но редко. Смена бензина эффекта почти не дает, расход тоже не увеличен.
Что это?
а) вариатор?
б) проблема приводного ремня? (не очень похоже, потому как не просто свистит и вибрирует, а еще и дергается при разгоне)
в) свечи? пора менять? (ТО-3 прошел, но не понятно смотрели там свечи или нет. на холостых иногда как будто ощущается троение, но это как раз больше похоже на ремень)
г) инжектор? пора чистить?
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:58   #13
escape112
Аватар для escape112
По умолчанию Re: Эффект проскальзывания сцепления
Аналогичная хрень присутствует. Тоже интересно, что это. На ТО еще не был ни разу. Пробег 6,5 ткм. Практически с рождения авто наблюдаю. Стало быть, износ эксплуатационных жидкостей и прочих деталей, скорее всего, к проблеме отношения не имеет. Генератор стоит с обгонкой (менял по гарантии). И да, заметно только, я бы сказал, на ускорении средней интенсивности. Если разгоняться быстро или, наоборот, очень медленно, то все гладко.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 14:22   #14
Masquinongy
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Аналогичная хрень присутствует. И да, заметно только, я бы сказал, на ускорении средней интенсивности. Если разгоняться быстро или, наоборот, очень медленно, то все гладко.
У меня как раз на медленном разгоне примерно до 30-35 км/ч. После все норм.
Старый 06.08.2014, 14:24   #15
escape112
Masquinongy, Возможно, это лишь разница в ощущениях, т.к. у Вас 2.4, а у меня 2.0. Поэтому мое ускорение "средней интенсивности" для Вас "медленное"
Но сути это не меняет, и симптом, полагаю, один и тот же
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
