Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
алисаман, зачод!
Есть служебные Мерсы, правда Спринтеры. Видел как на них работает. Классно. В морозы пофигу было - брызгают прямо на стекло веером перед дворником. Дворник не обмерзает. Водители говорят льют незамерзайку, купленую на дороге.
Исходя из шапки темы у меня так и не получилось вычеслить правильный размер щеток на Аут. Длина щетки с водительской стороны варьируется от 55 до 60, а переднего пассажира от 45 до 53.
Я правильно понимаю что родные идут 55 на 45, но подходят так же 60 на 53?
И почему в шапке размер на безкаркасные щетки (со стороны водителя) указан размер только 60?
Итак, основательно поюзав щетки Трико и SWF пришел к выводу о полной неприспособленности первых к езде в мороз и снегопад.
Трико плохо чистят даже в теплую погоду внешний сектор примерно в 10 см, это относится как к водительской, так и к пассажирской щеткам, при морозе и в снегопад, ситуация усугубляется и лучше их вообще снять и поставить уставшие запасные щетки из багажника - это будет безопасней, чем ехать вслепую! И, как я уже упоминал, водительская трико мазала в середине с момента первой установки. Резюме - щетки полный отстой зимой, попробую их летом, жалко потраченных денег все-таки
Сравнивал с год отходившими SWF. Безусловно, если их не оббить от наледи перед поездкой, то получим те же трико. Но если трико задубеют через несколько минут, то SWF хоть и покроются белой коркой, но все равно будут чистить! Из минусов - шумность передвижения замерзших щеток по стеклу, но эт ерунда и явление чуть ли не одноразовое
Итог - новые трико хуже годовалых SWF, что же можно будет сказать о новых?
Тест проводил почти полтора месяца, устанавливая то одни, то другие щетки.
Моим родимым щеткам уже третий зимний сезон.Трут нормально,чуть пасажирская подустала.Такой долгий период експлуатации дворников для себя могу обяснить - гаражным хранением Аута.В гараже температура всегда плюсовая,даже зимой +2-3.
