Старый 13.02.2016, 17:45   #1
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
В чем заключается доработка?
Возможно, подрезали (фото не моё) "язычки" по красной линии. Была такая мысль, но решил, что оставшиеся части "язычков" не будут упираться и подпружинивать...
Как они сидят у Вас, плотно? По высоте есть еще запас регулировки?
Это самый лучший вариант,имхо, потому что с подогревом можно поставить! Колхозинг минимальный!
Тип файла: jpg d4e6252s-960.jpg (169.3 Кб, 261 просмотров)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 13.02.2016 в 17:58.
Старый 16.02.2016, 10:45   #2
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да там пропиливал по чуть чуть пока с приличным усилием не защелкнулась на место. Не болтается ни капли. Запас регулировки есть
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 09:29   #3
Диспетчер
@Merkur, сделайте фото для ясности.
Старый 17.02.2016, 12:42   #4
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
А как осуществляется регулировка данных форсунок?
Старый 13.03.2016, 10:57   #5
Larin
Вот VAG с обогревом 6E0955986B (как на картинке выше).
Люди добрые, купил я себе такие... как поставить-то???
1. Куда подключать провода от обогрева и как их удлинять?
2. как зафиксировать форсунки в местах крепления, они реально длиннее оригиналов, где чего пилить надо? У кого стоят, заделитесь бесценным опытом ПОЖАЛУЙСТА! (только отпилить кусок от оригинала и приклеить к этому чуду не предлагайте, ибо оригиналы поломаны уже...)
Larin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 05:39   #6
Диспетчер
Так там в сообщении ниже код указан.
Старый 15.02.2016, 13:21   #7
Larin
Прошу прощения, под таким номером идут обе форсунки или у левой/правой различные номера? Как в них обогрев подключить? Ну и нужен ли к ним дополнительный обратный клапан?
Заранее СПАСИБО за ответы....
Старый 16.02.2016, 07:32   #8
Диспетчер
@Larin, форсунки одинаковые, т.е. заказывать две.
Обогрев подключали (есть в этой теме) параллельно обогреву зоны дворников.
Клапана желательно поставить два, поближе к форсункам.
А пояснений ждём от Merkur, я лишь предположил где надо "подредактировать"...
Старый 15.02.2016, 17:54   #9
Bog888
Аватар для Bog888
Присоединяюсь к вопросу! Что надо доработать, кто установил, отпишитесь?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 12:10   #10
Schmit
https://www.**********/l/8272982/
Добавлено через 5 минут
Schmit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 15:34   #11
samsoni
Аватар для samsoni
Отвечу вместо Merkur, так как использую такие-же фарсунки.Возле сопла рычажок передвигается в верх и вниз.Пальчиками, всё гениальное просто.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 20:11   #12
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
поставил сегодня веерную 109764756, теперь красота )))пропил нужно делать глубокий с заходом на саму трубку
Тип файла: jpg 20160228_132326.jpg (47.6 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg 20160228_132448.jpg (35.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg 20160228_132456.jpg (27.4 Кб, 270 просмотров)
Старый 29.02.2016, 12:55   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я сегодня попробовал, но не стал дело до конца доводить. у тебя нормально защелкнулись на место, усилие большое прилагал по сравнению со штатными?
Такой вопрос: Если хи и поставить, то как потом снимать?
Ведь пружинящие защелки уже работать не будут.
Так пока и остались не у дел у меня два вида форсунок.
Тип файла: jpg 20160229_121238.jpg (48.6 Кб, 162 просмотров)
Старый 29.02.2016, 13:03   #14
molhyn
Аватар для molhyn
я протачивал их до такого состояния чтоб с усилием можно было защелкнуть, но не очень большим, я так понимаю что поставил и забыл ))) если снял то выкинул и поставил новую
Старый 29.02.2016, 13:06   #15
Mobilis
Аватар для Mobilis
@molhyn, Клапан ставил или так нормально?
Т.е. сначала вставлял пропил а потом защелкивал переднюю часть?
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
